Текущее время: 10 фев 2026, 23:31
[Sportage KM]Самостоятельная замена задних колодок.
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение GAZ » 12 авг 2015, 23:09
Решил заменить задние тормозные колодки. Раньше без особых проблем делал это на других машинах.
Но сегодня потерпел фиаско.
Для начала колодки никак не хотели входить в рамки.
С огромным трудом постукивая через деревяшку загнал их туда.
Сидят плотно.
Но далее совсем плохо — суппорт с утопленым поршнем никак не налезает на колодки.
Более того, ради прикола попробовал без скобок, думал в них дело, все равно не налезает.
Поршень выступает на 2 -3 мм еще.
Хочу спросить — его реально загнать заподлицо? Как? Струбциной? Вращением?
И все равно есть ощущение что даже так не налезет. Может колодки слишком толстые? Выручайте.
GAZ
Стаж: 10 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Re: [Sportage KM]Самостоятельная замена задних колодок.
Сообщение Герр майор » 12 авг 2015, 23:21
Колодки какого производителя? Парт-намбер?
GAZ писал(а):С огромным трудом постукивая через деревяшку загнал их туда.
Это не есть гуд, при необходимости колодки можно и подточить, а площадки, по которым они двигаются — смазать спец. смазкой.
Поршень по идее должен свободно заходить в цилиндр, тем более задний. Я просто пальцами вдавливал, можно ручкой молотка, струбциной и т.д., на что хватит фантазии. На японках вообще периодически силиконкой брызгал под пыльники — поршни вдавливались свободно.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение GAZ » 12 авг 2015, 23:28
Колодки фирмы Ashika, не самые дешевые, купил в ЕвроАвто.
Парт намбер скажу чуть позже — сайт евроавто висит.
Внешне выглядят также как те, что стояли.
Те что стояли тоже очень плотно входили.
Металл ржавый конечно, 90 тыс. пробег, я счищал окалину, прежде чем вставлять вставки.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Насчет подточить направляющие была мысль. В принципе — без проблем, болгарка есть… Они должны свободно ходить в пазах да?
Но как быть с поршнем? Он должен быть утоплен заподлицо?
Последний раз редактировалось GAZ 12 авг 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
GAZ
Сообщение DJEM » 12 авг 2015, 23:32
GAZ, в идеале снимаешь все и напильничком обрабатываешь все посадочные плоскости, колодка должна вставляться свободно от руки и не застревать, иначе это не тормоза..
Прежде чем утапливать поршень, открой расширительный бачек, облегчит задачу.
Я его просто отжимаю железкой, которую вставляю между колодкой и поршнем.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 18
Сообщение GAZ » 12 авг 2015, 23:38
Бачок я, конечно, открывал.
Обработать плоскости колодок или суппорта?
Колодки легче и быстрее болгаркойй обточить.
Спасибо, что сказал, что колодки должны ходить свободно. У меня такого не было на предыдущих колодках.
Интересно, как я тормозил… Кстати все ок было.
НАсчет поршня. Я правильно понимаю, что он не вкручивается, как это часто бывает на задних колодках?
Что его надо просто утапливать, да?
И еще раз срошу — насколько он должен быть утоплен? заподлицо с суппортом? Или он немного выступает все равно?
GAZ
Сообщение Герр майор » 12 авг 2015, 23:42
Не лезет тормозной цилиндр на колодки — проверь, как себя чувствуют направляющие пальцы и их пыльники. Частенько клинят, если не обслужены.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
GAZ писал(а):НАсчет поршня. Я правильно понимаю, что он не вкручивается, как это часто бывает на задних колодках?Что его надо просто утапливать, да?
Да, просто утапливать.
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение GAZ » 12 авг 2015, 23:45
Обслужены, смазаны, специально смазку покупал за 320 рублей перед попыткой замены.
GAZ
Сообщение Герр майор » 12 авг 2015, 23:45
GAZ писал(а):Интересно, как я тормозил… Кстати все ок было.
Тормозить будут, а вот отходить назад могут туговато.
Добавлено спустя 45 секунд:
GAZ писал(а):Обслужены, смазаны, специально смазку покупал за 320 рублей перед попыткой замены.
Ну тады поршень глыбже пихай.
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение GAZ » 16 авг 2015, 21:00
Короче, други, сегодня сделал еще один подход уже вооржившись мощной струбциной.
Результат — нулевой — поршень не утапливается заподлицо.
Ради интереса снял переднее колесо, попытался утопить с помощью струбцины поршень там. Тоже не получилось… Отсается 2-3 мм которые не дают одеть суппорт на новые колодки. Парень я не хилый, крутил струбцину от души.
Помогите что делать?
GAZ
Сообщение grey_4ever » 16 авг 2015, 21:13
доброого вечера! недавно менял колодки. инфо с форума. отжимал поршень комлектным баллонником как рычагом. передний мост. тормозуху из бачка выдавливает- надо часть отсасывать большим шприцем. суппорт садился свободно. поршень задавливал не до конца — мм 2 торчал. удачи. колодки устанавливаются свободно.
grey_4ever
Стаж: 13 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ Корея 2.0 4АТ 2WD
Сообщение GAZ » 16 авг 2015, 22:18
а какие колодки ставил? может у них толщина меньше чем у моих?
GAZ
Сообщение KENIG » 16 авг 2015, 22:48
GAZ писал(а): может у них толщина меньше чем у моих?
А у тебя вообще колодки от нашей машины? :think: Первый раз такие жалобы на форуме! ;)
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение GAZ » 16 авг 2015, 22:50
я уже решил завтра сдаю
купил аналоги
видимо поэтому
GAZ
Сообщение Герр майор » 16 авг 2015, 23:38
GAZ писал(а):купил аналогивидимо поэтому
Возьми проверенный аналог, например Саншинг или Хэнкук Фрикса…
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение KENIG » 17 авг 2015, 07:22
видимо поэтому
Или потому, что тебе подсунули аналог колодок на корейские диски ;) , номер твоей Ашики — в студию! Если она действительно идет как аналог на словака, то народ будет знать, что брать ее не надо, не подходит!
Добавлено спустя 58 минут 35 секунд:
Такие получил колодки "Ashika50-0K-K20 Колодки тормозные дисковые передние, комплект"? Они вроде бы по параметрам походят, только толщина 16,8 мм против 16 мм у Фриксы.
KENIG
Сообщение Герр майор » 17 авг 2015, 08:34
Так товарищ вроде задние менял, да и тема про замену задних колодок…
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение KENIG » 17 авг 2015, 08:52
Герр майор писал(а):Так товарищ вроде задние менял, да и тема про замену задних колодок…
:oops: Что-то я перешел на передние, пытаясь понять причину, почему не подходят. Извиняюсь. :oops:
Тогда так.
GAZ, ты такие получил колодки "Ashika 51-0K-K09 Колодки тормозные дисковые задние, комплект"? По каталогу они толще Фриксы на 1 мм.
KENIG
Сообщение GAZ » 17 авг 2015, 13:09
Да такие… Теперь все понятно… Не надо их покупать.. Толстые они.
GAZ
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
