Текущее время: 12 янв 2026, 14:08
161 писал(а):Хорошо хоть не запинали
Алексей73 писал(а):Не всем так повезло!
remun писал(а):Но бесполезно.
Да и бред по поводу несовпадения размера дуги и спирали можете не приплетать: и дуга и спираль = 7мм! Фокусное расстояние то же: качество изготовления галогена за 25 руб коментариев не требует!
Rezkiy писал(а):про дневные ходовые огни написано
remun писал(а):пытались напомнить школу…
Алексей73 писал(а):Чем свет галогена 5000К отличается от ксенона 5000К (кроме силы света конечно)?
Алексей73 писал(а):Да и бред по поводу несовпадения размера дуги и спирали можете не приплетать: и дуга и спираль = 7мм!
Дело не в линейном размере. Дело в точечности. В галогенках свет испускает спираль. Только спираль и ничто иное. В газоразрядных лампах свет испускает газ, т.е. светится ВСЯ колба. А электрическая дуга — это лишь ионизация (поджиг.). Алексей73 писал(а):Фокусное расстояние то же: качество изготовления галогена за 25 руб коментариев не требует!![]()
Алексей73 писал(а):Вы вот лучше таким парням это расскажите: http://www.autocomp.ru/catalogue/headli … html#board
В этих лампочках применяется технология свечения газа, закаченного в колбу (технология высокоинтенсивного разряжения молекул газа при нагреве).
Тонкая нить накаливания изготовлена из тугоплавкого материала.
Газ закаченный в колбу, по своим свойствам абсолютно идентичен ксеноновому.
светоотдача этих ламп составляет от 110 до 190 Вт.!
жжоте
elektrik писал(а):Повидимому ни кто не пожелал заняться такой процедурой со своим авто и предпочитают обходится "колхозом"а это значит что тема как всегда превратилась в очередную болтовню и пора бы её закрыть.Ну не хочет у нас народ тратить столько "бабосов"на правильный свет.
remun писал(а):А-хаха… Нетленка!!!
Я цитату этого деятеля привел, только для того что бы было понятно какие дебилойды по дорогам катаются!
remun писал(а):Галогена 5000К НЕ БЫВАЕТ. 3000К — практический предел галогеновой лампы, ибо при 3500К вольфрамовая спираль стечет в колбу.
Цветовая температура К и температура спирали лампы — это несколько разные вещи!
Алексей73 писал(а):А вот тут с Вами не согласны ни Philips: BlueVision ultra предлагает исключительный эффект ксеноновой лампы с температурой луча 4500º Кельвина
• Яркий белый свет 4000 К
up to 4000K
• Современный бело-голубой свет (до 4000К, напоминает свет ксеноновых ламп)
Алексей73 писал(а):Впрочем давно замечено, что Вы путаете теплое с мягким!
Алексей73 писал(а): Цветовая температура К и температура спирали лампы — это несколько разные вещи!
Алексей73 писал(а):OSRAM: Современный бело-голубой свет (до 4000К, напоминает свет ксеноновых ламп)
SenSArm писал(а):Можно поставить световой фильтр (окрашенное стекло) сместив максимум спектра лампы в более высокую область. В результате можно будет получить оптический эффект, при котором световой поток будет похож на 4000 К, что в действительности конечно будет не так.
remun писал(а):секрет получения света из ламп накаливания способом, отличным от нагревания спирали, известен лишь тебе да IPF
remun писал(а):В газоразрядных лампах свет испускает газ, т.е. светится ВСЯ колба. А электрическая дуга — это лишь ионизация (поджиг.).
elektrik писал(а):тема как всегда превратилась в очередную болтовню и пора бы её закрыть.
Тем более, что уже ранее описал логистику узаконивания света - проще денег на новое авто накопить!
Алексей73 писал(а):Повышенное давление в колбе газополных ламп резко уменьшает скорость испарения вольфрама, благодаря чему не только увеличивается срок службы лампы, но и есть возможность повысить температуру тела накаливания, что позволяет повысить КПД и приблизить спектр излучения к белому
Алексей73 писал(а):Ксеноновая дуговая лампа — источник искусственного света, в котором светится электрическая дуга в колбе, заполненной ксеноном.
Алексей73 писал(а):elektrik писал(а):тема как всегда превратилась в очередную болтовню и пора бы её закрыть.
Алексей73 писал(а):Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функция длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью (цветностью), что и рассматриваемое излучение.
Точнее, в автомобильных лампах основной световой поток формируют ртуть, соли натрия и скандия, а в атмосфере ксенона разряд происходит только на время запуска, до испарения других компонентов.
Алексей73 писал(а):И тем не менее это дуга (см. разьяснение НИИАЭ от 16.06.2009г. №132/С), там кстати и фото для такого профана как Вы есть!![]()
Вика писал(а):Светящимся телом МГЛ является плазма дугового электрического разряда высокого давления. В этом МГЛ схожа с другими типами РЛ. Основным элементов наполнения разрядной трубки (РТ) МГЛ является инертный газ (как правило, аргон Ar) и ртуть Hg. Помимо них в газовой среде наполнения присутствуют галогениды некоторых металлов (ИД). В холодном состоянии ИД в виде тонкой плёнки конденсируются на стенках РТ. При высокой температуре дугового разряда происходит испарение этих соединений, диффузия паров в область столба дугового разряда и разложение на ионы. В результате ионизированные атомы металлов возбуждаются и создают оптическое излучение (ОИ).
Шарик…
SenSArm писал(а):Сейчас как раз тот редкий момент, когда дискуссия перешла в научную плоскость, без холивара и оскорблений. Зачем же закрывать?
remun писал(а):Опять обзываешься?
remun писал(а):в авто используют лишь металгалогеновые газоразрядные лампы.
