Текущее время: 19 апр 2024, 14:34
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
navaho66 » 11 окт 2017, 16:50
Купил на днях Kia Sportage 2 МКПП 2.0 бензин передний привод, пробег 140000. Проблема с переключением скоростей (всех), для того что бы переключится нужно педаль сцепления утопить до самого пола и то втыкаются с небольшим трудом, такое ощущение что еще бы малость хода педали надо. Сцепление не буксует, тянет не плохо. На форуме искал похожее но именно чтоб так как у меня нет случаев.
- navaho66
- Младший сержант
- Стаж: 6 лет 6 месяцев 7 дней
- Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бензин МТ(Словакия)
- Год выпуска: 2010
Yzek » 11 окт 2017, 17:05
navaho66, где схватывает сцепление? Если в самом внизу, то меняй сцепление. У меня пробег 132000. Тоже не буксовало, но в один день передачи стали включаться с большим трудом. Заменил сцепление и все нормально стало. Даже педаль сцепления снова стала мягкая.
- Yzek
- Лейтенант
- Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
- Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
- Год выпуска: 2018
navaho66 » 11 окт 2017, 17:15
Да схватывает если отпускаю от пола на 10-15 мм, но вроде если сцепление изнашивается то и схватывать должно у верха? или на этой модели все наоборот?
- navaho66
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
Yzek » 11 окт 2017, 17:37
В этом не подскажу. Но я видел сцепление. Выжимной гудел, выработка на лепестках корзины где-то половина. Диск еще в норме был. Потому и не буксовало.
- Yzek
- Лейтенант
- Год выпуска: 2018
navaho66 » 14 окт 2017, 01:01
Решил поменять сцепление, взял Sachs 3000 954 234 и до кучи главный и рабочий цилиндры с резиновым шлангом.Буду надеяться что это все не зря.
- navaho66
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
6746 » 14 окт 2017, 06:20
А может вся проблема в износе штока педали??? У вас ведь на ВСЕХ передачах хреново…
К пробегу 150 он изнашиается заметно.
делов то на копейку и на полчаса
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
- Автомобиль: Sportage D MT
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
navaho66 » 18 окт 2017, 17:42
Сцепление поменял и рабочий цилиндр,он кстати выглядел намного хуже сцепления! Странно, диск боле-менее живой а вот на лепестках износ в половину толщины металла, выжимной тоже в хлам. Проблема ушла но педаль нужно разбирать и наверно менять главный цилиндр, она(педаль) не полностью возвращается.
- navaho66
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
noo6 » 18 окт 2017, 17:51
navaho66 писал(а): Проблема ушла но педаль нужно разбирать и наверно менять главный цилиндр, она(педаль) не полностью возвращается.
Я такой же эффект решил заменой штока.Педаль редко,но не возвращалась.
- noo6
- Прапорщик
- Стаж: 10 лет 8 месяцев 1 день
- Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
- Год выпуска: 2008
navaho66 » 24 окт 2017, 19:33
Все таки добрался до главного цилиндра,поменял полностью так как он уже был куплен заранее.Итог ваще обалденный
все мягко, берет как и должно в 5 см от пола, скорость включается вообще без усилий.А на фото износ штока главного цилиндра, и даже на педали износ есть правда небольшой, 140000 км по пробкам дают о себе знать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- navaho66
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
ден1 » 13 дек 2018, 17:05
Кто то сталкивался с износом сонхронизирующих муфт и вилок?
- ден1
- Рядовой
- Стаж: 5 лет 4 месяца 7 дней
- Автомобиль: Кия Спортедж 2
- Год выпуска: 2009
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
