Текущее время: 04 дек 2025, 23:23
проблема с рычагом омывателя
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение sergei75 » 25 апр 2013, 08:43
Всем привет! Подскажите кто нибудь сам устронял такую беду, если да то как лучше или в сервис надо оброщатся? А беда вот какая . При нажатии на рычаг омывателя не щетки, не вода на лобовое стекло не работает, когда начиналась иногда не включалась вода, потом чаще, а теперь всё 1 раз из 100. В остальном работает все нормально назад вода льется . Подозреваю проблема с контактами
sergei75
Стаж: 15 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: соренто new
Re: проблема с рычагом омывателя
Сообщение arkan » 25 апр 2013, 09:15
Скорее всего обломился проводок в подрулевом, разобрать посмотреть. Такая же беда у меня была с ближнем светом. Ну и поглядеть предохранители для начала не помешает.
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 11 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение sergei75 » 25 апр 2013, 10:10
Предохранитель хороший проверил, а если это провод нужна пайка или замена
sergei75
Сообщение arkan » 25 апр 2013, 12:32
я паял, ни чего сложного нет.
отключаеш акк, разбираеш подрулевой, снимаеш переключатели и уже визуально и пинцетиком вычисляеш проводок, находиш примерно такой же паяеш, незабывая при этом про термоусадочную трубку.
arkan
Сообщение sergei75 » 26 апр 2013, 16:12
Сегодня разобрал , оказался плохой контакт в самом переключателе, стерся медный контакт, почистил и перевернул другой стороной нанес обратно сказку собрал работает , но если ещё раз сотрется надо будет менять деталь . Если она вообще отдельно постовляется. Фото выложу позже, может кому пригодится .
sergei75
Сообщение arkan » 26 апр 2013, 16:23
Медяшку при желании можно или самому изготовить или вытащить откуда ни буть например с какой нить древней релюхи
arkan
Сообщение maks101 » 26 апр 2013, 22:40
Сама грамота :think:
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Вернуться в Sorento XM
