Текущее время: 04 дек 2025, 13:45
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
в г. Уральск (Казахстан) 1400 км от Балашихи, и там думаю будет время покопаться с машиной
serpuntik63 писал(а):(но это у меня !!!)
и фотки не могу выложить, когда закончу напишу КОНЕЦ )))))serpuntik63 писал(а):у меня на фарах двери никаких резиночек просто как крышечку отстегнешь сразу видно разьем
serpuntik63 писал(а):там пять проводов на правой красный на левой черный
мда мы про тот клемник говорим
serpuntik63 писал(а):сделали мы всетаки корейцев
Питается он электрическим током. Напряжение и сила тока являются характеристиками электрического тока в замкнутой цепи. В данном случае для светодиода важна сила тока, т.к. именно она определяет плотность (массовое кол-во на объем) электронов в кристалле. При впревышении этого значения происходит пробой, а потом и прогар кристалла из-за снижения внутреннего сопротивления, что само по себе ведет к увеличению мощности потребления в первые микросекунды пробоя. Светодиоды могут работать в двух режимах: постоянного питания и импульсного. Драйвер зачастую совмещает в себе устройство позволяющее не только стабилизировать силу тока в цепи светодиодов, но и менять режимы питания. Что касется напряжения в цепи питания светодиодов и дополнительного сопротивления, то закон Ома еще никто не отменял!!!shumzov писал(а):Светодиод — это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением.
