Текущее время: 04 мар 2026, 14:15
Замена масла в АКПП
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Замена масла в АКПП
Сообщение bigman1979 » 18 авг 2016, 20:43
Сколько масла можно слить с АКПП через сливную пробку?
Сколько масла можно высасать через Щуп АКПП?
Кто делал подскажите тонкости и особенности?
bigman1979
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2005 г.в. 2.7 AT 4*4
Сообщение Герр майор » 18 авг 2016, 22:06
Я сливал примерно 4.5 л через сливную пробку.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 23 дня
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Сват » 18 авг 2016, 23:30
через пробку сливается примерно половина. Лучше снять поддон, там еще около литра. Заодно посмотреть что там и как. У меня один болт (их там достаточно много, но всё ж) выкрутился и прилип к магниту. Это на Церате. Через время опять солью и еще раз наполню. Таким образом заменится три четверти масла.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 18 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение Герр майор » 19 авг 2016, 07:54
Сват, не путай Бабеля с Бебелем, Божий дар с яичницей, а Церато со Спортажем. У нас поддон не снимешь без снятия АКПП. Он стоИт вертикально спереди и снять его на авто ну никак нельзя.
Герр майор
Стаж: 13 лет 23 дня
Re:
Сообщение shmel54 » 19 авг 2016, 08:57
Герр майор писал(а):Я сливал примерно 4.5 л через сливную пробку.
Если подождать минут 30-40, то сольётся ещё примерно 300-400 мл, жидкость постепенно выходит из полостей и выливается порциями, т.е. вроде бы всё вылилось, но спустя несколько минут появляется бодрая струйка, потом опять затихает и т.д.
shmel54
Стаж: 12 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Герр майор » 19 авг 2016, 09:06
А я не жду. А просто через 1-2 тысячи повторяю процедуру. И так каждые 30-35 тык.
Герр майор
Стаж: 13 лет 23 дня
Re:
Сообщение shmel54 » 19 авг 2016, 09:14
Герр майор писал(а):А я не жду. А просто через 1-2 тысячи повторяю процедуру. И так каждые 30-35 тык.
Я тоже процедуру замены 50% жидкости повторяю каждые 20-25 тыс.
shmel54
Сообщение Сват » 20 авг 2016, 13:12
Каюсь, бабеля и бебеля не трогал, готов слопать яишницу, наливай. Писал для тех, у кого Цераты, звиняйте, влез не на свою полку. :D
Сват
Сообщение Wasilisk » 20 авг 2016, 21:40
bigman1979 писал(а):Сколько масла можно слить с АКПП через сливную пробку?
Примерно одинаково по объёму. Чуть больше 4-х литров. Удобный объём. Слил или отсосал и залил банку 4-х литровую нового. С учётом разницы в температурах сливаемого и наливаемого масла получается одинаково по объёму, если нагреть для проверки свежее (проверяется на нагретом масле, холодная шкала — приблизительная). Снизу надо плоский накидной (кольцевой) ключ, т.к. специальные отливы на корпусе не позволяют пользоваться рожковыми ключами, а головками тоже неудобно — инструмент упирается в подрамник. Угол поворота ключа очень маленький. Мне пришлось даже одеть трубу, чтобы сдвинуть сливной болт. Сверху китайской электропомпой мне понравилось гораздо больше и отсасывать и заливать. Да и намного чище.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение Сват » 21 авг 2016, 00:18
что-то у меня предвзятое отношение к отсосу. Видел разобранную АКПП, сколько там разных переходов, клапанов, канальчиков!! И причины отказа коробок банальны — засорение. При отсосе, грязь, стружка (увы, без неё никак) поднимается снизу вверх. Вот и гадай, повезет тебе или не повезёт, забьётся канал или пронесет? И что потом делать, надеяться на чудо, что промоет новым маслом. А если нет? Разбирать и …. Короче попадос на стошечку, не меньше. Но каждый решает сам, не навязываю свое мнение.
Сват
Сообщение shmel54 » 21 авг 2016, 08:40
Сват писал(а):что-то у меня предвзятое отношение к отсосу. Видел разобранную АКПП, сколько там разных переходов, клапанов, канальчиков!! И причины отказа коробок банальны — засорение. При отсосе, грязь, стружка (увы, без неё никак) поднимается снизу вверх. Вот и гадай, повезет тебе или не повезёт, забьётся канал или пронесет? И что потом делать, надеяться на чудо, что промоет новым маслом. А если нет? Разбирать и …. Короче попадос на стошечку, не меньше. Но каждый решает сам, не навязываю свое мнение.
К сказанному можно добавить, то, что продукты износа, которые образуются при работе АКПП скапливаются на магните, который стоит на сливной пробке, когда её выкручиваешь, их можно во первых оценить, в здоровой коробке не должно быть металлической стружки, во вторых удалить, при замене путём отсоса через щуп оба пункта невозможны.
shmel54
Сообщение Wasilisk » 21 авг 2016, 19:14
Бывает что магниты в поддоне стоят отдельно, а сливная пробка немагнитная :D . Не забывайте про фильтр в АКПП. Мне кажется это вопрос религии — сливать или отсасывать. Типа на дне поддона грязь лучше смоется при сливе. А поддон бывает с рёбрами жесткости внутри :D . Производитель рекомендует замену в жижи через 45-60 тыс.км в зависимости от режима работы (благоприятный или нет). Мне официалы сказали, что просто сливают через пробку и заливают новое. Так что при замене у официалов идёт частичная замена жижи. И делают её на ТО-6 или 90 000 км именно так. Вопросы задавал нескольким официалам. Ответ одинаковый. Смотри выше. Очень золотое ТО-6. Жижу менял сам первый раз через сливную пробку частичной заменой. На третий слив масло стало по цвету одинаковое с заливаемым. Через 40 000 км уже помпой отсасывал. Масло было гораздо чище и хватило 2-х банок по 4 литра. В первый раз на пробке почти ничего не было. Очень мелкая взвесь тонким слоем. Сейчас пробег 160 000 и претензий к АКПП нет. Поддон не снимал и не собираюсь. Фильтр в моей коробке стоит внутри (а бывает снаружи и похож на фильтр масла ДВС) и меняется только при капремонте. Методик полно. Выбирай любую на своё усмотрение. Как "религия" позволяет ;)
Wasilisk
Сообщение shmel54 » 21 авг 2016, 20:06
Wasilisk писал(а):Бывает что магниты в поддоне стоят отдельно, а сливная пробка немагнитная :D . Не забывайте про фильтр в АКПП. Мне кажется это вопрос религии — сливать или отсасывать. Типа на дне поддона грязь лучше смоется при сливе. А поддон бывает с рёбрами жесткости внутри :D . Производитель рекомендует замену в жижи через 45-60 тыс.км в зависимости от режима работы (благоприятный или нет). Мне официалы сказали, что просто сливают через пробку и заливают новое. Так что при замене у официалов идёт частичная замена жижи. И делают её на ТО-6 или 90 000 км именно так. Вопросы задавал нескольким официалам. Ответ одинаковый. Смотри выше. Очень золотое ТО-6. Жижу менял сам первый раз через сливную пробку частичной заменой. На третий слив масло стало по цвету одинаковое с заливаемым. Через 40 000 км уже помпой отсасывал. Масло было гораздо чище и хватило 2-х банок по 4 литра. В первый раз на пробке почти ничего не было. Очень мелкая взвесь тонким слоем. Сейчас пробег 160 000 и претензий к АКПП нет. Поддон не снимал и не собираюсь. Фильтр в моей коробке стоит внутри (а бывает снаружи и похож на фильтр масла ДВС) и меняется только при капремонте. Методик полно. Выбирай любую на своё усмотрение. Как "религия" позволяет ;)
По моему аргументы в пользу замены через сливную пробку были изложены достаточно ясно. Причём здесь то, как устроен фильтр и поддон на других автомобилях? На спорте они недоступны, а форум именно про спортадж.
Что касается официалов, то я бы на их мнение не ориентировался, их цели не состоят в том, чтобы обеспечить долгую и беспроблемную жизнь автомобилям своих клиентов.
shmel54
Сообщение Wasilisk » 22 авг 2016, 11:10
Уважаемый shmel54, а вы знаете, что у АКПП устанавливаемых на Sportage KM три или четыре модификации (в том числе и с внешним фильтром)? Не стоит безапелляционно навязывать своё мнение основываясь лишь на личном органо-лептическом опыте. Каждый выбирает свою глубину "погружения" за нужной информацией, а после этого определяет путь решения задачи, исходя из полученных знаний, информации, опыта и умений.
Кстати основной задачей замены ATF в АКПП стоит удаление продуктов разложения самого масла, материала фрикционов (производная от целлюлозы) ну и разного рода частицы металлов (а они не всегда магнитные ;) ). И большей частью это все находится во взвешенном состоянии. Всасывающее устройство насоса конструктивно не может забрать масло с самого дна, поэтому тяжелые продукты износа могут там находится долго без вреда для работы самой АКПП. Поэтому главным здесь является регулярная замена жидкости в АКПП. И уже не важно как. Слив, отсос, аппаратная замена…. Кому как спокойней на душе будет :think:
Последний раз редактировалось Wasilisk 22 авг 2016, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Wasilisk
Сообщение МихМих » 22 авг 2016, 11:31
А стоит ли игра свеч? На специализированных сервисах полная замена на оборудовании с прокачкой — 1000р. По времени занимает около получаса. Раз в 3 года можно себе позволить.
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев 3 дня
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 22 авг 2016, 11:48
До стенда ещё добраться нужно… Может у сервисменов не оказаться нужной жидкости. Там чаще меняют на мульти ATF. Выбор жидкости ещё та проблема :D Но появляется статья для экономии семейного бюджета. Разница в цене достигает 3-х раз за единицу одного объема…
Wasilisk
Сообщение МихМих » 22 авг 2016, 12:07
Wasilisk, в Е-бурге нет таких сервисов и невозможно достать нормальную жидкость АКПП? Да ладно! Уж на что Тверь заштатный город, и то в каждом районе по несколько штук. И жидкость спокойно можно найти. На крайняк инет в помощь.
Что касаемо семейного бюджета… С одной стороны вроде бы верно. С другой — я так уже доэкономился. Всё сам да сам, то МКПП снять/одеть, то редуктор заменить, то ещё чего. Ну и сорвал спину. Да и лучше время с семьёй провести, чем под авто.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 22 авг 2016, 12:15
Менять только сливом.
Никаких "прокачек". Как раз поднимается вся муть с днища, протягивается через все каналы, засоряя их и ога, задница.
Видел не одну коробку, умершую после замены масла методом "прокачки".
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Wasilisk » 22 авг 2016, 12:19
У нас проблем с этим нет. Выбирай на вкус и цвет. Доверия нет. Вот в чем загвоздка. Желающих много да и паленки хватает. Мы же не знаем откуда одноклубник, задавший вопрос изначально?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Барон Мюнхгаузен писал(а):Менять только сливом.
Вот-вот…
В первый раз сливал, а во второй раз отсасывал через щуп китайской помпой (вообще красота, только емкости меняй).
Wasilisk
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 22 авг 2016, 12:54
Шо за помпа?
Барон Мюнхгаузен
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
