В городе она нафиг не нужнаDe3mond писал(а):оно те на кой? На парковках стучаться?
Судя по впечатлениям 3-5км. Не доволен я качеством приема, а тем более передачиDe3mond писал(а):Сколько по трассе слышно? (в км)
ЗЫ: КСВ настроен
Текущее время: 18 апр 2024, 23:25
Модераторы: TR#ll, Модераторы
kniper писал(а):В городе она нафиг не нужна
kniper писал(а):Не доволен я качеством приема, а тем более передачи
Конечно нет, дальнобои на АМ, а местные таксисты в FMDe3mond писал(а):с Ам\Fm не накосячил?
А я думаю, что с коэффициентом усиления 6 дастDe3mond писал(а):не факт, что длинна антенны даст тебе качество связи
kniper писал(а):Может и вправду Lemm впиндюрить
Добавлено спустя 55 секунд:
Re: Ребят а подскажите какую лучше СВ рацию в машину поставить??А я думаю, что с коэффициентом усиления 6 дастDe3mond писал(а):не факт, что длинна антенны даст тебе качество связи
Цена не значительно 1600, против 2000р. А усиление на треть хуже Просто не хочется покупать антенну, которая плохо работаетMatvey писал(а):Попробуй lemm at-73. От 2001 турбо отличается незначительно, цена ниже.
Ну с зазорами у меня все в порядке 5-7мм точно естьMatvey писал(а):На опирусе повторить такой маневр не удалось из-за минимальных зазоров между крышкой багажника и крылом.
Matvey писал(а):В твоем случае м.б. можно использовать дырку от штатной радио антены, демонтировав ее.
Снимать планирую и очень понравилась идея с монтажом антенны вместо радио антенны , но вот два вопроса:Matvey писал(а):Если планируешь не снимать антену, то замени вороток на шестигранный болт, чтобы не спионерили.
Попробовать я уже нашел у кого, но надо жесткое крепление как сказал хозяин, а я никак не придумаю как и куда установить крепежMatvey писал(а):Пробовать есть смысл только на одном авто.
Это на сколько она возрастет, ты хочешь сказать, что она выгнет крыло при ветровой нагрузкеDe3mond писал(а):kniper, только крыло внутри усиль, там нагрузка в разы возрастет
Активки - это зло ИМХОDe3mond писал(а):А для радио активку купи
kniper писал(а):Это на сколько она возрастет, ты хочешь сказать, что она выгнет крыло при ветровой нагрузке
В принципе можно радио антенну на дугой стороне багажника установить, прямо на крышку через боковой крепежMatvey писал(а):У меня радио антенна как-то на заднем стекле стоит
Ты предлагаешь все таки 73-ю взять???Matvey писал(а):Разницу между 2001 и 73 можно почувствовать только, если система отстроена идеально.
Это что же за нагрузка такая??? Что-то верится с трудомDe3mond писал(а):Крыло выгнет
Очень даже понятноLEOPOLD писал(а):Понятно растолковал?
kniper писал(а):Ты предлагаешь все таки 73-ю взять???
Вернуться в Радиолюбительская связь
