Текущее время: 21 ноя 2025, 19:18
Правило №1
Правило №2
Правило №2
U-gin писал(а):теперь они явно будут это делать гораздо реже.
В том-то и дело…. что это не обочина, а именно техническая полоса…. Но стоимость как у обочины… 1500 кажись..hammy писал(а):Обочина? И сколько теперь стоит проезд?:)
наконец то. мечты сбываются!muraveika писал(а):Теперь на двух дурацких перекрестках если заезжаешь на красный за стоп — ппц — штраф ((((
надеюсь, что за такие штучки ВУ будут лишать и авто. и на аукцион.hammy писал(а):с камерами будем вот так бороться:
а где там про угол написано?muraveika писал(а): под каким углом разрешено вешать номерные знаки?
40 градусов?
Rainbow писал(а):а где там про угол написано?
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
muraveika писал(а):А под каким углом разрешено вешать номерные знаки?
40 градусов?
найди?!hammy писал(а):45 градусов если мне память не изменяет:)
Rainbow писал(а):надеюсь, что за такие штучки ВУ будут лишать и авто. и на аукцион.
muraveika писал(а):найди?!hammy писал(а):45 градусов если мне память не изменяет:)
Колхоз!!! ©хаммиhammy писал(а):вообще у меня есть идея сделать круче — передний номер чтобы отклонялся как-ниюудь электроприводом.
muraveika писал(а):Колхоз!!! ©хамми
GamaGama писал(а):ружинку поставьте в верхней части конструкции. Жесткость подобрать так, чтобы номер отгибался вниз набегающим потоком воздуха при скорости >60 км/ч. А при меньшей — стоял по нормали к поверхности асфальта.
Японские сракеры владеют технологией
hammy писал(а):А если например на выделенку вылезти?
всего-то намотать пол-сантиметра тросика через дырку в бампере. Или просто леску в салон.
GamaGama писал(а):Колхозьте сервопривод всего-то намотать пол-сантиметра тросика через дырку в бампере. Или просто леску в салон.
"Лёха, въезжаем на полосу А! Дергай леску!"
hammy писал(а):а на Бэху — не солидно
Вернуться в Поговорим за жизнь
