Текущее время: 10 фев 2026, 02:48
Замена тормозной жидкости/прокачка отчет Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] Замена тормозной жидкости/прокачка Отчет
Сообщение McAss » 30 сен 2013, 18:16
Cruward, именно так и делалось всё. Педаль не сразу стала ватной. Поначалу всё шло как положено, но потом, практически вдруг, педаль перестала быть жесткой после закрытия штуцера. Она возварщалась почти до пола не оказывая сопротивления. Тормозуха при этом всё равно вытекала при нажатой педали и открытом штуцере. Без прокачки с открытым штуцером ничего не текло (сзади)
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение DJEM » 30 сен 2013, 18:51
Возможно из бачка воздух хватанули.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение jhat » 30 сен 2013, 19:42
я в воскресенье сам менял тормазуху, долго думал, что делать с ABS -кой, но потом пообщавшись пришел к выводу, что смысла нет изза нескольких миллилитров придумывать что то, тем более был у официалов и спрашивал как они меняют, сказали без юзанья бошевского тестера для ABS…
вообщем поскольку ранее заранее была куплена крышка на бочек (пришлось правда резинку добавлять ибо травила) прикрутил к нему нипель от безкамерки и подсоединил к насосу ну и по классике заднее правое — переднее левое и т.д. поменял тормазуху, она была мягко сказать почти черного цвета :( с насосом делается лекго и в одиночку…
проблемы были с сцеплением вроде воздух не попадал, подцепил шланг подал давление, подаждал пока не побежала жижа прозрачного цвета закрутил а педаль проваливается, где и как хватанул воздух так и не понял :think: , пришлось подключать ногу друга, вместе с насосом прокачал и сцепление… ушло больше литра если точнее 1,7…
про ABS-ку изучил кучу информации пришел к выводу что там остается ну 10-15 мл и проще на следующий год снова прокачать заодно и помоется система ибо то что там было назвать :cens: тормозухой язык не поворачивается…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение McAss » 02 окт 2013, 14:40
Сегодня заехал к знакомым ребятам на сто, подняли машынку, открутили штуцера — и всё потекло своим ходом В чем напасть была — не знаю.
После такого типа проливки педаль стала жесткой, видать и в самом деле выгнало воздух. Но на заведённом, т.е. с работающим усилителем свободный ход педали странновато большой, при накачке педали не изменяется. Тормозит хорошо, претензий нет — но кажется, раньше (до этой бодяги) свободный ход был меньше. Сейчас цепляет, кажется, только на середине хода педали.
В остальном — без нареканий.
McAss
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 02 окт 2013, 15:49
McAss писал(а): свободный ход педали странновато большой
Можно подрегулировать.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение McAss » 02 окт 2013, 21:18
KENIG писал(а):Можно подрегулировать
Как?
McAss
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 02 окт 2013, 22:24
McAss писал(а):Как?
Посмотри в теме про тормоза, описывался процесс. Положением выключателя стоп-сигнала. Свободный ход должен быть 3-8мм при остановленном двигателе и стравленном разрежении усилителя тормозов.
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 10 ноя 2013, 13:43
штуцер присох, не хотел откручиваться рожковым ключом, пришлось искать торцевой. Находка пришлась очень кстати, наверное специально для таких целей ключик изготавливался :roul: https://www.dropbox.com/s/r4om7mvbl9g5g … .12.50.jpg
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Andromedich™ » 10 ноя 2013, 17:22
Евген Саныч,
Есть специальный прокачной ключь в любых запчастях…. Через головку шланг непропихнуть…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение Евген Саныч » 10 ноя 2013, 17:58
Andromedich™ писал(а):Есть специальный прокачной ключ в любых запчастях
на моей фотке видимо он и есть)))
Евген Саныч
Сообщение Andromedich™ » 10 ноя 2013, 19:20
Евген Саныч,
Не совсем. Вот такого формфактора http://www.kc18.ru/catalog/50-kljuchi_n … ardan.html
Просто удобней на мой взгляд ИМХО
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение DVKocapev » 10 ноя 2013, 20:11
Andromedich™, такой ключ неоходим если грани отсутствуют или патрубки тормозные откручиваешь. А так и простой головкой на 10 или накидным можно обойтись.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Andromedich™ » 10 ноя 2013, 20:58
DVKocapev,
Да никтож не спорит :-)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение DJEM » 10 ноя 2013, 21:37
так кто нашел в Москве место правильно? Чтоб с компом меняли? :roll:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Cruward » 25 ноя 2013, 15:07
поменял вчера. Шланг на 6. Специального ключа не понадобилось, ключ обычный накидной на 8 — легко открутил все 4. Ушло порядка 600 гр жидкости, качал до выхода из патрубка чистой жидкости и на всякий случай давались ещё несколько качков после того. За час с женой прокачали, причём бОльшую часть времени занимали домкрато-баллонные манипуляции (поднять-открутить колесо-закрутить-опустить)
Cruward
Стаж: 12 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Rio 1,3 RS
Сообщение aab-2008 » 25 ноя 2013, 20:40
тема [Sportage KM] Замена тормозной жидкости/прокачка Отчет
Cruward, Автомобиль: Rio 1,3 RS :think: МММ?
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Cruward » 26 ноя 2013, 10:46
а что вызывает сомнения?
Cruward
Сообщение Andromedich™ » 26 ноя 2013, 10:58
Cruward,
Тема вроде как про спортаж км…. а не рио
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Cruward » 26 ноя 2013, 15:09
Andromedich™, а, вы про это..)
Так вроде принципиальной разницы нету в тормозной системе. Для меня тема полезной оказалась, вот и отписываюсь по своему опыту
Cruward
Сообщение aab-2008 » 26 ноя 2013, 17:05
Cruward, т.е. у РИО тоже ЕСП и АБС стоят? :think: Вопрос в них, они слегка усложняют процесс.
aab-2008
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
