Текущее время: 14 дек 2025, 21:45
Пропало напряжение на насос в баке Kia Sorento 2 (XM)
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение ROMZES » 31 окт 2020, 16:42
Дело было так. Еду на машине(КИЯ СОРЕНТО ХМ 2.2 ДИЗЕЛЬ 185т.км пробег) начал обгонять попутку 120км\ч и пропала мощность в двигателе(чек не загорелся),я остановился ,на холостых двигатель работает ровно.Заглушил, завёл, поехал всё нормально,опять в обгон и снова потеря мощности. После третьего раза заметил что двигатель начинает дольше крутить чтобы завестись. До дома нужно как то добираться и так проехал я 200 км стараясь не обгонять. За 100 км до дома пришлось обгонять грузовики, мощность упала, загорелся чек и в душе ёкнуло что глушить не надо(могу не завести) короче заглушил в гараже,больше он не ЗАВЁЛСЯ! Что мог узнать это то что давление топлива после тнвд в топливной рейки и насоса из бака отсутствует, напряжение на релюшку и предохранитель топливного насоса не приходит.Попробовал перемычку кинул в разьём реле топливного насоса в баке насос качает. Местный кулибин сказал что это виноват датчик коленвала я поменял, толку нет. В ближайшем городе такие машины не берутся делать.Помогите в чём причина!!!
Последний раз редактировалось KRIONIKA 02 ноя 2020, 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: поправил название темы
ROMZES
Стаж: 5 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: КИЯ СОРЕНТО ХМ
Re: пропало напряжение на насос в баке
Сообщение AndreS » 31 окт 2020, 19:51
ROMZES писал(а):Помогите в чём причина!!!
сигналка не стоит?
похоже на глюк реле блокировки
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 31 окт 2020, 20:10
ROMZES писал(а):загорелся чек
И ? на что жалуется ,какие коды ошибок ?
AndreS писал(а):похоже на глюк реле блокировки
А как же это :
ROMZES писал(а):Попробовал перемычку кинул в разьём реле топливного насоса в баке насос качает.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ROMZES » 01 ноя 2020, 06:51
сигналка стоит старлайн А91W кнопку нашёл, блок управляющий модуль тоже теперь что делать пока думаю,ищу на просторах интернета как сбросить блокировку.
ROMZES
Сообщение AndreS » 01 ноя 2020, 08:47
ROMZES писал(а):сигналка стоит старлайн А91W кнопку нашёл, блок управляющий модуль тоже теперь что делать пока думаю,ищу на просторах интернета как сбросить блокировку.
За этим под капот в косу к мозгам. Там обычно вплетают блокировки. Для начала восстановить проводку и покататься так.
AndreS
Сообщение 161 » 01 ноя 2020, 09:41
В сервисный режим переведи сигнализацию. Но описанные выше симптомы,на сигнализацию не похожи
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 01 ноя 2020, 14:38
Я вывел провод от топливника и так и ездил, втыкая в прикуриватель.
И не спеша разбирался… потом оказалось что контакт подгнил в блоке предохранителей
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Вернуться в Sorento XM
