Текущее время: 04 дек 2025, 20:46
[Sorento XM] отзывы :)
Владельцы KIA Sorento XM (2009 - 2012)
Модераторы: romario777, Кураторы, Модераторы
Re: Sorento XM, отзывы :)
Сообщение Mida » 15 дек 2009, 15:46
Выложу фотки того места где у меня скрипит "на холодную" и как я замочил этого сверчка. Пока времяночка, буду думать над дизайном:-)
4 бумажные визитки
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1143.html
крупным планом
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1141.html
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1142.html
с внутренней части надо будет еще в один раз сложить.
Зато ничего утром не скрипит.
Это хорошая новость, а плохая, когда салон прогреется начинает петь сверчок вот тут
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1140.html
где-то ближе к стеклу.
Mida
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sorento XM 2.2 Luxe
Сообщение Lohmatyi » 16 дек 2009, 10:50
Mida писал(а):Выложу фотки того места где у меня скрипит "на холодную" и как я замочил этого сверчка. Пока времяночка, буду думать над дизайном:-)
4 бумажные визитки
Сними полностью эту панель проклей шумкой, она легко снимается просто тяни вверх в районе АКПП, она на пистонах!!! и не "ипи" мозги!!! :roul:
Lohmatyi
Стаж: 16 лет
Автомобиль: Sorento New
Сообщение Mida » 16 дек 2009, 12:47
Там скрипит на стыках верхней части и нижней. Зачем ее снимать?Нужно именно что-то засунуть в эту щель между ними.
Mida
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 12:57
засунуть это не красиво...а там если смотреть в нижней части(снизу) есть отверстия типа под саморез , я вот только не понял в темноте там чтото вкручено или нет .....
может там просто чтото недокручивают ?
huhrik
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 16 дек 2009, 13:33
Там еще ощущение,что нижняя часть входит в верхнюю, или наоброт, так как что-то мешало пролезть визитке прямо по середине. Как вариант думаю, что-то из резины в виде скобы туда засунуть. Это когда морозы утихнут.
Проклеивать шумкой там вроде нечего. Хотя разобрать попробую.
Mida
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 13:44
всёж советую глянуть места под саморезы....
есть подозрение.... что должны быть но нету почему.. поэтому и скрипит и визитка влазит
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 16 дек 2009, 14:00
Изнутри что ли? со стороны потайного кормашка?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Хм, может ты и прав, во время движения нижняя часть "гуляет" по отношению к верхней, может правда чего не докрутили или как обычно бывает нужно под саморез что-нить подложить, чтобы сильнее прижимало.
Mida
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 14:07
ага изнутри там вот эти боковинки которые ты прокладывал там снизу рукой шупаешь и есть отверстия мне кажется под заморез... но ты там где они должны вкручиваться вкорячил визитки.. посмотри...
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
пысы я вот что думаю может там если есть место под саморезы вкрутить самоерзы, а как прокладку между бородой и торпедой проложить круглую прокладку от крана - проткнув её тем же саморезом...
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 16 дек 2009, 14:47
У тебя тоже там скрипит или я один такой?:-)
Mida
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 15:05
ну как ты думаешь ?
я в этой теме просто так сижу и размышляю ?:)
да именно там у меня тоже скрипит.... :roul:
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 16 дек 2009, 15:52
А в районе центрального динамика, чуть выше часов не скрипит? Не всегда правда...но бывает. От направления потока воздуха зависит.
Mida
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 16:20
нет только дребезжат от колонок передние двери и торпеда внизу там где "визитки"
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Lohmatyi » 16 дек 2009, 19:08
huhrik писал(а):засунуть это не красиво...а там если смотреть в нижней части(снизу) есть отверстия типа под саморез , я вот только не понял в темноте там чтото вкручено или нет .....
Что-бы засунуть, вначале надо снять!!! :D
Lohmatyi
Стаж: 16 лет
Сообщение huhrik » 16 дек 2009, 21:34
действуй я жду твоего отчёта и решение проблемы ...
страна будет гордиться... :pst:
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 17 дек 2009, 14:25
Фигли действовать? Смог открутить только с пасаж стороны, толку ноль!Слевой видимо прокручивается. Когда открутил с правой, то так и не понял,что этот саморез там держит? как вся эта нижняя часть болталась, так и болтается. Зато вчера и сегодня увидел, что по периметру там проклеено резиновым оплотнителем, который должен не давать нижней части задевать за верхнюю. Все граммотно. Но скрипит на мой взгляд именно в месте где саморез, как будто не до конца затянут. Сегодня подложил под саморез кое что и завернул его, так и не прижалать нижня часть к верхней. Короч ща пойду в кузовной, искать что-нить резиновое длинное тонкое, чтобы проложить по периметру и чтобы в распор было, аналогично визиткам. Больше вариантов не вижу.
Mida
Сообщение huhrik » 17 дек 2009, 14:35
a ns фоточки не забудь... всёж первопроходец....
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 17 дек 2009, 14:47
Если будет результат -есс-но!
Mida
Сообщение huhrik » 17 дек 2009, 14:54
иди ... и без результата не возвращайся :[|]:
huhrik
Автомобиль: K900
Сообщение Mida » 18 дек 2009, 12:30
Ну что могу сказать, что 1-0 Россия-Корея
фотки материала:
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1144.html
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1145.html
вот так нужно проложить и как можно глубже туда затолкать
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1146.html
Этого будет достаточно. С обоих сторон есс-но.
Материал немного пористый, на морозе не дубеет. По-моему используется для проклейки лобовых стекол.
Результат есть.
Осталось разобраться с задней рамкой номерного знака. Брянчит при закрывании и дребезит на ровной дороге. Материал для проклейки уже есть:-)
Еще брякала и поскрипывала что-то за правым задним пассером, сегодня снял шторку- тишина. Там на самых дальних дырках если стоит шторка, то на спинках второго ряда есть следы от этого. Видимо трется. Пока поставил на вторые дырки, буду слушать.
Сверчок в центральном динамике при виде инструмента и материала в салоне стал ачковать и не очень редко высовываться. Надоедать стал меньше. Пока отложу.
Еще мальца заметил звучок в районе бардачка, со стороны где отключение айрбега пасера. Пальпация показала, что возможно там есть сверчок.
Буду продолжать наблюдения.
Конечно всех не пересажаем, но хочется покоя и тишины.
Машиной доволен до усрачки!
Mida
Сообщение KRIONIKA » 18 дек 2009, 12:37
Люди.. откуда у вас все эти скрипы ? :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в Sorento XM
