Текущее время: 26 апр 2024, 08:26
Модераторы: TR#ll, Модераторы
ХРюндель писал(а):алан 42 для пробы - теперь надо антенку вкорячить ... Есть удачные варианты установки антен ? Не на магните
LEOPOLD писал(а):. В месте установки антенны прилепил скоч. На удивление КСВ вывелся ровно в единицу.
ХРюндель писал(а):так 30 процентов потери Да и ЛКП жалко.
Pal писал(а):Потери - бред. Сирио 4000 на магните работает ничуть не хуже, чем ЛЕММ 2001 на кронштейне на водостоке.
ЛКП - отполируешь - это проще, чем восстанавливать после врезной антенны (масса ей будет нужна)
И че ты вообще про потери при 4-Ваттной р/станции заботишься?
ХРюндель писал(а):Так менять то станцию все-равно придется
mobilvip писал(а):для 15 канала тебе будет достаточно алана 42
Pal писал(а):ХРюндель писал(а):Так менять то станцию все-равно придется
Зачем? Ты вообще от нее чего хочешь?
ХРюндель писал(а): нету кнопок памяти
Pal писал(а):Попробуй использовать DW - это сканирование 2 каналов. Например, 15 и канал диспетчера этого - может и так устроит?
ХРюндель писал(а):а ам/фм сохраняется?
LEOPOLD писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
А ты попробуй, а то у меня нет такой
ХРюндель писал(а):При смене модуляции режим DW сбрасывается
Sluzhba писал(а):Midland GXT 900
Возможна выносная антенна? А то, вроде, штатная не снимается..
Вернуться в Радиолюбительская связь
