Текущее время: 05 дек 2025, 01:06
Установка сигнализации
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение Olga2000 » 28 ноя 2011, 19:06
Хочу установить сигнализацию на бензин 2.4. Подскажите где находится провод бензонасоса и какого он цвета? Лучше, конечно, чтоб меньше разбирать автомобиль. А если, что надо снимать, подскажите как это сделать что не сломать крепления?
Olga2000
Стаж: 14 лет 20 дней
Автомобиль: sorento
Re: Установка сигнализации
Сообщение mobilvip » 28 ноя 2011, 19:21
Olga2000 писал(а):Хочу установить сигнализацию на бензин 2.4. Подскажите где находится провод бензонасоса и какого он цвета? Лучше, конечно, чтоб меньше разбирать автомобиль. А если, что надо снимать, подскажите как это сделать что не сломать крепления?
А какже гарантия?
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение Olga2000 » 28 ноя 2011, 19:46
начинается…ну я ж ничего не спрашивал про гарантию, ну гарантия и гарантия. Если уж на то пошло, то я хочу просто узнать где находится провод бензонасоса, чтоб лучше до него долезть, без мозго..затем поставить кнопку на разрыв, спрятать енту кнопку и не ставить сигнализацию…вот и все
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 ноя 2011, 21:59
Синий провод в красном разъёме предохранительного блока.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Алексей Омск » 29 ноя 2011, 09:12
Колхозные секретки порой лучше чем подвинутые сигналки. Никакой сканер нипочем. :roul:
Алексей Омск
Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: киа соренто мен
Сообщение Olga2000 » 30 ноя 2011, 11:31
В коробке предохранителей я бы нашел, а где этот провод (от бензонасоса) по кузову идет (вдоль кузова) до предохранительной коробки сразу от бензонасоса, по полу, под ковром…и какого он цвета — тоже синий??? И как не спутать с другими (другими синими)?
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение Rio-вод » 30 ноя 2011, 11:49
Olga2000 писал(а):Имя: Иван
У меня разрыв шаблона :udiv:
В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее.
Rio-вод
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Носорог 3,5
Быстрее, выше, сильнее (1) За мужские качества (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Olga2000 » 30 ноя 2011, 11:59
У меня разрыв шаблона :udiv:[/quote]
Не совсем понимаю (специалист я не на таком уровне) , разрыв шаблона это, что значит?
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение DUZER » 30 ноя 2011, 21:55
Olga2000 писал(а):разрыв шаблона это, что значит?
:D :pst: Сравнение ника и имени :roul:
DUZER
Стаж: 15 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: SORENTO XM
За находчивость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Olga2000 » 14 янв 2012, 15:25
Под сидением задних пассажиров слева установлен бензонасос, от него как и говорил ЭЛЕКТРОШОК выходит в том числе и синий провод. это провод питания бензонасоса. Он далее идет по левому краю (по пластиковым панелям у ног левого пассажира и у левой ноги водителя, в любом месте разрываешь этот провод, устанавливаешь кнопку где хочешь (прячешь ее). Кнопка включена — машина заводится, кнопка выключена машина крутит стартер и не заводится. Преимущество такое, что пока не подашь питание на насос машина не заведется, а для этого надо найти вашу кнопку, а тут уж как повезет…
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение shmeel » 18 фев 2012, 00:33
надеюсь цепь бензонасоса не через кнопку идет?кнопка на реле,а уж реле в разрыв провода бензонасоса-вот так правильно ,а если провод бензонасоса через кнопку идет ,то готовьтесь что в один прекрасный момент или произойдет пшшшшшшшшшшшшш ,куча дыма ,итд вплоть до сдвига мозга.если нопка не рубильник огромный конечно
shmeel
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: sorento
Сообщение Olga2000 » 18 фев 2012, 13:39
кнопку я поставил напряму (конечно можно и через реле)интересно, а почемуй-то произойдет пшшшшшшшшшшш? кнопка 1см-1см, 220В, 8А. С какой стати что-то пышнет, а главное окуда дым пойдет??? и причем тут мозги?
Не поверите я даже две кнопри поставил, одна всегда замкнута, но если ухожу на долго (то есть не трогаю машину с месяц), то размыкаю и вторую.
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 фев 2012, 14:11
Olga2000, Если провода сечением не менее 1 квадрата то ни какого пшшшш не будет ,в худшем случае если подгорят контакты кнопки бензонасос перестанет работать.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Sonata » 18 фев 2012, 14:22
Вроде-Olga2000 »
а пишет-начинается…ну я ж ничего не спрашивал про гарантию
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):,в худшем случае если подгорят контакты кнопки бензонасос перестанет работать.
Оно тебе надо,пускай колхозит,сейчас соплей навесит и сгорит быстрей! :z) Каждый должен заниматься своим делом,а у нас как обычно скупой платит уже не дважды а трижды!Если элементарный провод не знает на насос а там ещё центральный замок,имбиолайзер и т.д! ;)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Olga2000 писал(а):Преимущество такое, что пока не подашь питание на насос машина не заведется,
Как будто если цепь стартера разорвать она заведётся! :z) :hb:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 фев 2012, 14:29
Sonata, Андрей! Ты же знаешь что тут много любителей самостоятельно что то делать ,ну пусть они с нашей с тобой помощью принесут себе как можно меньше проблем. ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Sonata » 18 фев 2012, 14:34
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):,ну пусть они с нашей с тобой помощью принесут себе как можно меньше проблем. ;)
Это точно,хоть мы без работы не останемся! :roul: Правда чужие сопли вычислять сам знаешь дело не благодарное! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Olga2000 » 19 фев 2012, 14:47
Сколько умников развелось бл… Сопли-мопли. Советчики, бл…Ясен фиг если делаешь так все чтоб нормально было.
Помню у меня был Гранд Чероки, так вот я ехал на нем он и заглох, я его на эвакуаторе притащик к таким вот как Sonata которые без работы не сидят, два дня колупались не могли ни чего сделать, потом приехал с тестером и отверткой за два часа все сделал и уехал (правда еще катушку жигулевскую пришлось купить, ну не суть). А бл… хвалились сейчас все сделаем…
Я к чему, вот и вы тут ферзи яб… вместо нормально совета, да подсказать опытом поделиться пантуетесь. Не хочешь говорить, что и как так нах.. путать выстебываться.
А кнопка такая у меня на хонде 6 лет стоит и все нормально не подгорает и не пшыкает (тьфу-тьфу-тьфу).
Olga2000
Автомобиль: sorento
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 фев 2012, 16:12
Olga2000, Иван ! Успокойся ! Не стоит так агрессивно реагировать ! Ни кто здесь не выпендривается и по возможности как можем так и подсказываем .Так что я тебя прошу ,успокойся ,не стоит так реагировать. ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Sonata » 19 фев 2012, 16:27
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Иван ! Успокойся !
:[|]: :[|]: Так це ж не Иван а Ольга ! :z) ;)
Последний раз редактировалось Sonata 23 фев 2012, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение serpuntik63 » 19 фев 2012, 19:25
какую автосигнализацию посоветуете ,с обратной связью и запуском двмгателем ?типа этой StarLineTwage A91 ,вроде как лидер .
Призрак сайта.
serpuntik63
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: SorentoR
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Sorento XM
