Текущее время: 04 дек 2025, 21:50
Задержка запуска авто. Смарт кнопка
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение andrey-kompl » 20 сен 2015, 22:40
Добрый день!
Есть проблема с запуском двигателя.
У меня стоит Смарт-Кнопка. 2.4 бензин. Стоит также газ БРС.
Симптомы.
Месяца полтора назад, после того, как нажимаешь кнопку "СТАРТ" наблюдается задержка сначала в доли секунды, потом секунда, потом 2.
И только тогда начинается запуск, который проходит как обычно без проблем-крутит стартер отменно!
Между проблемными запусками может заводится совсем без проблем. Потом опять — закономерности не выявлено. Чаще всего к вечеру, после того как утром приехал на работу. А в один прекрасный день авто так и не начало крутить стартер и пришлось заводить с прикуривания.
Решил поменять аккумулятор (4 года). и примерно месяц проблема полностью ушла!
Однако опять по немного проблема начинает проявляться повторно!((
Что делал:
- померил напряжение на шлемах и под нагрузкой и без — все в норме.
- у ОД подключили сканер — тоже нет проблем!
- поменял таблетку в ключе
Что делать — без понятия! Жду когда не смогу завестись(((
Подскажите!!
andrey-kompl
Стаж: 12 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sorento XM
Вернуться в Sorento XM
