Все врут производители… я свою раза три уже в ноль сажал… и ничо.
И мозги не выгорают даже если:
снять дохлый
поставить свежий
завести
снять свежий
поставить дохлый…
Вот если полярность АКБ перепутать
то один-два предохранителя выгорает и всё…Текущее время: 29 ноя 2025, 13:28
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
VladPowers писал(а):Заводить без движения имхо наоборот хуже
Cry писал(а):Вот если полярность АКБ перепутать то один-два предохранителя выгорает и всё…
MAX F писал(а):Аккум высосало что то
) стартер не крутит, через три разряжается в ноль. Ток утечки, о-очень небольшой) на клеммах АКБ присутствует, но откуда берётся (часы, мозги или ещё что-то) так и не понял. Поначалу напрягало, но потом поставил на постоянный подзаряд и забыл.
кузька писал(а):смысл в том что если проводами соединить дохлую машину и нормальную, исправную завести, оставить на хх, и дохлую начать крутить — будет резкий скачок(просадка вернее) напряжения, от чего в теории в электронике может че нить слететь
woloha13 писал(а):… Ездий почаще на машине или хотя бы раз в неделю просто заводить
serpuntik63 писал(а):прям горячая тема,а можно просто снять и зарядить,как в старые добрые времена.
Cry писал(а):И мозги не выгорают даже если:
снять дохлый
поставить свежий
завести
снять свежий
поставить дохлый…
serpuntik63 писал(а):можно просто снять и зарядить,как в старые добрые времена
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Здесь я позволю себе с вами не согласится
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):несколько экспериментов на стенде
