Текущее время: 13 фев 2026, 06:03
Фильтры Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]Фильтры.
Сообщение alex150272 » 16 ноя 2010, 22:39
Serega-Pro писал(а):
Ферапонт писал(а):Но ни в каталоге микрона, но ни в каталоге кортеко на спортаж- словак фильтра нет.
Друзья, к сожалению не видел раньше этой темы, поделюсь с вами сейчас информацией по фильтрам.
Установка фильтра в картинках расписана тут: Установка угольного фильтра
Неоригинал есть, причем его полно, я говорю про словацко-калининградские машины.
Габаритные размеры фильтра примерно такие описание посмотреть можно тутдхшхв : 238Х195Х20 мм.
Говорю сразу, я темой салонного фильтра озадачился сразу же после покупки машины-осенью прошлой, искал только угольный фильтр. Обычный пылевой меня не устраивал, а оригинала угольного нет.
Все фильтры ниже будут угольные:
Подходят идеально:
1) Corteco 80001215
2) TSN 9.7.566
3) TSN 9.7.548
Следующий фильтр по размерам подходит идеально:
4)Corteco 80000814, но есть небольшой косячок при установке: в описании установки об этом написано и проиллюстрировано.
При установке фиьтра говорится, что стрелки указывают на направление потока воздуха, хотя у меня после замены его у диллера стрелки указывали "верх". А где правда?
alex150272
Стаж: 17 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage nev, 10.2008г., 4вд, 142л.с
Сообщение KomA177 » 17 ноя 2010, 23:07
я поставил салонный фильтр оригинальный, стрелок на нем не было,тока надпись air flow, я его поставил так,что надпись получилась вверх ногами (т.е. возд. поток идет сверху вниз),фильтр вытащил офигеть какой грязный (воздушный почти такой же был),теперь климат с новым фильтром жарит будь здоров :roul: ,старый фильтр совсем воздух уже не пропускал...
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение KomA177 » 19 ноя 2010, 21:18
привет форумчане,что-то меня терзают смутные сомнения по поводу установки салонного фильтра,как его надо ставить если стрелок потока воздуха нет,а на фильтре только код и надпись AIR FLOW, как его правильно ставить-то??? :think: Утром когда машину заводишь,печка сначала шумно работает,потом шум стихает,вроде бы всегда так работала в холодную погоду :think:
KomA177
Сообщение KENIG » 19 ноя 2010, 21:40
KomA177, Три фильтра уже менял, разных, и везде была стрелочка. Поищи рядом с надписью, должна быть! Тем более, что фильтр оригинальный!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Сообщение dalyniy » 19 ноя 2010, 22:44
особо страшного ни чего не будет,по идее я сколько смотрел на эти фильтры так и не понял зачем стрелка нужна(для угольных еще можно что нить придумать типа со стороны улицы угля больше).На некоторых тачках даже мыл их ни чего работали и сверху ложил вонючку,а то кондей носками вонял
dalyniy
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: sportage ,2л,мкпп
Сообщение KENIG » 20 ноя 2010, 00:06
dalyniy писал(а):особо страшного ни чего не будет,по идее я сколько смотрел на эти фильтры так и не понял зачем стрелка нужна
Все дело в структуре фильтрующего материала, поставишь наоборот - будет повышенное сопротивление потоку воздуха и плохая фильтрация. Даже на крошечных керамических фильтрах(в системах пневматики, например) строго указывается сторона установки. Система ниппель!
KENIG
Сообщение dalyniy » 21 ноя 2010, 12:41
Для эксперимента поставил вчера фильтр (неделю назад горел соседский гараж машина жутко пропахлась и закоптилась) в начале не правильно потом по стрелке: уровень шума ,количество воздуха приблизительно одинаково проверял на разных режимах .Качество изготовления фильтра фирмы HCC отвратительное :плохая резка по краям в следствии на крайних бортиках клей разорван где то на 5мм ,на коробке указаны габариты размер по толщине уменьшен на 2 мм
dalyniy
Сообщение KENIG » 21 ноя 2010, 13:23
dalyniy,
KENIG писал(а):Все дело в структуре фильтрующего материала
Я имел ввиду нормальные фильтры известных производителей. Наш штатный фильтр сделан специализированной фирмой(пока малоизвестной, интересовался), абсолютных аналогов от известных фирм нет, поэтому штатный и дорог. Не секрет, что на рынке фильтров(масляных, воздушных) очень часто встречаются подделки или просто некачественные продукты. У меня есть кусок синтетического фильтрующего материала, из него можно вырезать по размеру, как-нибудь попробую, на нем четко указано направление потока воздуха, боюсь только, что может быть не обепечена чистота фильтрации, будет пропускать микрочастицы определенного размера.
В теории, при изготовлении определенного фильтра, учитывается класс фильтрующей способности и сопротивление потоку воздуха-жидкости.
KENIG
Сообщение KomA177 » 21 ноя 2010, 19:12
в общем достал я салонный фильтр,крутил-вертел его в разные стороны, стрелок с направлением потока воздуха так и не нашел,включил климат проверил,что воздух дует сверху вниз...короче фильтр я перевернул (теперь надпись стоит ровно), кстати фильтр за неделю уже не плохо так почернел. Включил климат,по шуму и по силе потока разницы не почувствовал,х.з. как этот фильтр ставить....
KomA177
Сообщение Ufimec » 23 ноя 2010, 21:51
Купил сегодня фильтр для своего спорта. Долго искал в своем городе не мог найти (хотя может ленился искал не отрывая зада от стула на работе) были только предложения оригинальных за 800 и более рублев. В итоге всеж нашел за 350 рублев маркировка довольно интересная на нем долсловно AIR FLOW OEM: 97133-0Z000, на коробке значек хундай надпись Genuine Parts и внизу написано 97133 0Z000, FILTER-AIR CLEANER, 1 PC QC MADE IN KOREA и все.
Фильтр с оригинальным AIR FLOW F178-KM7 AA-01 PP246 9 micronAir один в один. И еще поставил надписью перевернуто на оригинальном есть направление на этом нет, но на краях фильтра наклеены (как на оригинале так и на этом) дополнительные складки которые как я понял от потока воздуха идущего с верху расправляются в разные стороны и уплотняют таким образом щели.
Ufimec
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение Ферапонт » 23 ноя 2010, 22:02
KENIG писал(а):Наш штатный фильтр сделан специализированной фирмой(пока малоизвестной, интересовался),
Ага. Абсолютно неизвестная, глубоко законспирированная и изготавливающая фильтры исключительно на эксклюзивные аффто типа спортажа, бентли и бугатти вейрон ;) :bye:
Corteco, известная контора. Я их сальники еще на таз лет 10 назад покупал. и был доволен страшно :)
http://www.corteco.com/ru/produkcija/micronair-cabin-airfilters/
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение newivan » 24 дек 2010, 00:42
дайте пожалуйста номер угольного фильтра для словака в эксисте
newivan
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение ScoutRus » 24 дек 2010, 10:58
newivan писал(а):дайте пожалуйста номер угольного фильтра для словака в эксисте
9.7.566
ScoutRus
Стаж: 16 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение KENIG » 14 янв 2011, 14:36
ATRO писал(а):Но не совсем ясно фильтр для словацкой сборки и корейской сборки Сортеджа 2008 годачем то отличаются? У них один и тот же код или разный? Если разный то они подходят как словацкой сборке так и корейской?
Фильтры отличаются размерами, коды разные, от корейцев к словакам не подходят и наоборот! У тебя вообще какая-то эксклюзивная машина! Поэтому, для начала вытащи свой фильтр(10 мин. работы,заодно и отряхни-пропылесось его), обмерь его и прямиком в ветку "Фильтры", там уже найдешь коды. Другой путь — с размерами иди в автомагазин, там что-нибудь подберут, на крайняк можно подрезать по длине или ширине.
KENIG
Сообщение morf » 14 янв 2011, 15:08
KENIG писал(а):на крайняк можно подрезать по длине или ширине
Подрезать не получится, по крайней мере со стороны ребер жесткости, он расползется.
morf
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage NEW/09г.в./2л бенз. 2WD,МКПП
Сообщение pavluxa_3000 » 28 янв 2011, 17:17
заказал в экзисте 9.7.566 — манагер сказал не подойдёт,бери 9.7.35,что я собсно и сделал,поглядим кто окажется прав :think:
pavluxa_3000
Стаж: 16 лет 9 дней
Автомобиль: sportage km 2.0 comfort+
Сообщение morf » 28 янв 2011, 17:41
pavluxa_3000, 97133-0Z000 — это номер салонного фильтра который 100% подойдет проверено!!!
morf
Сообщение ask1 » 01 фев 2011, 01:29
pavluxa_3000 писал(а):заказал в экзисте 9.7.566 — манагер сказал не подойдёт,бери 9.7.35,что я собсно и сделал,поглядим кто окажется прав
Может 9735 и подходит, только он не угольный, в отличие от 97566! А манагеру не верь! Верь клубням!
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Сообщение DJEM » 01 фев 2011, 17:46
не тот там уголь, чтоб много задержать :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 01 фев 2011, 18:24
Я сейчас езжу с 9.7.566 TSN, подходит 100%!
DJEM, Может быть, но этот фильтр много дешевле штатного!
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
