Текущее время: 20 апр 2026, 22:29
[Sportage KM]Замена масла и промывка двигателя.За и против
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение Вассилич » 07 июл 2015, 21:53
Покурив форум и тырнет и пропустив очередную замену масла аж на 7000 км, решил самостоятельно заменить масло с промывкой двигателя при пробеге 67000. Еще одним шагом к этому послужил результат предыдущей замены масла на СТО. После их рукоблудства в 4л канистре осталось грамм 400 масла, а новое сразуже приобрело цвет прежнего.
Итак в наличии было: масло Мобил 5w50 — 6 л, керосин авиционный ТС-1 — 2л, фильтр маслянный 2 шт., трубка ПВХ-8мм и шприц 25мл.
Слил старое масло и удалил старый фильтр.
Вот оно в стаканчике, после гдето 17000 пробега
Затем из трубки и шприца изготовил вот такую приспособу, поддамкратил машину за правую передную часть подрамника и слилось еще грамм 200 масла, трубкой и шприцом высасал остатки из поддона 50-100 грамм.
Далее поставил промывочный фильтр (обычный фирмы MANN) и разбодяжил 2 литра керосина с 2 литрами с масла.
Стаканчик с промывочным миксом
Залил смесь и запустил двигатель на 5-7 минут под конец подал обороты 2,5-3,5 тыс и заглушил. Лампа "масло" во время работы не загоралась.
После чего процесс сливания промывачной смеси повторился. Гадости слилось много.
Стаканчик со слитой промывочной смесью
В этот раз смесь стекала много дольше чем старое масло, а я постарался шприцом откачать все без остатка. После чего снял промывочный фильтр (слилось еще масло) и установил новый родной хёндаевский, вот они оба на фото. На промывочном одет хомутик, т.к. ключа небыло а от руки фильтра неотворачивались, скользко.
Ну и наконец было все установленно на свои места, залито по щупу ровно 4л мобил 5w50 и запущен двигатель. Лампа "масло" через секунду после пуска погасла, посторонних щумов двигателя не появилось. После остановки двигателя уровень в норме, цвет масла на щупе соответствует свежему.
Следующая замена масла по возможности будет сокращенная, через 7000 км.
В довершение этой истории скажу, что количество автолюбителей выступающих за промывку и против примерно одинаково, как её и чем делать, на каком этапе пробега каждый решает сам, и не вкоем случае никого не презываю делать как я :( . Вот просто так мне захотелось, а что из этого получится мы узнаем спустя несколько тыс км пробега, надеюсь все будет хокей. :roul:
Спасибо за внимание.
Вассилич
Стаж: 13 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Re: [Sportage KM]Замена масла и промывка двигателя.За и прот
Сообщение aab-2008 » 07 июл 2015, 22:04
Вассилич писал(а):керосин авиционный ТС-1
сольвентик лучше, сольвентик..
aab-2008
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Вассилич » 20 апр 2016, 11:44
После процедуры промывки проехал около 9т. Замечаний и нарекани по двигателю небыло, расход и динамика по ощущением не изменились, очередная смена масла прошла. Угар составил примерно 900гр.
Вассилич
Сообщение Fedor » 20 апр 2016, 11:59
Автор, спасибо за тему.
Подумываю вот почистить поршневые кольца.
Но не как в первый раз когда то давно (использовалась покупная раскоксовка), а тупо ацетон (потому что очень мощный растворитель), при чем в каждый цилиндр два раза с интервалами по 100мл.
Естественно 800мл ацетона окажутся в моторном масле (4л).
А потом еще езда в режиме 80кмч на 4 передаче на 20км, только потом замена масла.
Хочу критику в отношение такого хода.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: [Sportage KM]Замена масла и промывка двигателя.За и против
нда, говна под клапанной крышкой нет, т.е. масса отложений небольшая, лак в основном
Fedor
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение Вассилич » 20 апр 2016, 14:33
Это надо у SerV спросить, он подскажет.
Ацетон вещь не приятная и как он к заморской резине относиться непонятно. Маслосъемные манжеты, сильники?..
Вассилич
Сообщение SerV » 20 апр 2016, 16:01
Вассилич прав в своем выборе, идеальный вариант керосиновая фракция
http://www.findpatent.ru/img_show/4848469.html
ну или наше фсё — Нефрас
http://ogbus.ru/authors/IvanovaLV/IvanovaLV_3.pdf
Ацетон штука слишком опасная для любых уплотнительных материалов, более того она смертельно опасна для вкладышей и колец при работе двигателя, по одной простой причине — у ацетона, в отличии от керосиновой фракции — НЕТ смазывающей способности.
плотность ацетон ниже плотности масла — он будет наверху уничтожая масляную пленку.
Вассилич, рекомендую усовершенствовать состав
для полного удаления "лаковых" отложений надо подбирать растворитель:
остатки масла и масло и нейтральные смолы — лучше всего извлекаются петролейным эфиром
изопропиловый спирт отлично удаляет оксикислоты и смолы
бензол (можно толуол) вымоет асфальтены.
а вот с коксом жопа.
если ты использовал качественные продукты, то асфальтеновых отложений у тебя не должно быть, а вот нейтральных смол и оксикислот (тобишь карбоновых кислоты) должно быть в избытке.
керосиновая фракция (или "нефрас") + петролейный эфир + изопропанол
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Вассилич » 20 апр 2016, 16:22
SerV писал(а):Вассилич прав в своем выборе, идеальный вариант керосиновая фракция
Это не я ты же сам мне подсказал, что лучше для промывки пользовать.
На счет качественных продуктов: за всю свою историю в машину заливалось одно и тоже масло, прежним хозяином в сервисценте и мною самостоятельно-это 5w50 Мобил. Насколько оно качественное не знаю я не профи.
Вассилич
Сообщение SerV » 20 апр 2016, 16:34
???? правда? блин, надо завязывать пить
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вассилич писал(а): 5w50
честно говоря такие смеси как 0W-50, 5W-50 без необходимости лучше не лить.
проблема стара как мир - чем больше разбег между цифрами ххW и 50, тем больше полимера загустителя добавляется в масло. полимер загуститель одна из основных причин накопления г-на в двигателе. и любимая тема "прожарки" масел от бмв и оил клаба.
идеальный, на мой взгляд, для наших моторов это 10W-30 (10W-40 как альтернатива).
SerV
Сообщение Вассилич » 20 апр 2016, 16:48
Там как в салоне 5w50 залили, так и ездит то сих пор, я давно вынашиваю мысль сменить. Ну это другая тема.
Вопрос по промывайкам выпускаемым: что-то есть подходяще-содержащие "керосиновая фракция (или "нефрас") + петролейный эфир + изопропанол" из доступных? Ведь не у всех есть возможность другие компоненты кроме кероса прикупить, ладно у нас Русхим, хим -реактив есть.
Вассилич
Сообщение SerV » 20 апр 2016, 16:57
Вассилич писал(а):Там как в салоне 5w50 залили, так и ездит то сих пор, я давно вынашиваю мысль сменить. Ну это другая тема.
насколько мне известно нет, есть похожие промышленные композиции для нефтепроводов/хранилищ, но они в "розницу" не идут.
промывки которые продают в автомагазинах совершенно бесполезны как промывки, банальный развод.
теоретически можно попробовать подобрать что-то из ассортимента различных баллонных пенетрантов, жидких ключей и том подобного хлама, но
1) надо изучать состав этикеток
2) один фиг, в упаковке ликви-моли, АГА и т.д. керосин или петролейный эфир будет стоить на порядок больше реальной цены
SerV
Сообщение Fedor » 20 апр 2016, 17:40
с керосином и нефрасом проблем нет (бутылки 0,5л и 1л — хоть в ашане)
где бы взять петролейный эфир и изопропанол
если изопропанол заменить этанолом, нормально будет ?
Fedor
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение SerV » 20 апр 2016, 17:53
Fedor писал(а):с керосином и нефрасом проблем нет (бутылки 0,5л и 1л — хоть в ашане)
ну петролейный эфир точно можно купить в магазине хим.реактивов и даже в интернете, вон в Купавне его залейся
http://www.kreactiv.ru/goods/13804031-p … efir_40_70
что касается спирта, то в принципе — да, можно и этанол, но конечно без воды, по понятным причинам.
вобще, я бы для начала попробовал бы без спирта, либо с малым содержанием спирта. всё таки это оксигенат.
SerV
Сообщение omp » 06 дек 2016, 15:59
SerV писал(а):идеальный, на мой взгляд, для наших моторов это 10W-30 (10W-40 как альтернатива).
Пробег 81, лью шелл 5-40. Захотел на очередной смене промывку сделать по стопам Вассилича и залить LM 10-30. Что скажете? Может производителя порекомендуете для вязкости 10-30? Глаз сразу упал на LM (Liqui Moly)
Керосин ( либо "нефрас") смешивается 50/50 , а вот петролейный эфир : где взять и сколько мешать?
Есть мнение об http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/5AF0A7EE этом масле?
omp
Стаж: 11 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage KM MT 4WD 2.0 бенз
Год выпуска: 05.2010
Сообщение URRI » 07 дек 2016, 19:14
omp писал(а):Может производителя порекомендуете для вязкости 10-30? Глаз сразу упал на LM (Liqui Moly)
Конечно очень хочется побаловать свое авто хорошим маслицем :roul:
Но вопрос 1 — что лил предыдущий хозяин (замена требует промывки или 2ой замены — это деньги)
2 — сколько раз он его лил (хорошие делают пометки на бирке)
Сейчас идет упор на Лукойл ,и даже в нашем клубе его продвигают , но … его цена сравнялась с брендами …
Вывод — конечно покупать у офф дилера ,и решать конечно самому … ;)
URRI
Стаж: 12 лет 11 месяцев 20 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение 6746 » 07 дек 2016, 20:28
Пара НО:
Вассилич писал(а):2 литра керосина с 2 литрами с масла.
Когда то в 80х масла, а тем более промывочного, было не достать. Промыл я ВАЗ2102 керосином с маслом… :cry:
Потом понял что колпачки маслосъемные почему то травить начали, керосина хлебнув.
Вассилич писал(а):залито по щупу ровно 4л мобил 5w50
А что так тяжко?? 50-ку в двигло что всего 70 тыс пробежало, считай обкатка всего пару сроков как закончилась.
50ку в полуубитые двиглы льют. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Fedor писал(а):почистить поршневые кольца…. а тупо ацетон (потому что очень мощный растворитель),
Ну вообще испокон века льют НЕ чистый ацетон, а смесь ацетона и керосина.
Один затягивает во все щели другого.
И льют в слабо прогретый двигатель (для улучшения растворения), в ВМТ, в каждый цилиндр.
А через пару часов ОБЯЗАТЕЛЬНО меняют масло
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение omp » 07 дек 2016, 21:28
URRI писал(а):Конечно очень хочется побаловать свое авто хорошим маслицем
На Шелле прекрасно себя чувствует мотор, тихо, экономично, угара нет вообще. Просто увидел японский нераскрученный бренд — подумал попробовать. Экономить 6 тыр на 20 литрах масла — приятно.
Да и менять чаще можно. Анализы достойные на ойлклабе показали.
omp
Сообщение 6746 » 07 дек 2016, 22:05
omp писал(а):Шелле прекрасно себя чувствует мотор,… угара нет вообще.
Вообще то это ОЧЕНЬ плохо :cens:
Это значит что нет смазки колец поршней, коли масло ВООБЩЕ не проникает в цилиндры, "нет угара вообще"
Если оно еще вдобавок и не темнеет — то значит в нем нет моющих присадок :faceoff:
6746
Сообщение omp » 07 дек 2016, 22:52
6746 писал(а):Вообще то это ОЧЕНЬ плохо
Доктор, цитрамон поможет? :D
У этого шелла довольно высокое щелочное число, значит моет оно хорошо. Темнеет. Меняю его на 250 моточасов. В городе — 11-12 тыс. Про угар — на щупе это проявляется почти незаметно. Замечал только когда фильтр от руки закручивал — масло выдавливало из под него. Значит кольца смазываются и масло снимается хорошо. Нет лишнего говна в горшках от сгорания масла.
Ну если всё так плохо, тем более есть смысл тридцатку попробовать японскую… :D
Последний раз редактировалось omp 07 дек 2016, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
omp
Сообщение Andromedich™ » 07 дек 2016, 22:54
6746 писал(а):вдобавок и не темнеет — то значит в нем нет моющих присадок
Шел как раз темнеет, причем быстро…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение URRI » 07 дек 2016, 23:39
Народ тема-то про Масла уже есть
От себя (потихоньку ) — масло должно уходить (идеального маслосъема нет)
- должно темнеть ,оно-ж работает..
URRI
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
