Текущее время: 04 дек 2025, 20:35
4WD
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
4WD
Сообщение Terr679 » 12 янв 2014, 08:52
ошибки Р1756 (Shift Solenoid # 2 (SS2) performance или ЛАМП 3) и Р1781 (4x4 Low switch out of Self — Test range или исполнительный механизм) , ошибка уходит после выкл зажигания, появляется если обороты двигателя поднять к 1000 об/мин, вопрос что это значит и где копать, сканировал Autel . И ещё, при просмотре сканером текущих данных :напряжение зажигания 14,3 вольта, battery position voltage также 14,3 вольта, стоит только поднять обороты к 1000- battery position voltage начинает плавно падать к 0, на другой ( исправной) машине напряжение не меняется.
Terr679
Стаж: 11 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sorento XM
Re: 4WD
Сообщение Ленивый » 23 янв 2014, 09:53
Р 1781 Аккумуляторная батарея-Низкое напряжение
Р 1756 ЕМС — Внутренняя ошибка
Ленивый
Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA SORENTO new
Вернуться в Sorento XM
