Текущее время: 10 фев 2026, 01:06
Как заменить масло раздатки в машине с АКПП?
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 17:32
Полез сегодня менять масло раздатки. Посмотрел по книге, нашёл сливную, заливную пробки, нашёл ключик внутренний 6 гранный на 10.
Открутил заливную (по книге) пробку — а оттуда масло АКПП потекло(!). :ooi:
Красноватое, с характерным запахом, с приличным напором.
Хорошо, пробку не убрал, быстренько обратно закрутил. С полстакана всего слилось, на щупе и не заметно.
Странно. По сетке ТО необходимо менять масло раздатки каждые 2 года. Я и так 6 лет тянул до замены.
И тут на тебе.
Может, замена маслу нужна в машинах с механической КПП, а с автоматом не меняется?
Или я неправильно нашёл заливную пробку?
Вот фотка.
Красное — сливная пробка, зелёное — заливная пробка. Или я чего то не понял?
Последний раз редактировалось Барон Мюнхгаузен 01 июн 2013, 21:09, всего редактировалось 5 раз(а).
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Re: Как заменить масла дифференциала в машине с АКПП?
Сообщение gavruysha » 01 июн 2013, 17:36
Фотки не видно
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2002/2008
Re: Как заменить масло дифференциала в машине с АКПП?
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 17:38
Вставил — форум тупит.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение domowjonok » 01 июн 2013, 17:47
Барон Мюнхгаузен писал(а):я чего то не понял?
Дифференциал составляет единое целое с главной передачей, и находится с коробкой передач в одном общем корпусе. Это спереди, сзади- в заднем редукторе. Так что просто поменяй масло в узлах. Отдельным узлом может стоять межосевой диф-ал, но в наших машинах его роль выполняет вискомуфта.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Зелёным обведено- точно не заливное отверстие. На АКПП масло можно залить через отверстие щупа.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Re: Как заменить масло раздатки в машине с АКПП?
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 18:48
Сорри, попутал с раздаткой.
Как поменять масло в АКПП, я знаю.
А вот как поменять масло в раздатке — вопрос.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение domowjonok » 01 июн 2013, 19:01
У меня без раздатки был… :oops: Может тоже в общем корпусе с АКПП?
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 20:34
Барон Мюнхгаузен писал(а): По сетке ТО необходимо менять масло раздатки каждые 2 года.
Угу но на станции где есть спец ключи для этого,купи немца финдепёрстового там ты вообще не где не открутишь и не померяешь или америкоса типа эксплорера где "щуп" находится в сливной пробке и больше нет не чего! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 01 июн 2013, 20:46
Барон Мюнхгаузен писал(а):По сетке ТО необходимо менять масло раздатки каждые 2 года
Откуда сведения? По новым сеткам ТО — 90т.км/72 месяца, в одно время с заменой масла в АКПП!
Барон Мюнхгаузен писал(а):Красное — сливная пробка, зелёное — заливная пробка. Или я чего то не понял?
По-моему — все правильно, это пробки раздатки! А вот что там залито было — большой вопрос!
Барон Мюнхгаузен писал(а):Красноватое, с характерным запахом, с приличным напором.
А ты открути заливную пробку(она же — для проверки уровня) и сунь туда пальчик. Думаю, что уровень там упал, после слива!
Барон Мюнхгаузен писал(а):С полстакана всего слилось, на щупе и не заметно.
На каком щупе, АКПП? Так ты ведь не оттуда начал сливать!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 20:57
KENIG писал(а):А вот что там залито было — большой вопрос!
А что там новый велосипед изобрели,или ATF или 75W90 при сливе сразу заметно!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 01 июн 2013, 21:00
Sonata писал(а):или ATF или 75W90 при сливе сразу заметно!
Видимо плюхнули туда ATF на заводе, чем и ввели в заблуждение человека!
KENIG
Сообщение Sonata » 01 июн 2013, 21:04
KENIG писал(а):Видимо плюхнули туда ATF на заводе,
ATF с завода во многих залит,в Ниссанах,американцах и тд,и это логично ведь там стоит цепь!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 21:06
Ребята, я откручивал ЗАЛИВНУЮ пробку.
Прошу прощения за косяк.
Из заливной пробки не может идти масло.
Последний раз редактировалось Барон Мюнхгаузен 01 июн 2013, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение sotyi » 01 июн 2013, 21:10
Надо открутить заливную пробку, посмотреть уровень. Скорее всего оттуда тоже польётся. Я вначале открутил заливную. Оттуда вылилось грамм 700 жижи. Потом ещё и из сливной слилось положенные 750 грамм. Откуда было столько так и не понял. Писал об этом тут 1,5 года назад.
Тема: [Sportage KM]] проблема с АКПП
Тема: [Sportage KM] Ремонт раздаточной коробки
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 21:21
Заменили — всё нормально, проблем потом не обнаружилось?
Как я понял, уровень масла в автомате упал?
Если так — то автомат и раздатка имеют связь.
А это уже плохо.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Кто нибудь ещё менял масло в раздатке?
Просто если это "особенность", то это одно.
А если это косяк - это другое.
Получается, что в раздатке образуется микс из масла раздатки и автомата.
Может кто из сервисников подскажет - насколько это страшно.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение sotyi » 01 июн 2013, 21:33
Барон Мюнхгаузен писал(а):Заменили — всё нормально, проблем потом не обнаружилось?
Первое время проверял уровень в раздатке, всё было нормально. Последний год уже не лазил. В АКПП уровень проверяю, и там нормально всё..
Я тоже подумал, что немного жидкости выдавило из АКПП в раздатку через два сальника. Хотя, подтёков не было.
sotyi
Сообщение domowjonok » 01 июн 2013, 22:40
Барон Мюнхгаузен писал(а):А это уже плохо.
Интересно, чем? Надо выяснить, общий картер у коробки и раздатки, или нет. Если общий, то там масло от коробки, если отдельный, то масло может отличаться. К сожалению, по каталогам "Экзист" плохо видно…
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 08 июн 2013, 21:48
Заменил масло в раздатке.
Слилось примерно 1,5 литра смеси трансмиссионки с гидравликой.
Обратно залил примерно 0,8 литра трансмиссионки.
Будем посмотреть.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 17 июн 2013, 20:35
Пока проблем и лишнего масла нет.
Так вот откуда там взялась гидравлика — хз.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение прапор77 » 18 июн 2013, 08:10
в коробку входит полый вал раздатки,а в внутри его сквозной вал. на его одет привод правого колеса. масло из коробки поступает в раздатку по полому валу по причине плохого внутреннего сальника сквозного вала или этот вал имеет большое осевое хождение. осевое хождение случается по причине удара при установке шруса,лечится не сложно. у меня на пред. спорте с акпп при вынимании сквозного вала жижа бежала с акпп,но только излишки.
прапор77
Стаж: 14 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Октавия
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
