Текущее время: 09 фев 2026, 23:07
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Yuri73 писал(а):не проколол какой - либо саморез коаксиал,
Я его поменял на 8D-FB у соседа. Вот сосед рекомендовал обязательно повесить на кабель ферриты на защелках. И где то у буржуев на буржуинском я встречал подобный совет. Причем было написано - обязательно.
Дядя Федор писал(а):Вот сосед рекомендовал обязательно повесить на кабель ферриты на защелках.
Это уже хорошо.Дядя Федор писал(а):нет . это точно. все наждаком спилил
Я просмотрел в первом прикиде поисковиком в нете - нигде не указано изменение размеров от высоты установки антенны ( не в пример 5BTV) и нет ссылок на рекомендуемую высоту мачты. Твоя антенна - несиметричный диполь, она практически самодостаточна и у нее влияние высоты подема на настройки должно сказываться в минимальной степени.Дядя Федор писал(а):про высоту - слышал как раз обратное. да и фото установленных за бугром антенн говорят. что народ ставит у крыши или у земли. Хотя все возможно. Но у нас у земли показатели КСВ были лучше.
Yuri73 писал(а):можеш ли им промерять КСВ за пределами радиолюбительских диапазонов?
alldn писал(а):Найдите хотя бы на время у кого-то прибор АА-330
alldn писал(а): и есть предложение - на"ты"
alldn писал(а):А с прибором очень просто работать. Я тоже тумал, что там очень сложно, но это не так.
Yuri73 писал(а):есть ли возможность верхние метра два заменить на шест для прыжков в высоту или что - то подобное?
Дядя Федор писал(а):дык надо искать. пазырить что есть в продаже. у меня 1 секция лежит отдельно . Могу сделать чертеж и фото.
alldn писал(а):Вчера вернулся со слета. Народу было очень много, традиционно были представлены ближайшие области, а так же и более дальние, включая ближнее зарубежье. Все было очень здорово, благодаря умелой организайии слета обошлось без ЧП и пожаров.
Вот тут начинают появляяться сообщения от участников, вернувшихся домой.
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/yubileynyy-slet-na-tambovshchine-!/
Дядя Федор писал(а):Так как мачта составная. а не телескопическая - все секции одинаковые. Верх каждой секции заканчивается участком на 5мм меньшего диаметра, чем сама секция. Собственно за счет этого и вставляются друг в другаДиаметр (наружный) секции - 55 мм. Толщина стенки 2мм. Диаметр внутренний - 53 мм. Диаметр "вставной части" - 50 мм
Дядя Федор писал(а):Для начала все ж хочу опустить антенну. На рекомендованные 2 метра не получится
Дядя Федор писал(а):Еще думаю, что соединение кабеля антенны и моего кабеля идет через бочонок PL и 2 папы разъема PL. Покупались разъемы на царицынском рынке. В общем самые дешевые там продают. Может есть смысл поменять их?
Yuri73 писал(а):Откуда такой размерчик выскочил?
Yuri73 писал(а):Вот только весь переходник надо потом в термоусадку одеть и загерметизироваь края.
Yuri73 писал(а):Между верхней секцией и предпоследней ставишь изолятор
Yuri73 писал(а):Просмотрел всю ветку - замечательно все у Вас прошло. Даже знакомые физиономии увидел.
Вот только зачем столько СВЧ в одно место собрали? Птицы не падали, пролетая над вами? (шутка). А спутники Тамбов точно облетали.
alldn писал(а):Вот еще ссылка на репортаж по телевидению:
Вернуться в Радиолюбительская связь
