Текущее время: 04 дек 2025, 06:44
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Olga2000 писал(а):Вопрос должен хруст быть или нет?
не какого хруста нет
есть интересные темы
Olga2000 писал(а):Хруст слышин, по звуку как АБС работает.
Olga2000 писал(а):Если б это было на скорости я бы и так понял, что это АБС помогает ЕСП, но это ж не на скорости а со старта под горку или вообще при старте по снегу, когда колеса пробуксосывают.
Olga2000 писал(а):когда колеса пробуксосывают.
Olga2000 писал(а):Тогда если это АБС и ЕСП то почему всегда левое?
Andrew Sorento писал(а):У соренто (нового поколения которое называется NEW) не жесткий полный привод , там стоит муфта (то ли электро магнитная то ли ещё какает )(блокировка дифференциала даёт то что момент крутящий передаётся 50 на 50 ) но по сути полный привод непостоянный а временно подключаемый .
Shusha писал(а):Сорики до 12 года шли 4 WD, а потом AWD…. это немого разные вещи
Asya** писал(а):и в чем разница? менеджер говорил что постоянный полный привод вроде бы до 40 км работает, потом надо самим врубать, я правда еще не разобралась, Куда нажать
Алексей Омск писал(а):С 2013стоит совершенно другая. с электроматором и насосом.
RIZHIY писал(а):…и как она действует? поведай…
