Текущее время: 10 фев 2026, 09:40
[SORENTO XM] Навигация
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Re: [SORENTO XM] Навигация
Сообщение webcrew » 28 июл 2010, 15:19
Так усилитель же сам раскладывает уже .... ему главное на вход дать S/PDIF...
Он же не Dolby делает :)
webcrew
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sorento New
Сообщение maxsoft » 28 июл 2010, 15:20
Время будет выложу схемы подключения родной наигации.
Будут вопросы по схемам - обращайтесь. Чем смогу помогу.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
webcrew писал(а):Так усилитель же сам раскладывает уже .... ему главное на вход дать S/PDIF... Он же не Dolby делает
Насколько я понимаю в цифре закладывается количество каналов и в каком канале воспроизводить тот или иной звук в реальном времени.
maxsoft
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sorento XM
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение webcrew » 28 июл 2010, 15:29
По словам гуру из ОД - дспшник стоит именно в усилке ... т.е. по логике с головы идет стерео , просто по спдифу ...
webcrew
Сообщение maxsoft » 28 июл 2010, 15:35
Видимо ОД сам разработал данный девайс.
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
gpsnw писал(а):К новому усилку подводим колокольчики и управляющий провод.С выхода усилителя кидаем концы( сопли) прямо на проводку к динамикам. ( согласно описанию разъемов).
А что у нас за саб с четырьмя входами? Какой усилитель к нему можно подключить?
Плюс еще надо ставить фильтры НЧ и ВЧ к динамикам в передние двери.
maxsoft
Сообщение webcrew » 28 июл 2010, 16:13
Кстати про саб - мы тоже удивились когда увидели два выхода на саб ... Но выяснилось что мудрые корейцы просто проложили 2 пары (типа надежнее)...Типа вместо одного толстого кабеля - два тонких ....
Поэтому 4 конца на саб (2 пары) это просто "корейский метод увеличения сечения провода" :)
webcrew
Сообщение maxsoft » 28 июл 2010, 16:34
webcrew писал(а):так он с другой фишки включается если смотреть на магнитолу сзади - С2 кажется... точно уже не помню - когда тестили - находили включение усилка..
Включается усилок скорее всего при включении зажигания 7- нога (connector A)
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 40 секунд:
Схема подключения штатной НАВИ
maxsoft
Сообщение gpsnw » 29 июл 2010, 13:24
Ребят, спасибо за схемы большое.... я вопрос разрулил. Через месяц будут готовы специальные колодки для подключения автомагнитолы ТРУЛЯЛЯ к штатному усилителю + доработка под интернет ( при покупке навитела или ситигида за все про все 0000руб)
К Концу августа все будет готово.
Еще раз огромное спасибо за выложенные схемы!!!
Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд:
"я скажу, не надо орден... я согласен на медаль" В. Теркин)))
Медаль потом... а пока предупреждение за рекламу собственных услуг. Основа коммерческая - будьте добры пройти в кассу к администрации (не ко мне :)) и когда одобрят, ради бога... а пока, звиняйте, всё исправлено. Второго преда не будет ;)
Shumный Бродяга
gpsnw
Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: fora
Сообщение maxsoft » 29 июл 2010, 17:09
gpsnw писал(а):Еще раз огромное спасибо за выложенные схемы!!!
Нет проблем. Обращайся :D
maxsoft
Сообщение birul73 » 29 июл 2010, 23:55
А схему задних фонарей светодиодных можно посмотреть?
birul73
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Соренто ХМ
Сообщение maxsoft » 30 июл 2010, 11:43
birul73 писал(а):А схему задних фонарей светодиодных можно посмотреть?
Нет проблем. Ловите.
maxsoft
Сообщение juris » 05 авг 2010, 21:03
Огромное спасибо макссофту за выложенные схемы, без них вряд ли подключился. Почитал я отзывы о Китае все же решил попробывать взять, тем более планирую дальний вояж по российским просторам и навигация не помешает.
Поставили мне 2-диновую голову с навигацией (Китай), вот такого плана - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8764# . Обошлась в 730$. Так вот, чтобы она пошла через динамики, пришлось выбрасывать цифровой усилок и делать новую распиновку разьемов на колонки. В итоге я пока с новой головой, но без саба, усилка и центрального динамика. Но при подключении динамиков напрямую существенно улучшился звук, появились нормальные высокие и низкие частоты. Так что штатная голова у нас не ахти. Еще существенно улучшился радиотюнер, по расстоянию - ездил в другой город и по качеству приема. Блютус работает тоже достаточно вменяемо, сначада голова не хотела конектиться с телефоном - методом тыка нашел пин-код - 0000 и все заработало Навигация, пока в Украине, работает выше всяких похвал, кнопки на руле можно програмировать вручную, чем я сразу воспользовался, смениы родную функцию MODE на одноименной кнопке на MUTE - для меня удобнее. Сразу хочу предупредить тех, кто сам будет пытаться снять лицевую накладку на голове - сначала снимите панель коробки передач, предварительно сняв ручку - она снимается сильным рывком вверх(имеет два стопорных кольца), так что крутить не надо. Затем сняв блочок подогрева сидений под ним увидите два самореза, только открутив их можно начинать отжимать панель вверх и отщелкивать клипсы. Теперь у меня на очереди 6-ти канальный усилитель (200$), для оживления Саба и центрального динамика и камера заднего вида (150$), все же считаю, что она не помешает.
РЕЗЮМЕ: Пока Китай не так страшен, как его малюют. Дальше будем посмотреть.
P.S. Теперь образовалась проблема другого плана. 6-ти канальных бюджетных усилителей нет, есть ценой от 1000$ и выше. Как выйти из положения - поставить 5-ти канальный, подключить саб и забыть про центральный динамик или взять два уса -2 и 4 канала, как сделал рекс666, но у меня нет места для двух усов. Хелп!!!
juris
Стаж: 15 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Соренто XM
Сообщение negoday » 29 авг 2010, 23:08
Всем привет
1. Получил переходники из китая, якобы чтобы подключить усилок штатный через Pin to PIN
2. Получил АЦП из Португалии два блока. ( пока даже не пробовал поставить)
По первому варианту в...еть надо Daystar дали китайцам мол "наводку" как правильно проводок сделать. А получилось " не поет"
Потратил 500 баксов на закупы и все в пустую
Схема провода:
1. С линейного выхода магнитолы заводится лин. сигнал на АЦП. туда же заведено питание 12Вольт.
на выход почему- то припаян один серо-черный провод и он уходит в колодку на динамик.
AUX соеденены.
Вот вопрос. что за дебилы делали такую колодку???.. Ребят, может есть у кого усилитель снятый?, я готов купить чтобы разобраться с задачей.
Спасибо
negoday
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Spoertage
Сообщение webcrew » 30 авг 2010, 12:28
negoday - Жень, стукнись мне в аську или в личку, мне тоже пришел адаптер и я вчера его весь день ковырял.... схема , выложеннная здесь - неправильная (а именно распиновка разьема C1-C2-C3).... китайцы все правильно сделали по схеме - сделали конверт аналога в цифру .... но там все немного сложнее...
Усилок включается по CAN от родной магнитолы.. На распиновке (из схемы) - кановских проводов нет (CAN_H - синий, CAN_L - красный)..
Я проводил эксперимент - подключаем С-коннектор к родной магнитоле, подключаем А и B - к китайской... все отлично - ШГУ включает усилок, китайская башка играет через него (все колонки + саб)...
Был забавный момент - отключили после этого ШГУ... воткнули C-коннектор в китайскую ..... и о чудо ... она тоже заиграла :) оказалось все просто - ШГУ сказала усилку включится, а потом ее выключили... а усилок остался включенным :) вкл\выкл зажигания - и все опять молчит :)
Пробовал тыкаться на 3 и 12 разьем магнитолы - где гордо написано CAN_H, CAN_L - толку ноль... единственное что подсказывает логика - китайцы могут уметь выдавать нужные CAN-слова для разных машин... но дело в прошивке (если внутри конечно что-то распаяно)
webcrew
Сообщение maxsoft » 30 авг 2010, 20:37
webcrew писал(а):Пробовал тыкаться на 3 и 12 разьем магнитолы
Все верно. Только не 3 а 7 разъем на С3.
webcrew писал(а):(если внутри конечно что-то распаяно)
Надо замерить на осцилографе сигналы включения (выключения) на этих разъемах и сгенерить их на магнитоле.
maxsoft
Сообщение webcrew » 30 авг 2010, 21:00
maxsoft писал(а):Все верно. Только не 3 а 7 разъем на С3.
Не, ты не понял, на одном из разьемов китайской балалайки есть CAN_L и CAN_H ( 3 и 12 пин)... вот их то я пытался соединить с C3...
Отписал все китайским инженерам, будем ждать чего скажут... они парни находчивые :)
webcrew
Сообщение maxsoft » 30 авг 2010, 21:14
Слева направо С3 С2 С1
7 и 20 pin это CAN -L и CAN-H.
О какизх 3 и 12 ты говоришь?
Последний раз редактировалось maxsoft 30 авг 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
maxsoft
Сообщение webcrew » 30 авг 2010, 21:27
Еще раз :)
речь про пины 3 и 12 на КИТАЙСКОЙ магнитоле.... не на родной , а на китайской :)
P.S. А на той распиновке C-разьема, которую ты выкладывал ранее - пустота....
webcrew
Сообщение negoday » 01 сен 2010, 14:16
Да все верно нужен кан адаптер и правленная прошивка аппарата.
я звонил в Daystar там разговаривать не хотят даже без техталона. вообщем созванился кое как с их инженером. Он мне начал петь про то, что они внесли изменения в прошивку самостоятельно и мол подскаЗОНЬКА тебе " надо на Can обратить внимание"
Я мол, продай девайс
НЕТУ
Продай прошивку
НЕА, идите на.
Либо парят либо все чрезвычайно просто.
Китаезы сказали что щас работают над этим вопросом. Не думаю что будут сложности.
Но время - деньги
negoday
Сообщение amaru » 05 окт 2010, 12:12
Уважаемые одноклубники, если есть возможность у кого либо сделать подробный фотоотчет как снимается пластик салона. Планируется установка 2динового майфуна. Не хочу ничего поломать по незнанию. Глядел блок подогрева, никак не пойму с какой стороны его одолеть? где взяться, куда тянуть? заранее очень благодарен
amaru
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sorento xm
Год выпуска: 09
Сообщение huhrik » 06 окт 2010, 13:44
Так я так и не понял прочитав всю ветку...
1 сейчас существует готовое решение для замены штатной магнитолы без доработок на что-то с навигацией ?
2 подходит ли это устройство? http://www.daystarcom.ru/product/shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-ford-ds-7075hd/?PHPSESSID=06796cb52076355634e0f6e472c13aa7 или не подходит, про него тут упоминается но вроде никто ничего не ставил...
huhrik
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: K900
Вернуться в Sorento XM
