serpuntik63 писал(а):наверно как партия придет
А когда придет, куда, сколько?
Я бы тоже взял, но только в конце декабря.
Текущее время: 04 дек 2025, 07:58
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
woloha13 писал(а):А когда придет, куда, сколько?
timon6666 писал(а): С машиной должен идти один брелок или два?
timon6666 писал(а):должна быть бирка с номером для востановления брелка, если его потерял
К продавану идти разбираться? А точно два? Ведь из кореи привезли, кореец мог потерять где-нить или нет?
но когда я приезжаю, просто ставлю на ручник и нейтралку, машина работает, при нажатии на первую кнопку она просто закрывается…никаких там мелодий не поется( наверное еще что то не поняла, буду бороться дальше
timon6666 писал(а):P.S. Зачем вставляется ключ в нишу, если все равно можно завести машину и поехать?
woloha13 писал(а):timon6666 писал(а):P.S. Зачем вставляется ключ в нишу, если все равно можно завести машину и поехать?
Для зарядки брелка.
Там наружных контактов даже нет.
timon6666 писал(а):Это бред. Там обычная батарейка таблетка. И как она заряжается? По воздуху? Там наружных контактов даже нет.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Возможно антенна иммобилайзера там.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):антенна иммобилайзера
serpuntik63 писал(а):катушка для зарядки
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):СэР, Он работает в зависимости от температуры ,Возможна проблема с датчиком ,посмотрите какую температуру он показывает если она не соответствует действительности обратитесь в сервис для его замены или пропал контакт в его подключении.Для проверки температуры под капотом надо нажать кнопку 3 дважды
СэР писал(а):Был уже у диллеров.Сказали что он сам включится.Выставлен на определенную температуру.или на нем нужно нормально подизилить.Погонять его конкретно.А как гонять если еще обкатка не пройдена.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):СэР, Турботаймер работает автоматически всегда ,просто думаю что если неисправен датчик температуры сигналка "думает" что машина холодная и не запускает таймер .Вообще то я думаю что какой то касяк в установке , проверьте работу автозапуска.
