Текущее время: 04 дек 2025, 06:45
не показывает уровень топлива
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение sergey29 » 08 окт 2017, 19:36
Всем доброго вечера! Может такая тема есть покажите! Проблема у меня следующая сорик хм 10 года год назад стрелка топлива упала в низ и при этом лампочка не загорелась, через неделю ожила и все стало ок, а на днях опять та же беда меня постигла, было пару раз стрелка оживала не на долго, датчики снимал чистил ве без изменений, подскажите в чем может причина, звонил официалам говорят скорее всего приборка умерла, если бы датчики были горела бы лампочка, как при низком уровне топлива
sergey29
Стаж: 8 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: sorento xm
Re: не показывает уровень топлива
Сообщение KRIONIKA » 08 окт 2017, 20:26
sergey29 писал(а):подскажите в чем может причина
это нормальное явление. проблема не в датчике. снимай приборку и перетыкай фишки
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение sergey29 » 09 окт 2017, 01:35
всю перетряс приборку результата нет предохранитель под рулем тоже целый
sergey29
Сообщение Helg » 30 июн 2019, 20:51
Всем доброго дня!
Другой темы вроде не нашел, а проблема очень похожая.
Упала неделю назад стрелка топлива до ноля, лампочка при этом не загорается.
Попробовал скинуть клемму (хотя заведенную не заправляли, всегда глушили при заправке) — на полминуты стрелка заработала, потом снова упала в ноль.
Понятно, что поеду на неделе на диагностику в профильный сервис, но пока хочется понять, к чему готовиться.
Судя по форумам, в XM бак разделен пополам и в каждом отдельный датчик?
Если стрелка на нуле, а лампочка не загорается — не факт, что сломался какой-то из этих двух датчиков?
Helg
Стаж: 6 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sorento XM
Сообщение 6746 » 30 июн 2019, 21:18
Helg писал(а):Если стрелка на нуле, а лампочка не загорается — не факт, что сломался какой-то из этих двух датчиков?
Там два датчика слева и справа в баке, соединены последовательно. Отказ датчика крайне маловероятен.
Скорее всего пропал контакт в цепи, на разъеме снаружи на бензобаке, просто окислился накиданной грязью. Доступ туда из салона, лючок слева и справа под сиденьем.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Helg » 30 июн 2019, 22:01
6746 писал(а):Там два датчика слева и справа в баке, соединены последовательно. Отказ датчика крайне маловероятен.
Спасибо!
Про лючок уже как раз тоже успел почитать — как я понимаю, он у нас в XM на чем-то вроде двустороннего скотча.
Попробую тогда сам покопаться сначала.
Helg
Вернуться в Sorento XM
