Текущее время: 05 дек 2025, 10:23
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Milleroff писал(а):в чем может быть косяк?
Milleroff писал(а):о ведь с пульта то как раз закрывается без проблем
161 писал(а):на рук не имеет значения,машина видит ключ метров с пяти,а мой напарник спокойно может открыть дверь,пока я курю в сторонке:)
161 писал(а):Если бы такая машина стояла возле дома,я бы не спал ночами,а бодрствовал
remun писал(а):Ключ должен находиться не далее 600 мм от ручки двери.
remun писал(а):Мощность сигнала существенно выше с пульта.
Либо очередной глюк электроники.serpuntik63 писал(а):банально засорились контакты
Milleroff писал(а):Так сигнал с кнопки наверняка не по радио-частоте же передается. Так что точно должен быть выше, чем с пульта.
Andromedich™ писал(а): Ну как только в радиусе его действия появляется метка-ключ которая излучает "феромоносигнал" Клоп оживает, и сцука начинает "клеить" метку и начинает диалог — "Стой, кто идет?!" летит в эфир от клопа,"Назови свой номер метко" Метка ему в ответ -"Это Йа метко, мой №XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, пусти погрется"
Andromedich™ писал(а):"Сколько стоит кило соли в уругвае?"
