Текущее время: 05 дек 2025, 00:10
Проблемы с подключением ксенона
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение rost30 » 02 сен 2016, 17:36
Подскажите кто разбирается. Купил ксенон MTF Light Slim с обманкой. Решил подключить через реле от аккумулятора. Подключение в краце: с штатной колодки лампочки 12 В и масса подаются на реле, оно в свою очередь замыкает два контакта один из которых идет от аккумулятора через предохранитель, а второй идет на блоки розжига (сразу на два) (покупался комплект для подключения через одно реле сразу двух фар, реле 4 контактное на 40А). Проблема в следующем, после подключения все заработало, но спустя часа 2 не прерывной работы ксенон погас. Оказалось сгорело реле. В запасе был второй комплект проводов с реле, вынул от туда реле и поставил взамен сгоревшего, все заработало. Но после 3 часов работы ксенон опять погас. Опять сгорело реле. Реле как и проводка китайская, я начал ругать китайцев что на реле написано на 40 А а по факту хрен знает сколько, потому что предохранитель на 30А живой. Решил поставить отечественное реле от газели на 30А, поставил, она при включении ксенона ужасно жужжит. Хорошо что отечественное реле разборное, а не как китайское запаянное. Я разобрал реле и опять включил ксенон, оказывается что оно постоянно и очень быстро включается и выключается, поэтому реле так быстро и сгорают. Подскажите как исправить эту ситуацию?, где я ошибся в подключении? Забыл добавить при включеном зажигании но заглушенном двигатели катушка ведет себя штатно (замкнула контакты и не перещелкивается). Как только я завожу двигатель катушка начинает быстро замыкать и размыкать контакты и перегорает.
Последний раз редактировалось rost30 05 сен 2016, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
rost30
Стаж: 11 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 3
Re: Проблемы с подключением ксенона
Сообщение adum » 02 сен 2016, 18:42
rost30 писал(а):Подскажите как исправить эту ситуацию?
Скорее всего нужно поставить параллельно катушки реле балласт (обманка) .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Хоккеист » 02 ноя 2016, 16:04
Поможет включение конденсатора 25в 1000мкф в цепь управления реле. Проблема у корейцев весьма известная и установщики ксенона о ней знают.
Хоккеист
Стаж: 20 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1)
Вернуться в Sorento XM
