Текущее время: 10 фев 2026, 06:13
[Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение DJEM » 01 июл 2009, 16:20
Интересует самостоятельная замена, сам кто делал или все в сервисе?
На сколько сложная операция?
Вот список деталей необходимых для замены фильтра, на 2.0i
v_voron83 писал(а):чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
31911-2E000 топливный фильтр(основной)
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Сообщение kromm » 25 июл 2013, 09:04
Тоже поблагодарю всех за инфу в ветке!!!
Вчера сам поменял и топливный фильтр и воздушный фильтр бензобака. Времени ушло неспешно 2 часа под пыво )))
Пробег 95 тыс., состояние топл.фильтра внутри более-менее (не сказать что совсем черный, может правда хозяин прежний менял).
При замене топливного фильтра трудно отстегнуть защелки на его корпусе — нужно несколько тонких отверток с разных сторон. И еще нужно все уплотнительные колечки в том же порядке поставить.
А вот с воздушным фильтром бензобака вышел гемор — у него верхнее крепление к горловине бензобака находится в крайне труднодоступном месте (под крылом в самом верху). Туда едва пролазит рука, у меня ни один ключ туда не подошел — пришлось фильтр выламывать, благо его верхнее крепление оказалось разрезное и снялось без серьезный усилий. Но при данной операции верхний кронштейн фильтра я погнул, потом с трудом смог его воткнуть на место.
kromm
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Rio (JB) 2007 г. 1.4мкп, голуб.; Kia Sportage 2007, 2.0мкп, 4wd,черн.
Сообщение KENIG » 25 июл 2013, 11:32
kromm писал(а):А вот с воздушным фильтром бензобака вышел гемор
Если отгибаешь/снимаешь подкрылок левого заднего колеса, то доступ для замены открывается более чем удовлетворительный.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение kromm » 15 авг 2013, 15:10
KENIG писал(а):Если отгибаешь/снимаешь подкрылок левого заднего колеса, то доступ для замены открывается более чем удовлетворительный
Подкрылок естессно был снят, а вот доступ был все-таки неудовлетворительный. :D
kromm
Сообщение kolesnik073 » 15 авг 2013, 16:28
v_voron83 писал(а):Решил заняться "чистотой", в баке.
После изучения, понимаю, что на рисунке, данной сетки просто нет, думаю она идет в сборе с топливным насосом, т.к. посажена на заклёпочную шайбу, и, впринципе, не разборна! Конечно, без надобности, покупать такую деталь: "31111-0M000 Топливный насос центробежного типа код окп 457100", по цене около 3К, ради сетки — бред, имхо.
Менял у себя на спортике данный фильтр по весне. эта сеточка, которую Вы не нашли на схеме, никуда не приклепана, снимается спокойно с корпуса. Продается отдельно от фильтра. Цена вопроса 300-350 руб. Номер не знаю, покупал в автомагазине для иномарок у себя в городе, были в наличии обе и левая и правая. :pst:
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение KENIG » 15 авг 2013, 20:17
kolesnik073,
У тебя другая машина, и конструкция бензонасоса может быть другой.
Ты на каком Спорте менял?
KENIG
Сообщение kolesnik073 » 16 авг 2013, 09:32
KENIG писал(а):kolesnik073,
КМ 2009 гв 4ВД бензин сборка Словакия
kolesnik073
Сообщение KENIG » 16 авг 2013, 19:32
kolesnik073 писал(а):были в наличии обе и левая и правая.
Опиши поподробнее, почему левая и правая?
Вообще-то, фильтр есть 31090-2D100 на схеме http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru, но он справа, там где нет бензонасоса.
Каюсь, когда меняли фильтр-картридж на ТО, катался/тестил новый Сорик, поэтому и не видел устройство.
В общем, опиши где эти сеточки стоят, с какого корпуса снимаются, пожалуйста!
KENIG
Сообщение Sanek-333 » 01 дек 2013, 22:32
Сетка заборная на насосе стоит у всех Спортов! Менять ее крайне желательно ибо слизь и прочие вкусняшки забивают ее конкретно. В каталоге для Спорта ее нет а у Тушкана да!!! узел идентичен вот номер 31090-2E000. Так что имейте виду унас стоит 2 сетки и один фильтр.
Sanek-333
Стаж: 12 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение Lonely Wolf » 01 дек 2013, 22:52
Присоседюсь немного — менял на своем V6 всю эту радость:
Топливный фильтр 31911-2E000
Сетка со стороны насоса -31090-2E000 FILTER-PUMP
31090-2D450 FILTER-PUMP
Сетка со стороны второй стороны заборника — 31090-2D100 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
31090-2E900 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение ванёк246 » 03 янв 2014, 09:05
а я сегодня менял этот фильтр,собрал всё вроде правильно, раз 15 качал насос, а машина так и не завелась, только аккумулятор сдох. И что теперь делать?
ванёк246
Стаж: 12 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение KENIG » 03 янв 2014, 10:02
ванёк246 писал(а):И что теперь делать?
Перво-наперво проверить, все ли ты правильно собрал, может быть пережал что-то! И убедиться, что насос действительно качает и дает давление.
Потом, зарядить АКБ и искать, почему не заводиться. Может быть причина в другом, просто произошло совпадение событий!
KENIG
Сообщение DIМKA » 03 янв 2014, 10:31
Мне когда меняли фильтр,меняли в сборе…1200 сам фильтр,1500 замена :pst:
ванёк246 писал(а):раз 15 качал насос, а машина так и не завелась, только аккумулятор сдох.
А у тебя не дизель?
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение ванёк246 » 03 янв 2014, 15:32
Нет не дизель. Проверял давление, а его как такового нет, при повороте ключа еле льется небольшой струёй, пойду искать причину
ванёк246
Сообщение ванёк246 » 05 янв 2014, 16:46
нашёл причину :roul: забыл одно колечко переставить :bye:
ванёк246
Сообщение KENIG » 05 янв 2014, 18:09
ванёк246 писал(а):нашёл причину забыл одно колечко переставить
Поздравляю!
KENIG писал(а):Перво-наперво проверить, все ли ты правильно собрал, может быть пережал что-то!
На будущее. Если после ремонта что-то не работает, начинай снова копать там, где лазил! :think:
KENIG
Сообщение ванёк246 » 05 янв 2014, 18:27
Ну теперь внимательней конечно буду :D
ванёк246
Сообщение ShadSer » 11 авг 2014, 12:55
То же самое было) Менял сам… ну и как обычно стоит в гараже заняться ремонтом, то сразу появляются товарищи и пошло-поехало (по пивку и т.п.)… вот и заболтали меня, забыл кольцо поставить внутри фильтра. Раза три снимал. В итоге снова прочитал мануал (благо распечатал его) и тут же нашел причину… Так что верно сказал KENIG,
KENIG писал(а):На будущее. Если после ремонта что-то не работает, начинай снова копать там, где лазил!
ShadSer
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение Gagar-in » 03 окт 2014, 18:19
Вопрос к самостоятельно менявшим топл. фильтр. После замены сего фильтра обнаружилось одно пластиковое колечко (выпало из старого катриджа когда разбивал его топором). Где оно могло стоять и как повлиять его отсутствие? Машина заводится и едит без него нормально.
Gagar-in
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение v_voron83 » 04 окт 2014, 08:42
Давно не был, на форуме.
Тут, как раз, фильтр собрался менять, а тут — ба, сколькой, по сеткам, нового…
Решил разобраться с "сеточным" вопросом окончательно.
Заодно, кому хотел, отвечу.
+100 Все верно.
Lonely Wolf писал(а):Присоседюсь немного — менял на своем V6 всю эту радость:
Уточняю
31911-2E000 — согласен
31090-2E000 и 31090-2D450 разные вещи, моя первая, на V6 не знаю…
31090-2D100 и 31090-2E900 — согласен
Sanek-333 писал(а):Сетка заборная на насосе стоит у всех Спортов! Менять ее крайне желательно ибо слизь и прочие вкусняшки забивают ее конкретно. В каталоге для Спорта ее нет а у Тушкана да!!! узел идентичен вот номер 31090-2E000. Так что имейте виду унас стоит 2 сетки и один фильтр.
+100, полностью согласен
А, для завершения фото со всеми возможными вариантамиИзображение
Думаю вопрос исчерпан.
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение Gagar-in » 04 окт 2014, 09:36
У меня эта сетка была абсолютно чистая.
Не менял её и даже не мыл. Какая в бензине может быть слизь???
Gagar-in
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
