Текущее время: 05 дек 2025, 09:32
Си-би связь
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 19 апр 2012, 20:54
LEOPOLD писал(а):достался мне комплект MJ600 и Alan 747
Выходная мощность:
AM/FM max 100 Вт
Технические характеристики антенны T3-27:
Частота: 26,9-27,5 Мгц
Максимальная мощность: 20Вт ( 100 Вт кратковременно )
имхо:
или с антенной расставаться, или занижать мощность комплекса.
LEOPOLD писал(а):Как питать? Где ставить?
питать — от + АКБ проводом квадратов 6-8. "-" можно или от АКБ таким же проводом, но лучше — максимально коротким с массы кузова.
ставить — вози на коленках :z) (шутка) — в любом понравившемся месте. Если все хорошо в проводах — они экранированные (я про ВЧ часть) — страшного ничего. Сам усилитель — тоже железный, если исправен, то не страшно.
Антенну — на крышу, а не на капот какой-нить, но у тебя СИД, т.ч. вопрос саморешен.
Ну и самое — процессы окисления/коррозии в местах соединений антенных вещей пойдут с разы быстрее. Это не только разъемы. Это и металлические части внутри антенны.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Re: Си-би связь
Сообщение Дядя Федор » 19 апр 2012, 21:09
LEOPOLD, Лёнь прости
итак 100 ватт
не стОит
вот смотри
у мя Есу 857. плавная регулировка от 5 до 100 ватт и в АМ то жа
кады выхожу на 15 канал — уменьшаю до 10 всегда
почему?
ну дунул я 100 ваттами
за 30 км услыхали
стали отвечать
а я то их и не слышу :D там то 10ка
надо быть на одной мощности с корреспондетном твоим
имха, конешна
Дядя Федор
Стаж: 21 год 15 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Си-би связь
Сообщение LEOPOLD » 19 апр 2012, 23:40
Так. Короче не париться. Кирпич в помойку. И брать для пущей самоуверенности MJ600 turbo.
Так я и не уяснил. Есть ли в ней ручной шумодав?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и чем отличается turbo от turbo+, кроме цвета подсветки.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 2 дня
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 20 апр 2012, 20:52
LEOPOLD писал(а):И брать для пущей самоуверенности MJ600 turbo.
у них (турбо) есть тонкость — задержка при нажатии на передачу. Надо будет привыкать.
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение LEOPOLD » 20 апр 2012, 21:41
Паша.
Задержка эта практически везде. У меня в Магнуме точно была…
LEOPOLD
Re: Си-би связь
Сообщение Vik » 23 апр 2012, 12:05
Купил Lemm 1002, тоже в Митино. Теперь готов к тому, чтобы крышу дырявить. Подскажите, где тот ржавый лом найти? :D
И как обивка салона у Рио снимается?
Думаю, поставлю антенну сзади по центру, около крышки багажника, там, где у сида штатная антенна стоит. С крыши спустить — по стойке около пассажира, потом под сиденьем пассажира. 4-х метров должно хватить.
Да, еще вопрос — по внешнему динамику. У MJ600 разъем единый для внешнего динамика и для наушника. Если я сделаю динамик, как я буду включать наушник? Бывают такие гнезда отдельно, чтобы при втыкании наушника динамик отключался? Или тумблер такой сделать переключающий? Или просто в рацию втыкать то одно, то другое?
2b|!2b, that is the question
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
Re: Си-би связь
Сообщение Sonata » 23 апр 2012, 12:23
Vik писал(а): Если я сделаю динамик, как я буду включать наушник?
Ищи есть динамики с разьёмом под наушник!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Си-би связь
Сообщение Vik » 23 апр 2012, 12:49
Sonata писал(а):Ищи есть динамики с разьёмом под наушник!
Я-то думал, я просто подключу динамик из водительской двери… а это — другая история… пассивный динамик с разъемом под наушник? Это — что-то специальное, такого я не видел пока…
Vik
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 23 апр 2012, 21:22
Vik писал(а):а это — другая история… пассивный динамик с разъемом под наушник? Это — что-то специальное, такого я не видел пока
возьми любые колонки компьютерные, самые дешевые, вытряхни из них все, кроме разъема на наушники и провода с динамиком. Получишь как раз то, что тебе надо ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение Vik » 23 апр 2012, 22:38
Pal писал(а): возьми любые колонки компьютерные, самые дешевые, вытряхни из них все, кроме разъема на наушники и провода с динамиком. Получишь как раз то, что тебе надо ;)
Мысль интересная. И что, самые дешевые колонки будут кричать лучше, чем встроенный динамик? Хотя — да, чему там кричать, там даже дырки нет… в смысле, есть дырочки, но маленькие.
Добавлено спустя 10 часов 47 минут 32 секунды:
Подскажите плз, правильно ли я понимаю мои дальнейшие действия.
1. Снять обивку потолка (как это делается? До сих пор загадка)
2. Просверлить 8мм
3. Смазать антенну литолом с ног до головы
4. Зачистить снизу вокруг отверстия
5. Установить антенну и закрепить болт (наверное, это надо делать вдвоем — один снаружи держит, другой изнутри крутит. Надо ли ставить резинку на герметик или сама резинка достаточно уплотнит?)
6. Проложить кабель, для этого придется разбирать обивку правой стойки. Еще одна головоломка.
7. Распаять разъем — тут надо бы знать размеры зачистки… оплетка должна навинчиваться, центральная жила — распаиваться.
Vik
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 24 апр 2012, 20:51
Vik писал(а):дальнейшие действия.
1. попробуй просунуть руку под обшивку. вроди там должен быть достаточный зазор
2. если будешь сверлить не сняв обшивку, защити ее от случайного провала сверла
3. я б не стал (у каждого свое мнение). Имхо, достаточно смазать зачищенное место
4. да, но без фанатизма
5. если седан — то вдвоем. герметика б капнул
6. не скажу. у меня просто снимается
7. приложи кабель к разъему — примерно точно получится. Оплетку — чулком на наружную изоляцию (лишнее обрежешь после вкрутки), центральный — можешь тоже длинный конец брать, откусишь уже когда проткнешь в центр разъема. аккуратнее, смотри, что б в центральном проводе какой-нить волосок не загнулся.
А может проще на кронштейн поставить, чем дырку-то? :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение Vik » 25 апр 2012, 10:11
Pal писал(а):А может проще на кронштейн поставить, чем дырку-то? :think:
Поставить-то может и проще, но видится мне ряд минусов.
1. Кронштейн тоже надо сначала изготовить.
2. Как вводить кабель — непонятно. Читал, что заводят как-то через задний фонарь, но я его и снимать-то не умею.
3. Машина низкая и антенна на кронштейне будет лезть в руки каждому проходящему бездельнику. До стоящей на крыше надо еще дотянуться.
Vik
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 25 апр 2012, 21:05
Vik писал(а):видится мне ряд минусов
1. http://www.radioua.biz/catalog/images/ts64.jpg называется ЛЕММ TS-64, цена рублей 300
2. провод уходит сразу в багажник, а там процесс творческий. И фонарь никакой снимать ненадо ;)
3. нууууу…. :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение Vik » 25 апр 2012, 22:03
3. нууууу…. :roll:
Кронштейн на багажник Lemm TS-64, в Москве 390р.
Конкурирует с ним магнит за 800р.
У меня — хэтч и багажника нет.
Vik
Re: Си-би связь
Сообщение LEOPOLD » 26 апр 2012, 18:43
поругайте MJ3031 турбо… Ну или похвалите… Что за аппарат?
LEOPOLD
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 26 апр 2012, 20:37
Vik писал(а):У меня — хэтч и багажника нет.
он и на хетчи, и на универсалы хорошо ставится. В крайнем случае, отпиливаюстя уши ;)
LEOPOLD писал(а):MJ3031 турбо… Ну или похвалите… Что за аппарат?
Имхо, на сегодня лучшее соотношение цена/мощность/функционал/качество. :roul: Все таксисты берут ;)
да, из минусов, только габариты.
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение RUF » 26 апр 2012, 21:18
Если мне не изменяет память у данного аппарата нет шумоподавителя (кажется так называется).. Аппарат не броский, но дальнобои берут и не парятся.. При хорошей настройке получается дешево и сердито.. Тесть с таким гоняет в дальняк — его устраивает..
RUF
Стаж: 14 лет 17 дней
Автомобиль: Kia Rio
Re: Си-би связь
Сообщение cook » 10 май 2012, 22:26
всем привет. знаю что прозвучит тупо, но все таки:
есть рация motorola GM360. работает как я понимаю в 3 диапазонах. эту штуку можно как то перенастроить-перепрограммировать на нужды дальних поездок (то что тут обсуждается) или с ней можно смело расстаться….))))ну или продать-добавить-купить то что нужно…
спасибо.
cook
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: Си-би связь
Сообщение Pal » 11 май 2012, 11:21
cook писал(а):или продать-добавить-купить то что нужно…
тока так :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Re: Си-би связь
Сообщение LEOPOLD » 11 май 2012, 23:29
микро отчёт про MJ550
Поставил сей девайс. Съёмная морда легко и непринуждённо легла в кармашек над пепелкой. Удобно. Сам блок ушёл под сидушку. Оригинально решено управление. С помощью Fкнопы можно для каждой кнопы задействовать три функции.
Передача нормально. Респонденты слышат чотко. Приём ни к чёрту. Мало того что чувствительность приёмника становиться нормальной только на максимуме, но и голос идёт с искажениями. В Векторе звук был на порядок лучше.
Короче — не рекомендую.
LEOPOLD
Вернуться в Радиолюбительская связь
