VladPowers писал(а):Один щелчек реле стартера и тишина…
При включении стартера остальные потребители отмирают? Приборко гаснет при щелчке реле?
Текущее время: 29 ноя 2025, 09:49
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
remun писал(а):При включении стартера остальные потребители отмирают? Приборко гаснет при щелчке реле?
Да, оптитрон гаснет, дворники стоят в режиме AUTO — взмахивают после щелчка.LeoNBuz писал(а):пожет подъедим новый аккум поставим и попробуем?
Там обратная полярность, я привозил новый но не смог поставить из-за коротких родных проводов питания.
LeoNBuz писал(а):VladPowers, пожет подъедим
VladPowers писал(а):Да вроде они всегда и на исправном отключаются Да, оптитрон гаснет, дворники стоят в режиме AUTO — взмахивают после щелчка.
DJEM писал(а):Додумались к пустой емкости подключаться
VladPowers писал(а): сейчас видимо не стоит раньше времени переживать за электричку автомобиля.
VladPowers писал(а):Так мы потом и плюс убирали от дохлого АКБ, тоже не помогало
woloha13 писал(а):А т.к. после попытки старта и донора погасили
LeoNBuz писал(а):подъедим новый аккум
stiffmaster писал(а):Если пару лет, то выкидывай, покупай новый и не морочь людям голову!
stiffmaster писал(а):скока у тебя сей АКБ живеть?
LeoNBuz писал(а):1 год 4 мес., но не заводилась 2 месяца
