KMP писал(а):Ресанта 250А через 5-7 минут работы автмат на 16а выбивает
И что ? К чему это ? А подобный аппарат с ККМ прекрасно работает с автоматом на 16А…..
Что такое ККМ жевать или сам найдешь ?
Текущее время: 24 июл 2025, 07:04
adum писал(а):6746 писал(а):не буду разбираться откуда продаваны взяли КИЛОАмперы..
Лучше разберитесь http://выключатель-автоматический.рф/Ха … стики.html ,там есть описание этих цифр (6000 ,4000,….- Предельный ток короткого замыкания автоматического выключателя)
adum писал(а):поскольку при коротких линиях трудно обеспечить селективность
adum писал(а):в итоге при КЗ на линии с автоматом 32А и проводом 6мм.кв . может быть ток КЗ достаточный и для срабатывания "вводного" с номиналом 40А ,в итоге "тухнет вся квартира
adum писал(а):В случае с ВН ,отключиться только группа с КЗ
alex1 писал(а):просто соблюдай селективность
URRI писал(а):Последняя фишка (для меня) — делать проводку по потолку (крепить хомутами) ,закрывается натяжным потолком
URRI писал(а):почему все гофра-гофра ,
URRI писал(а):а как вариант с самой дешовой металло-пластиковой трубой ,при случае перетягивать легче
Horoshij писал(а):выклчатель нагрузки ничего не отключает сам, а работает тупо рубильником?
URRI писал(а):почему все гофра-гофра ,а как вариант с самой дешовой металло-пластиковой трубой ,при случае перетягивать легче
Gluk писал(а):разделять автоматы на плиту и духовку
adum писал(а):соответствующий провод ,паять/варить соединения в распредкоробках
6746 писал(а):В общем, при наличии разводки автоматов на устройства — ставить еще общий автомат — незачем.
Horoshij писал(а):Т.е. выклчатель нагрузки ничего не отключает сам, а работает тупо рубильником?
Gluk писал(а):Так можно дойти до отдельного автомата на каждую розетку…
adum писал(а):мода ,а потом меряются у кого скока
adum писал(а):профи лепят по больше автоматов(групп) ради своего зароботка
Horoshij писал(а):Паять надо?! А всякие клеммера и т.п. не пойдут?
Horoshij писал(а):А в чем принципиальная разница? Смотрю — по цене на порядок разница… И чем легче перетягивать? Как углы и повороты проходить?… Я просто понять хочу =)
- Провод за провод ,углы плавные и скользит очень хорошоGluk писал(а):разделять автоматы на плиту и духовку
Ну так 2 самых мощных потребителя на кухне….
- Кстати на плиту 6,3а — там ведь только эл.поджиг
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:adum писал(а):соответствующий провод ,паять/варить соединения в распредкоробках
Вот, кстати, еще один вопрос… Паять надо?! А всякие клеммера и т.п. не пойдут?6746 писал(а):В общем, при наличии разводки автоматов на устройства — ставить еще общий автомат — незачем.
Поянл
adum писал(а):Соединения либо паять ,либо варить
URRI писал(а):Паять нет
URRI писал(а): двухвинтовой клемник
URRI писал(а):Надежный способ — скрутка плотная
URRI писал(а):и на нее одеваешь двухвинтовой клемник
AndreS писал(а):а как же опрессовка проводов гильзами ??
AndreS писал(а):adum писал(а):Соединения либо паять ,либо варить
adum писал(а):AndreS писал(а):а как же опрессовка проводов гильзами ??
Отлично ,но для разовой работы …. И у нас ,например ,не легко найти гильзы для таких работ (правда особо и не искал ,не занимаюсь монтажом , для разовых работ обхожусь другими способами соединений)
п.с. надеюсь речь об опрессовке скруток ,а не ПРОВОДОВ…..
Вернуться в Поговорим за жизнь
