Текущее время: 06 дек 2025, 13:32
Kia Bongo 3
Владельцы KIA Bongo
Kia Bongo 3
Сообщение Ваня Бердский » 09 апр 2009, 09:22
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Не могу найти никакой информации по этой машине, кроме технических характеристик, помогите кто чем может:) Я вот недавно выяснил, что мне прекрасно подходит диск сцепления от Соренто, двигатель J3.
Ваня Бердский
Стаж: 16 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sorento, Bongo 3
Re: Kia Bongo 3
Сообщение лика » 25 май 2009, 10:21
Добрый день, коллега по несчастью. у меня такая же авто 2005 г.в. нет никакой инфо, и с запчастями полный пипец.
мне фот сказали , что форсунки подходят с нендай терракен. но так это или нет ...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Ваня Бердский
иван, я из кемерова. соседи, получается. говорят в красноярске и с ремонтом и с запчастями бонго попроще. врут? у нас даже диагностику сделать - проблема.
лика
Стаж: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: кия бонго 3
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 25 май 2009, 12:52
Ваня ну подскажи ты должен знать, где у Бонго находиться сливная пробка ОЖ , уж больно надо..
Санёк 4.5
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Бонго
Re: Kia Bongo 3
Сообщение aleksandrin » 04 июн 2009, 12:49
На радиаторе сливная пробка находится с передней стороны ищи надо залезть под машину и и смотреть на радиатор с переди походу машины ее и увидишь краник там стоит.
KIA Bongo Frontier 4WD , 2000 ,г. DOUBLE CAB
aleksandrin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Bongo Frontier 4WD , 2000 год
Re: Kia Bongo 3
Сообщение yarzip » 30 июн 2009, 11:56
Мужики , скока масла заливается в движок при замене. 6л банки хватит???
спасибо??
KIA Bongo III 4WD , 2011 ,г. DOUBLE CAB, зелёный
yarzip
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Bongo III 2011г 4х4, Зелёный
Re: Kia Bongo 3
Сообщение A2k » 30 июн 2009, 21:54
Вот какие Бонги я видел пару дней назад. :roll:
But a star which is high in the skies still gives me the route. (c)
.WBR .AyTwoKay. Msk/Rus
A2k
Стаж: 18 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Subaru
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) Замершее мгновение (1)
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 12 июл 2009, 22:01
спасибо??
У меня Влезло 6,5 л , метка на щупе по середине между минимумом и максимумом.
Санёк 4.5
Re: Kia Bongo 3
Сообщение yarzip » 13 июл 2009, 13:18
спасибо??
спасибо. надо еще литрик докупить
Добавлено спустя 47 секунд:
A2k писал(а):Вот какие Бонги я видел пару дней назад. :roll:
Гдеж такие красавцы ездят????
yarzip
Re: Kia Bongo 3
Сообщение катюша » 13 авг 2009, 20:24
А кто-нибудь делал сам сход-развал?
катюша
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: киа бонго 3
Re: Kia Bongo 3
Сообщение yarzip » 14 авг 2009, 09:47
катюша писал(а):А кто-нибудь делал сам сход-развал?
делал на стенде , что то резину на передке кушает. сказали схема как на Соренто.
но есть и наши. стенд показал что все идеально.. почти и не крутили ни чего
yarzip
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Ваня Бердский » 24 авг 2009, 11:56
Санёк 4.5 писал(а):Ваня ну подскажи ты должен знать, где у Бонго находиться сливная пробка ОЖ , уж больно надо..
Извиняй, не было меня долго, отдыхал :oops: , товарищ правильно подсказал, впереди на радиаторе, немного неудобно подлазить.
Ваня Бердский
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 18 ноя 2009, 23:18
Доброго времени суток , докладываю всем , завершил операцию под кодовым названием "ТЕПЛО".
Установил подогреватель тосола от 220 вольт , прикольно выезжать из гаража на прогретой машине. кому интересно вот ссылка
http://podogreva.net/page5
Санёк 4.5
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Prohor777 » 23 ноя 2009, 09:08
Санёк 4.5 писал(а):Доброго времени суток , докладываю всем , завершил операцию под кодовым названием "ТЕПЛО".
Подскажи плиз как ставил? Как прогревает? Тоже хочу поставить этот Хотстарт с помпой. Читал где то, что можно в разрыв выхода печного шланга поставить. Кстати печной шланг у нас внутр. диаметр на 16 мм? У подогревателя патрубки на 16 мм...Так бы просто шланг разрезал и на подогреватель и никакого монтажного комплекта не надо. Потом можно и как то запитать вентилятор печки чтоб салон еще грело поскольку радиатор печки тоже должен быть теплый.
Prohor777
Стаж: 16 лет 13 дней
Автомобиль: Bongo
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 26 ноя 2009, 00:11
Привет , я сначала поставил себе Северс М 1.5 Кв без принудителной циркуляции в принципе неплохой котёл и недорогой. из минусов так как принцип действия термосифон куча требований по монтажу ,долгий нагрев около двух часов чтоб полноценно прогреть блок до 80 градусов , хотя для запуска хватит и 30 минут и греет только двигатель . Хотстарт с помпой дико дорогой под 17000 тысяч . но из плюсов быстрый прогрев и при правильном подключении и печка салона будет горячей. и ставь где удобно. и несколько разновидностей подключения.
Я установил под кабиной рядом с брызговиком переднего левого колеса , подача ОЖ в нижний патрубок радиатора ,который входит в двигатель в самой нижней точки, забор ож с обратки шланга печки перед входом этого шланга в двигатель. получается если ручку печки повернуть на холод греет движок , если на тепло греет и движок и печку салона, а в случае с нашими головастиками можно поднять переднее пассажирское сиденье то бишь оголить двигатель вот тебе горячая батарея прям в кабине.
Кстати я тоже думал тупо разрезать шланг и вставить но места для монтажа очень мало не поставить только выносить.
Санёк 4.5
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Prohor777 » 04 дек 2009, 07:59
Санёк 4.5 писал(а):Привет , я сначала поставил себе Северс М 1.5 Кв без принудителной циркуляции в принципе неплохой котёл и недорогой. из минусов так как принцип действия термосифон куча требований по монтажу ,долгий нагрев около двух часов чтоб полноценно прогреть блок до 80 градусов , хотя для запуска хватит и 30 минут и греет только двигатель . Хотстарт с помпой дико дорогой под 17000 тысяч . но из плюсов быстрый прогрев и при правильном подключении и печка салона будет горячей. и ставь где удобно. и несколько разновидностей подключения.
Супер! блин фото бы еще...случаем нет?
Так, слушай, а если от разъема вентилятора печки протащить два провода и включать через выпрямитель на 12В печку вместе с котлом, то и салон еще теплый можно получить. Как думаешь? Этож уже почти комплексный прогрев будет и имхо за такое тугриков не жалко.
Prohor777
Автомобиль: Bongo
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 04 дек 2009, 22:22
Вариант интересный, надо проконсультироваться с автоэлектриками на предмет подключения.
Фото в альбоме
Санёк 4.5
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Prohor777 » 10 дек 2009, 11:06
Санёк 4.5 писал(а):Вариант интересный, надо проконсультироваться с автоэлектриками на предмет подключения.
Фото в альбоме
Фото зачетное!!! Спасибо большое.
А северс не мешает циркуляции..там в нем клапан в виде шарика...он со временем клинить начинает. Или ты шарик из него выбросил?
Prohor777
Автомобиль: Bongo
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Санёк 4.5 » 10 дек 2009, 18:23
Шарик циркуляции не мешает , единственное слышно как бьётся об корпус.
Если ставить 1 подогреватель 1,5 кв маловато , личное мнение.
Санёк 4.5
Re: Kia Bongo 3
Сообщение Prohor777 » 11 дек 2009, 10:37
Санёк 4.5 писал(а):Шарик циркуляции не мешает , единственное слышно как бьётся об корпус.
Есть же на 2.5 кВт. Хотя мне кажется что все таки шарик северса мешает нормальной циркуляции. Выкинуть то его недолго...все равно не нужен он там :D
Prohor777
Автомобиль: Bongo
Re: Kia Bongo 3
Сообщение yarzip » 11 дек 2009, 17:07
Привет всем. Вопрос такой , стоит ли утеплять движок или закрывать спереди капот, чтоб машинка нагревалась в мороз. а то -10 движок 40-50 градусов
yarzip
Вернуться в Bongo (K2700)
