Текущее время: 04 дек 2025, 05:48
Плавают обороты хх Kia Sorento 2 (XM)
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Сообщение brevnov » 15 окт 2020, 21:11
Здравствуйте! Сорик 2010 года, 2.2 дизель. На прогретом двигателе начинают плавать обороты: 700-900. Пока двигатель прогревается, работает ровно на повышенных оборотах 1000-1100. Чистка воздушной заслонки не помогла. В чем может быть еще причина? Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 16 окт 2020, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
brevnov
Стаж: 5 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA SORENTO
Re: Плавают обороты хх Kia Sorento 2 (XM)
Сообщение brevnov » 21 окт 2020, 08:41
При подключение диагностики обнаружил что на холостых плавает давление в топливной рампе 30000-39000 кПа. Думаю причина в регуляторах давления топлива установленных в ТНВД и топливной реке… Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
brevnov
Сообщение adum » 21 окт 2020, 09:16
brevnov писал(а):В чем может быть еще причина?
Скорее всего в льющей в обратку форсункой .
brevnov писал(а):плавает давление в топливной рампе 30000-39000 кПа. Думаю причина в регуляторах давления топлива установленных в ТНВД и топливной реке…
Ну да ,на режиме прогрева они исправны ,а после неисправны )))))
brevnov писал(а):подключение диагностики
И какие значения "заданного(целевого) давления" и "фактического давления " ????
brevnov писал(а):Чистка воздушной заслонки не помогла.
:D обычно, в начале фары протирают ))) Это дизель ,причем воздушная заслонка ? (она для ЕГР ;) )
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение brevnov » 21 окт 2020, 10:51
На просторах инета по читал, что бывают проблемы с регуляторами давления: выработка, засорение сетки-фильтра. Форсунки надо тоже будет проверить. В режиме прогрева двигатель на оборотах 1000-1100 работает ровнее, и давление в рампе колеблется меньше, как только обороты снижаются до 780-800 давление начинает колебаться сильнее обороты начинают гулять. С
brevnov
Вернуться в Sorento XM
