Vik писал(а):MJ-600 Plus есть куда наушник воткнуть,
У любой станции сзади есть дырка под стандартный разъём 3.5 мм,вот в него и втыкай и динамик сам отключится!
Текущее время: 09 фев 2026, 21:18
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Vik писал(а):А что не на магнит? Я сначала тоже думал, чтобы постоянно установить, а потом — все-таки больше ездить будешь без рации, чем с рацией. Нафига она постоянно будет торчать? Магнит снял, кинул в багажник и забыл, до следующего раза
zsergeya писал(а):Долго прикидывал и так и эдак,остановился на врезной.
zsergeya писал(а):рано или поздно кабель перебьется.
Sonata писал(а):Низковато но выбирать сильно не приходиться,в нём даже щель хрен найдешь!
Vik писал(а):Может я неправ, но надеюсь, что можно в уголок аккуратненько под уплотнение просунуть, чтобы он дверью не прижимался
И менять рацию и кабель на антенне.
zsergeya писал(а):Бампер же пластиковый.
Sonata писал(а): поменял светодиоды в подсветке
Vik писал(а):А за счет высоты качество не страдает?
Милый друг писал(а):Не слишком ярко получилось?
Sonata писал(а):Vik писал(а):А за счет высоты качество не страдает?
Нет не страдает,лишь немного радиус работы уменьшается но это для меня не критерий!
Vik писал(а):Для меня — не проблема крышу продырявить,
Master писал(а):Vik писал(а):Для меня — не проблема крышу продырявить,
Если есть такая возможность то только крыша авто.
Самое идеальное место врезки/установки центр крыши.
ИМХО Установка на бампер не есть хорошо.
Vik писал(а):Если устанавливать постоянно, тем более в середину крыши, то имхо антенна должна быть как хлыст
каюсь, плохо, но пока руки не дошли до норм антенны ) — так оно и есть — под резиночкой все поржавело.
Vik писал(а): Сломается или согнется…
Matvey писал(а):Vik писал(а): Сломается или согнется…
Пробовали стальной прут антенны гнуть руками?
Makcik писал(а):Кстати, если WD-шкой пролить — замыкать будет? я что-то не помню электрик она или диэлектрик…
Vik писал(а):В моем понимании, WD-шка — это керосин
Vik писал(а):Не пробовал, но если он при ударе о толстую ветку дерева не сломается и не согнется
Вернуться в Радиолюбительская связь
