Текущее время: 07 дек 2025, 09:43
Shark 3.5 писал(а):Берем 1 кг графитки
ДИКИЙ писал(а):Графиткой нельзя- она ток проводит, может коротнуть.
Кому не нравится графитка тот может заменить на литолДИКИЙ писал(а):Графиткой нельзя- она ток проводит
Хотя, да, теоретически графитка может проводить эл-во, как ни как графит является проводником.
KENIG писал(а):Замок на капот!
Sonata писал(а):сам то пробовал ?
. Sonata писал(а):А вообще молодец
ДИКИЙ писал(а):или масло ЗИК заливать в машину — когда итог понятен.
Ты так болтун и не ответил,а ты на нём ездил ?
ДИКИЙ писал(а):Графит проводит электрический ток — если не веришь, то можешь поискать фазу в розетке грифелем.
Sonata писал(а):Там сбоку открытый !
KENIG писал(а):Не веришь — выдави полоску графитной смазки на доску и к концам ее подведи 12в от АКБ, и посмотри, что будет!
Sonata писал(а):у некоторых ещё и лукойл в голове,при чём с уже с диагнозом..!
Sonata писал(а):ты на нём ездил ?
Sonata писал(а):какое её сопротивление на квадратный сантиметр в ОМАх
Я бы указал, но забанят…Sonata писал(а):Укажи нам не понятливым
Это можно только тебе?KENIG писал(а):Не умничай!
KENIG писал(а):выдави полоску графитной смазки на доску и к концам ее подведи 12в от АКБ, и посмотри, что будет!
ДИКИЙ писал(а):Sonata писал(а):у некоторых ещё и лукойл в голове,при чём с уже с диагнозом..!
Так ты точно расскажи что заливаешь, Лукойл или ЗИК, а то уже всех запутал.
Нет, мне достаточно твоего мнения…Sonata писал(а):какое её сопротивление на квадратный сантиметр в ОМАх
Ржал, может на гектар в ватах?Я бы указал, но забанят…Sonata писал(а):Укажи нам не понятливым
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:Это можно только тебе?KENIG писал(а):Не умничай!KENIG писал(а):выдави полоску графитной смазки на доску и к концам ее подведи 12в от АКБ, и посмотри, что будет!
можешь сам попробывать — расскажешь, я поверю.
KENIG писал(а):Таки настаиваешь на к.з.?
ДИКИЙ писал(а):может коротнуть.
Sonata писал(а):тверской тоже есть изворотливые..!
ДИКИЙ писал(а):Я не настаиваю, а предположил
ДИКИЙ писал(а):можешь сам попробывать — расскажешь, я поверю.
KENIG писал(а):Тогда зачем такие теоретические выкладки?
KENIG писал(а): я и так — знаю! Наверняка! Как никак 35 лет в этом ремесле!
ДИКИЙ писал(а):Почитай — еще раз, может поймешь.
ДИКИЙ писал(а):Тогда простой вопрос:будешь мазать графиткой аккумулятор ?
KENIG писал(а):Может быть тебе лекцию по основам электротехники прочитать? И по теории проводимости?
KENIG писал(а): нафига пачкаться!
