Текущее время: 04 дек 2025, 06:45
Sorento R - сильные толчки при переключении передач АКПП
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение КЕФИР » 28 ноя 2013, 12:35
Всем доброго дня и настроения :D :Heppy:
Прошу прощения у модераторов и односайтовцев, если тема БАЯН :[|]:
В поиске я не нашёл обсуждения подобной проблемы, если плохо искал, пожалуйста, прошу понять и прррростить :oops:
Примерно год я пытался решить возникшую проблему с сильными толчками в АКПП при переключении селектора или на ходу при смене передачи… Но, наткнувшись на отсутствие или совсем уж крохотное количество нормальных спецов и относительную новизну модели авто (АКПП), задача не решалась. Были советы разного рода: от снятия коробки и полной её разборки для дефектовки до банальной замены жижи в АКПП (совет ОД). По известной многим причине почему-то понадеялся на чудо и поменял "масло"… Чуда не произошло.., и даже как буд-то проблема усугубилась.
Наконец, после долгих копаний в инете, нашёл грамотного диагноста, который обнаружил ошибку датчика температуры масла в АКПП. Он стоит внутри коробки! Но на 100% его обвинить в толчках спец не решился и предложил оставить авту до утра, чтобы протестить её "нахолодную". Исходя из логических размышлений, раз удары появлялись периодически и исчезали так же внезапно, как и проявлялись, решил что проблема точно в электронике (органах управления АКПП). Сделали ещё один тест…
В общем, диагноз подтвердился — датчик болен, и его надо менять (показывал на прогретой коробке t жидкости от -43 до нормальной рабочей), но причина ли это ударов АКПП и моих головняков, понятно до конца не стало, пока, собственно, датчик не поменял!
Вот ОН — причина моей головной боли и страшных ударов в АКПП!!!
После замены сего элемента, как буд-то подменили и машину :roul: Едет ровно, переключает передачи не заметно и вовремя!
Итог: дважды заменена жижа в АКПП, второй раз решил сам, так как при её сливе для снятия картера коробки, текла тёмно-коричневая смесь, стоимость датчика около 800 р., стоимость работ ОД оценили в 2800 р.! Хорошо, что не повёлся на полный разбор коробки за 20 килорублей!!! :roul:
Очень надеюсь, не впустую излил Вам свою историю, и она кому-нибудь поможет :vip:
Если не знаешь, что делать..., делай, что должен.
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Автомобиль: Kia Sorento R 2.2 CRDi 4WD
Re: Sorento R - сильные толчки при переключении передач АКПП
Сообщение serpuntik63 » 28 ноя 2013, 17:44
КЕФИР писал(а):Вот ОН — причина моей головной боли и страшных ударов в АКПП!!!
да уж проблема жива и в первые что-то по существу! :roul:
у меня бывают толчки но когда на подьёмчике стою(перед выше задницы) и при включении задней передачи,от этого датчика может такое быть? :think:
Призрак сайта.
serpuntik63
Стаж: 14 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: SorentoR
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение КЕФИР » 29 ноя 2013, 11:55
Если в целом поведение коробки адекватное, то, наверное, дело уже не в датчике… :thk:
У меня иногда на ходу такое вытворяла!!! Ощущение, что путала передачи! В общем, уверен, нужно всё равно начать с диагностики, а там война план покажет :vip:
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение kit55 » 07 дек 2013, 13:34
Даже если отключить все датчики, то машина будет ехать, дело не в датчике.
http://transparts.by/repair.html
kit55
Стаж: 12 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Honda
Сообщение КЕФИР » 07 дек 2013, 16:15
kit55 писал(а):Даже если отключить все датчики, то машина будет ехать, дело не в датчике.
Это заключение тянет, как минимум, на Нобелевскую :roul:
Датчики относятся к органам управления, а раз так, то "ехать" без них машина будет не долго!
И не совсем понятно, кому именно Вы адресовали своё сообщение… :think:
Если мне, то как бы я уже доказал, что дело было именно в злополучном датчике, ибо проблема исчезла после его замены…
Если уважаемому serpuntik63, то он и не говорил, что его пепелац не едет… :think: НИПАНЯТНА :(
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение serpuntik63 » 07 дек 2013, 17:09
КЕФИР писал(а):Это заключение тянет, как минимум, на Нобелевскую
УЛЫБНУЛ прям!!! :alj:
Призрак сайта.
serpuntik63
Сообщение zxcvb71 » 07 дек 2013, 17:47
а сколько на акпп гарантия-машина ж 10 года..
zxcvb71
Стаж: 15 лет 12 дней
Автомобиль: Nissan Murano 3.5 -"мурзик"
Сообщение КЕФИР » 07 дек 2013, 18:02
zxcvb71 писал(а):а сколько на акпп гарантия-машина ж 10 года..
Чистокровный ПОКЕМОН ;) Гарантий никаких :(
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение St.Paul » 09 дек 2013, 14:22
а напиши пожалуйста как именно выражались эти толчки?
у меня на одной из сорент существует следующая проблема:
преимущественно в теплое время года на прогретой коробке и в режимах быстрой езды при старте и переключении с первой на вторую происходит "провал", как будто потеря тяги и коробка думает че ей делать и потом толчок и дальше едет…при движении накатом со второй на третью такое тоже бывало….
официалы уже все перетестили, понять не могут что это такое и определить тем более.
у тебя не так случаем толчки были?
St.Paul
Стаж: 11 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение КЕФИР » 09 дек 2013, 14:38
St.Paul писал(а):а напиши пожалуйста как именно выражались эти толчки?
Этот температурный датчик, как мне объяснили, отвечает за работу клапанов в коробке. Эти толчки являются следствием их не правильной работы из-за корявых показаний температуры жижи…
Тебе ОД сканировали этот датчик на наличие ошибок? Думаю, как только появится снова эта проблема, срочно к диагностам (не обязательно к ОД), пусть накопают ошибку. Официалы у меня тоже ничего не находили, потому что хорошие спецы уходят на вольные хлеба оттуда. Я пришёл уже с обнаруженной ошибкой и её кодом. Мне, можно сказать, поверили наслово :D Чего ж не поэксперементировать на не гарантийной авте, да ещё и за чужие деньги :z)
Мои толчки — это что-то!!! Даже при переключении с P на D машина аж подскакивала! В движении, особенно при динамичной езде, словно иногда путалась в передачах…
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
К слову, сейчас, когда проблема решилась, я воспылал к своему Сорику неистовой любовью :ser:
Уж очень мне нравится как машина в целом, так и её основные агрегаты, которые хоть и имеют болячки, но они же детские и излечимые :oops:
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение SOFAD » 09 дек 2013, 14:56
КЕФИР, спасибо, что отчитался. Надеюсь не пригодится конечно, но когда что то случается, такие отчеты очень помогают! :pst:
SOFAD
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: SORENTO XM FL 2.4 AT
Сообщение КЕФИР » 09 дек 2013, 15:11
SOFAD писал(а):КЕФИР, спасибо, что отчитался. Надеюсь не пригодится конечно, но когда что то случается, такие отчеты очень помогают! :pst:
Буду рад, если моя писанина кому-то пригодится или сэкономит деньги! С того магарыч :roul:
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение St.Paul » 10 дек 2013, 10:56
КЕФИР, ага. вот вот. как будто передачи путает при переключении!!! именно!!!!! но при переключении селектора все нормально…и возникает эта фигня не всегда. чаще когда ездишь шустро и на газ давишь посильнее. у меня есть абсолютно такая же вторая машина. там все идеально с коробкой вот уже 85 т.км. а у этой проблема нарисовалась почти с новья. зиму отъездил — все ок было (но зимой и не будет, холодно), а начались проблемы с потеплением и продолжаются вплоть до перехода в минусовые температуры. поэтому у меня 100% датчик, а ошибок он сволочь не выдает. тестили уже неоднократно
еще один вопрос. у тебя дизельная машина или бензиновая? у меня дизель.
St.Paul
Сообщение кузька » 10 дек 2013, 11:00
КЕФИР, лишь бы причина была в нем :) надеюсь это так
и будет несправедливо, если вы не сдадите мастера, нашедшего косяк
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение КЕФИР » 10 дек 2013, 18:02
кузька писал(а):КЕФИР, лишь бы причина была в нем :) надеюсь это так
Да, вроде бы уже всё доказал и показал… Какие ещё нужны доводы?! ;)
А на счёт мастера, нашедшего косяк — вы же не в Краснодаре… :think:
Если проехаться к нам — для вас не крюк, то с удовольствием поделюсь контактом :z)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
St.Paul писал(а):еще один вопрос. у тебя дизельная машина или бензиновая?
Да, дизель :roul: Очень нравится движок!
А на ходу коробку тестили? Какие температуры выдаёт? Если аномальные, как у меня, то можно, думаю, смело менять датчик...
А если температура жижи в норме, то датчик как бы и не причём... Глубже копать придётся... Метод "тыка" обойдётся в копеечку! :think:
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение St.Paul » 11 дек 2013, 16:12
КЕФИР, куплю датчик. за 500 р. сменю. если не поможет буду уже долбать. симптомы у меня аналогичные. думаю дело в нем.
у ОД тестили только через диагностический разъем. никто не тестил сам датчик на температуру, и ошибки он не пишет, как у тебя. да тестили и в хвост и в гриву, но никто не додумался оттестить сам датчик
St.Paul
Сообщение КЕФИР » 11 дек 2013, 17:12
St.Paul писал(а):но никто не додумался оттестить сам датчик
Ну так мне тоже через разъём тестили, и всё показало…
А как датчик тестить отдельно?! :think: Бортовой комп должен показывать все ошибки, я так понимаю…, если они есть!
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение St.Paul » 11 дек 2013, 17:38
КЕФИР, я так понял тебе в другом месте делали. а мне тупо просканировали на наличие ошибок и все. ибо я вопрос задал. как понять в чем дело. мне ответили, что на целый день оставлять машину и гонять в хвост и в гриву в течение всего дня во всех режимах….
а так проверяли и жидкость и ее уровень и качество и ошибки искали…и катали ее просто пытались прочувствовать косяк (он у меня кстати не всегда вылазит, значит определенно мозги в электронике парят). думаю 100% это он
St.Paul
Сообщение КЕФИР » 13 дек 2013, 11:11
St.Paul писал(а):он у меня кстати не всегда вылазит
Это определённо не плохой аргумент в пользу замены датчика :vip:
Кстати, мой датчик тоже не всегда выдавал ошибку, но температуру показывал — ШОПИСЕЦ :z)
Если примерно 5 килорублей за замену и не 100% гарантию решения проблемы не парит, смело меняй!!!
КЕФИР
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение St.Paul » 13 дек 2013, 12:01
КЕФИР, 500 рублей датчик, ну плюс работу мне оценят не более 1500-2000 рублей :)) а может и того проведут по гарантии :))) не, ждать и мотаться на диагностику смысла нет. ТО через месяц поеду делать, на всякий случай возьму. по крайней мере даже если 2 рубля потеряю и не поможет, то буду точно знать, что не он
St.Paul
Вернуться в Sorento XM
