Текущее время: 28 мар 2026, 05:34
Какие болты/гайки надо менять на новые при ремонте?
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение Gluk » 26 сен 2013, 14:01
Какие болты и гайки необходимо менять на новые при ремонте подвески и силового агрегата?
В нашей книжке нет указаний. В книге по VW было написано примерно так, "при замене того-то установить новый болт". Например, болты опоры двигателя, болты тормозного суппорта, шаровой, и др элементов подвески.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Re: Какие болты/гайки надо менять на новые при ремонте?
Сообщение Andrejka » 26 сен 2013, 14:30
главное при затяжке болтов и гаек учитывать момент затяжки, который указывается в руководстве по ремонту и ничего менять (или высверливать/срезать/нагревать) не придётся.
как правило меняются граверные шайбы при демонтаже болта/гайки, но! у наших машин большинство шайб несъемного типа, т.е. шайба с винтом в комплекте.
когда меняю шаровые опоры, ставлю новые болты и шайбы, в остальных случаях оставляю старый крепёж
Andrejka
Стаж: 18 лет 8 месяцев
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 26 сен 2013, 14:43
Andrejka писал(а):ставлю новые болты и шайбы
одно время были популярны комплекты подвески, все в одной коробочке, так в этих комплектах уже лежали новые болты и гайки, наверное ими не зря укомплектовывали. Еще не видел ни одного сервиса, где болты в подвеске тянут моментным ключом, есть одно усилие — до жопы. А в этих случаях, повторное использование болтов и гаек чревато.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 10 месяцев 16 дней
Сообщение Gluk » 26 сен 2013, 14:52
с амортизаторами и стойками стабилизатора новых гаек и болтов не было (комплектующие родные), вот и возник вопрос.
посадили всё на фиксатор резьбы
Gluk
Сообщение Редкостный ГАД » 26 сен 2013, 16:59
Gluk писал(а):с амортизаторами и стойками стабилизатора новых гаек и болтов не было
как бы это сказать то…… их может быть и не было, но заменить их стоило. Гайки на стойках или приплюснутые или с кольцом фторопласта, чтоб не отворачивались…. а гайки стабилизатора — это вообще расходник, они по идее должны все время новые ставиться, ибо старые почти всегда отворачиваются только при наличии автогена или болгарки.
Редкостный ГАД
Сообщение noo6 » 08 дек 2013, 23:58
Мой слесарь не лениться смазывать.Аргументируя что ему же потом проще будет
noo6
Стаж: 12 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
