Текущее время: 30 ноя 2026, 05:59
[Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение DJEM » 01 июл 2009, 16:20
Интересует самостоятельная замена, сам кто делал или все в сервисе?
На сколько сложная операция?
Вот список деталей необходимых для замены фильтра, на 2.0i
v_voron83 писал(а):чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
31911-2E000 топливный фильтр(основной)
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
DJEM
Стаж: 20 лет 11 дней
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Сообщение Хряк » 14 июл 2009, 19:01
Досконально не смотрел, но ...
Мастер долго изучал и был оч. удивлен, что задние сидушки не откидываются.
После 20 мин. изучения он начал откручивать болты внизу левой одинарной сидушки.
Снял, ну далее все относительно просто.
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение Стражник » 14 июл 2009, 19:48
DJEM писал(а):На сколько сложная операция?
Тут конечно не конкретно про замену но процесс разборки есть :vip:
Тема: [Sportage KM]Датчик уровня топлива
А вот и сам фильтр
Стражник
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
топливный фильтр на 2,0 движке.....где он?
Сообщение dimasimal » 10 дек 2009, 01:22
немогу понять где он находиться.........и с кодом немогу разобраться....не могу понять...он че находиться в бензобаке......и ктонить менял его...помоему в баке тока сетка и херня какая то бумажная....други разъясните...аааа...пожалуйста......фильтр должен быть железный как банка.....и кстати хозяин темы про датчик пишет, что тоже не может понять где фильтр?????????????????????????????? и почему до сих пор ни кто не беспокоиться...бензин то гамно...менять надо каждые 10-15 тыщ......это полюбому
машин жены..но копаюсь я....зато теперь меня возют
ездил на паджике 3 2000г.в МКПП., а потом 4 2008г.в АКПП....все продал...подбираю хама 2
dimasimal
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа спортаж 4WD, 08г,словак,2л.АКПП кожа
Сообщение Djatel » 10 дек 2009, 11:09
dimasimal Под левым задним сиденьем есть лючек бензобака, под которым "сидит" т.н. модуль топливного насоса (все в одном флаконе: насос, рег-р давления, фильтры тонкой и грубой очистки). По ссылке, указанной стражником можно посмотреть процесс разборки. но только без паяльника! (см. последний пост в той теме).
Djatel
Стаж: 19 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение dimasimal » 10 дек 2009, 14:14
38. Отковырнул отпаяный сегмент. Стенки корпуса довольно толстые.(фото23)
31.32. Достал забивнийся элемент фильтра.(фото24,25)
30. После удаления фильтра замаял шов в корпусе из ПВХ паяльником.(фото26)
Сборка в обратном порядке.
Интересно, а где находится фильтр топлива?
это слова автора.....почему он фильтр не нашел???? а то что находиться внутри модуля, тяжело назвать фильтром......
под машину надо слазить!!!!
dimasimal
Сообщение Стражник » 10 дек 2009, 14:24
dimasimal
То что у меня на фото и есть фильтр а находиться он в баке :vip:
Стражник
Сообщение dimasimal » 11 дек 2009, 22:33
вот он сволочь оказывается где!!!!! проочитал ветку про расход...увидел эти фоты...теперь буду заказывать этот комбаин
dimasimal
Сообщение Стражник » 11 дек 2009, 22:38
dimasimal писал(а):теперь буду заказывать этот комбаин
319112E000 ;) :D
Изображение Изображение
Стражник
Сообщение ШЕФ_007 » 05 мар 2010, 17:34
может вопрос не в тему.... но сколько реально ходит топливный фильтр??
ШЕФ_007
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Автомобиль: SPORTAGE/словак/ 08г/2л.бенз/4WD/МКПП и киа церато купе 2011г
Сообщение Борец » 07 мар 2010, 10:24
Это во сколько же встанет, если всю эту байду каждые 15тыс. менять.
Борец
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение Стражник » 07 мар 2010, 10:31
Борец писал(а):Это во сколько же встанет, если всю эту байду каждые 15тыс. менять.
фильтр стоит 1000 рублей, но а заменить тут уж дело хозяйское ,кто сам ,кто в сервис .
Стражник
Сообщение Борец » 09 мар 2010, 14:53
СТРАЖНИК, Погоди, как я понял, фильтр в одном корпусе с насосом и регулятором давления или нет? Если да, то надо колхозить как dimasimal? Или покупать весь модуль в сборе. А это уже не 1000р., я думаю.
Борец
Сообщение Yarroslav » 04 апр 2010, 12:47
Нет... Судя по всем фотографиям, всем мануалам которые я нашёл - Просто разбирается весь модуль топливного насоса (то, что мы из бака вытащили) на составные части и просто ставится новый фильтр (как раз то, что на фотографии) заместо старого. Кстати, смотрел по Microcat KIA... Нет разницы ведь в фильтрах на двигатель 2.0 и V6 2.7?
Yarroslav
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: ВАЗ 21053 /// KIA Sportage NEW 2007 2.7/4WD/Корея
Сообщение Viktor k » 03 июн 2010, 09:43
Топливный фильтр так и стоит 1000р.
я правильно понял, что фильтр находиться в баке, а лючок в бак под заднем левом седеньем?? :think:
Дураков бояться - к начальству не ходить!
Viktor k
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Стражник » 03 июн 2010, 09:57
Viktor k писал(а):я правильно понял, что фильтр находиться в баке, а лючок в бак под заднем левом седеньем??
Djatel писал(а): Под левым задним сиденьем есть лючек бензобака, под которым "сидит" т.н. модуль топливного насоса (все в одном флаконе: насос, рег-р давления, фильтры тонкой и грубой очистки). По ссылке, указанной стражником можно посмотреть процесс разборки. но только без паяльника!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Стражник
Сообщение SergejGeorg » 03 июн 2010, 10:04
Может стоит подумать над установкой топливного фильтра вне бака ? Ну конечно предварительно заменив штатный. Помучится один раз и навсегда забыть дорогу в бензобак, думаю не повредит ? У кого какие мнения ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение DJEM » 03 июн 2010, 10:15
SergejGeorg, А зачем? там большой по площади фильтр, который требует довольно редкой замены, боюсь колхоз тут не уместен. Да и с насосом он в одном корпусе.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Yarroslav » 08 июн 2010, 13:01
Процедура замены занимает около 1,5 часов, если не торопиться и всё делать аккуратно, дабы не сломать что-либо. По сути - всё просто. Заменил - машинка сразу побежала намного резвее.
Yarroslav
Сообщение alizode » 16 июн 2010, 21:05
вот кто бы выложил бы подробный фото отчет по замене топливного фильтра :bee:
alizode
Стаж: 16 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: sportage 2.0 4wd механика словакия
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
