Текущее время: 08 дек 2025, 01:25
Вытекает антифриз из бачка
Владельцы KIA Bongo
Сообщение rsn777 » 09 сен 2012, 19:55
Начал вытекать антифриз из расширительного бочка. уровень залит между макс и мин, а потом начинает подниматься, происходит это на ходу. и еще в бачке постоянно бурлит, походу воздух выходит.
поменял термостат, думал может из за него, но все осталось также. уровень температуры поднимается как и положено, не перегревается.
Подскажите в чем может быть проблема?
авто KIA K3000S
rsn777
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Kia K3000S
Re: Вытекает антифриз из бочка
Сообщение KA-A » 09 сен 2012, 20:30
Может быть воздушная пробка в патрубке. Или почистить нужно радиатор.
Одним словом смотреть на трубку. Имхо где-то чего-то забилось.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение rsn777 » 09 сен 2012, 20:37
у меня еще антифриз в бочке холодный когда прогрет движок, разве это нормально?
rsn777
Стаж: 14 лет 23 дня
Сообщение KA-A » 09 сен 2012, 20:39
Нужно посмотреть на холодном двигателе — если всё равно бурлит, то пробило прокладку головки. Выхлопные газы идут в антифриз. Ну или газы проникают через трещину головки.
Или сдох датчик вентилятора, или может двигатель венитилятора клинит. Жидкость элементарно реально кипит…
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Имхо, где-то воздух проходит
KA-A
Сообщение rsn777 » 09 сен 2012, 20:46
завтра надо будет посмотреть на холодном.
движок 2 года назад полностью перебирался, по этому сомневаюсь что пробило прокладку. да и запаха нет в антифризе никакого.
rsn777
Стаж: 14 лет 23 дня
Re: Вытекает антифриз из бачка
Сообщение rsn777 » 25 сен 2012, 19:18
причиной и вправду оказалась прокладка. спасибо за советы
rsn777
Стаж: 14 лет 23 дня
Вернуться в Bongo (K2700)
