я в воскресенье сам менял тормазуху, долго думал, что делать с ABS -кой, но потом пообщавшись пришел к выводу, что смысла нет изза нескольких миллилитров придумывать что то, тем более был у официалов и спрашивал как они меняют, сказали без юзанья бошевского тестера для ABS…
вообщем поскольку ранее заранее была куплена крышка на бочек (пришлось правда резинку добавлять ибо травила) прикрутил к нему нипель от безкамерки и подсоединил к насосу ну и по классике заднее правое — переднее левое и т.д. поменял тормазуху, она была мягко сказать почти черного цвета
![Нет, нет, нет… :(](./images/smilies/16.gif)
с насосом делается лекго и в одиночку…
проблемы были с сцеплением вроде воздух не попадал, подцепил шланг подал давление, подаждал пока не побежала жижа прозрачного цвета закрутил а педаль проваливается, где и как хватанул воздух так и не понял
![Над этим нужно подумать… :think:](./images/smilies/5.gif)
, пришлось подключать ногу друга, вместе с насосом прокачал и сцепление… ушло больше литра если точнее 1,7…
про ABS-ку изучил кучу информации пришел к выводу что там остается ну 10-15 мл и проще на следующий год снова прокачать заодно и помоется система ибо то что там было назвать
![Это возмутительно! :cens:](./images/smilies/17.gif)
тормозухой язык не поворачивается…
