Текущее время: 10 фев 2026, 06:13
[Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение DJEM » 01 июл 2009, 16:20
Интересует самостоятельная замена, сам кто делал или все в сервисе?
На сколько сложная операция?
Вот список деталей необходимых для замены фильтра, на 2.0i
v_voron83 писал(а):чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
31911-2E000 топливный фильтр(основной)
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Сообщение МихМих » 24 окт 2012, 15:01
скрипа72, ещё раз разбери и внимательно всё проверь! Может где что пережалось или что-то куда-то не встало.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 24 окт 2012, 17:16
скрипа72,
А какие картриджи ставил? Оригинальные или аналоги? Есть закон неписанный: если после ремонта что-то стало не так, ищи засаду там, где руки прикладывал. Значит что-то не так собрал, пережал и т.д. Датчики менять пока не надо! :(
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение SergejGeorg » 25 окт 2012, 01:05
Не видя предмета сложно сказать о неисправности , может просто ВОЗДУХ в системе , не один насос , если он не полный НЕ РАБОТАЕТ. Шум работающего насоса при включении зажигания слышен ? Если да , то снять и удленнить топливную трубку идущую от насоса в баночку в моторном отсеке , в баночку не поступает бензин ? Значит заливаем шприцем , без давления до полного , включаем зажигание , работает бензо-подкачивающий насос . Нет бензина , разбирай все по новой . УДАЧИ !
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение v_voron83 » 13 мар 2013, 14:00
Решил заняться "чистотой", в баке.
Подошёл, к решению вопроса, с таким набором з.ч.;
Слева — направо:
31090-2D100 Фильтр топливного насоса
31453-3E000 Фильтр воздушный в сборе
31911-2E000 Фильтр топливный
…Ну думаю, раза три, в Гетце меняли, руки помнят… Минут 30, с перекурами.
Откидывается сиденье заднее, полностью. Поглядим-ка, что, в правой, стороне бака? Ух ты — тоже люк..?
Посмотрим слева…
Вроде все понятно…
Открываем — достаем…
Снимаем все со старого, ставим на новый, все гладко… Доходим до сетки, которая грязновата, бам — забор, а сеточка-то не та!
Начинаю более внимательно изучать схему…
После изучения, понимаю, что на рисунке, данной сетки просто нет, думаю она идет в сборе с топливным насосом, т.к. посажена на заклёпочную шайбу, и, впринципе, не разборна! Конечно, без надобности, покупать такую деталь: "31111-0M000 Топливный насос центробежного типа код окп 457100", по цене около 3К, ради сетки — бред, имхо.
Так что, по возможности, чистим сетку, и, ставим, в обратном порядке, в бак, главное фильтр поменян, топливо в ДВС — пойдет чистое, а сетка, думаю, защищает только сам насос, так, что забрахлит, если, то, и, до сетки дело дойдет, одновременно:-)
Справа, в лючке заменил сетку, с первой фотки, Судя, по всему, составляющая датчика уровня топлива. Менял, дабы деталь 31090-2D100, не оставлять — без дела, впринципе особой надобности не вижу.
Далее переходим к, 31453-3E000 Фильтр воздушный в сборе, для чего — эта хрень, не совсем понимаю, так-как вижу впервый раз. Но узнав что данный девайс входит в ТО — 90, и официалы позиционируют — это как замену топливного фильтра, а стоит он рублей сто. Решил махнуть. Самое сложное, в этой работе, снять задний подкрылок :-), короче, даже и писать нечего — 5 минут, делов.
P.S.
Кстати, уже, после установки, вечером, на форуме, наткнулся на такое: Тема: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Lonely Wolf писал(а):mbl, Данный фильтр меняется без особых сложностей, находится снизу за подкрылком не далеко от горловины бензобака (где крышка).
Причем если он работает плохо, то при заправке, как например у меня было, при приближении к полному баку, циркуляция и выход воздуха нарушались в баке и бензин подвышибало из горловины на землю (хорошо что успел отскочить, а тоб на меня)…. На сервисе сказали при ТО-3 что менять нужно — я отказался, но потом в итоге через полгода сам поменял ;)
… Так, что дельная вещь — хоть бензином не офигачит. :-)
Как-то так, пишите, если, что непонятно, обсудим…
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение DJEM » 13 мар 2013, 15:49
Хороший отчет! Может летом займусь сам данным вопросом, на каком пробеге замену произвел?
И фильтр старый разбирал? смотрел его состояние?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 13 мар 2013, 16:52
DJEM, если интересно, я менял после 3-х лет. Всё разобрал и посмотрел. Всё было чистенько. Могло бы и ещё 3 года походить. Но это как с бензином повезёт.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DJEM » 13 мар 2013, 17:04
МихМих, интересно ,я как раз 3 года назад менял на 55000 , вот и думал ,заморачиваться или нет :)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Gagar-in » 13 мар 2013, 18:18
Воздушный фильтр бака нужен для очистки воздуха, земещяющего израсходованный бензин. :vip:
При его забивании бак будет под рязряжением, что очевидно не есть гуд для работы насоса.
Кстати, при замене на то -3 обратил внимание что засран он капитально.
Gagar-in
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение v_voron83 » 13 мар 2013, 19:32
DJEM, 65000 km, не знаю меняли, до меня или нет. Фильтр "курочить" не стал, что на бумагу, смотреть-то?
v_voron83
Сообщение KENIG » 17 мар 2013, 08:24
v_voron83 писал(а):31090-2D100 Фильтр топливного насоса
Маленькая поправочка — актуальный номер на словака 31090-2E000.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 17 мар 2013, 10:06
KENIG писал(а): v_voron83 писал(а):31090-2D100 Фильтр топливного насоса
Я что-то совсем запутался.
1. по ссылке Владимира -[color=#008040]31090-2D100 Фильтр топливного насоса[/color] — вижу фильтр для забора топлива из левой половины бака,
2 по твоей, Александр ссылке -[color=#0000FF] номер на словака 31090-2E000[/color] верхняя крышка бензонасоса( но называют правильно, фильтр), я понимаю это и есть фильтр грубой очистки, который ставится на заборник насоса. :think:
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение KENIG » 17 мар 2013, 12:23
KENIG писал(а): актуальный номер на словака 31090-2E000
Извиняюсь :oops: , конечно — 31090-2E900, пальцем не туда ткнул на клаве.
Просто более новый номер, для фильтра с правой стороны(по ходу), там где стоит только датчик.
А 31090-2E000 — видимо и есть
aab-2008 писал(а):верхняя крышка бензонасоса( но называют правильно, фильтр), я понимаю это и есть фильтр грубой очистки, который ставится на заборник насоса.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 17 мар 2013, 20:41
KENIG, 31090-2E000
Александр, я ничего не понимаю, уже…. :cry:
Теперь ELCAT http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
- читаю:
Детали 310902E000 соответствует № 31090B на изображении
31090B FILTER-PUMP
Код Наименование Кол-во 1 Период Доп. инфо Цена *
FILTER-PUMP 1 01.07.08 — 02.02.10 Цена
FILTER-PUMP 1 11.09.06 — 29.10.07 EMISSION REGULATION — EC 2000,EVAP. GAS CONTROL — EURO-3,FUEL QUALITY — CHINA; Цена
FILTER-PUMP 1 11.09.06 — 29.10.07 EMISSION REGULATION — EC 2000,EVAP. GAS CONTROL — EURO-3; Цена
FILTER-PUMP 1 11.09.06 — 29.10.07 EVAP. GAS CONTROL — EURO-3; Цена
FILTER-PUMP 1 29.10.07 — 02.02.10 EMISSION REGULATION — EC 2000,EVAP. GAS CONTROL — EURO-3; Цена
FILTER-PUMP 1 29.10.07 — 02.02.10 EVAP. GAS CONTROL — EURO-3; Цена
FILTER-PUMP 1 30.10.07 — 02.02.10 EMISSION REGULATION — EC 2000,EVAP. GAS CONTROL — EURO-3; Цена
FILTER-PUMP 1 30.10.07 — 02.02.10 EVAP
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вообще, я просто хотел понять номер той сеточки, что стоит на корпусе бензонасоса, на фото №5 коллеги v_voron83.
aab-2008
Сообщение KENIG » 17 мар 2013, 22:28
aab-2008 писал(а):Александр, я ничего не понимаю, уже…
Я же поправился выше!
31090-2E000 — это левая крышечка, называй как хочешь!
31090-2E900 — это фильтр справа, там, где стоит только датчик, аналог 31090-2D100, только более современный номер.
aab-2008 писал(а): я просто хотел понять номер той сеточки, что стоит на корпусе бензонасоса
А нету его, этого номера! :o v_voron83, же писал, что она — приклепана, и, похоже, идет вместе с насосом только.
KENIG
Сообщение v_voron83 » 19 мар 2013, 16:26
31090-2D100 -70 руб., 31090-2E900 — как минимум 350 руб., в чем прикол-то, интересно :think:
Есть, у кого — нибудь, фотка, 31090-2E900 — такого артикула?
v_voron83
Сообщение KENIG » 20 мар 2013, 07:37
v_voron83 писал(а): в чем прикол-то, интересно
Как обычно, после рестайла меняют номер запчасти, хотя фактически она одна и та же, ну и, соответственно, цену. А на старые залежи цену сбрасывают.
KENIG
Сообщение McAss » 23 май 2013, 22:29
Значиццо так, здрасьте всем. Начитавшись тута и глянув на спидометер (59 с лишним тык) решил, а вернее осмелился на замену фильтра бензобака. Благо описаний много и они довольно подробные и детальные. Картина предстоящей операции довольно отчетливо стояла в голове. На днях проезжал мимо недавно открывшегося фирменного магазина запцацок юндай\киа (болезнь та ещё, там всё намного дешевле чем у фициалов, потому вечно подмавыет что нибудь купить)
Короче, приобрёл детальку под номером 31911 2Е000 Filter assy — fuel:
Обошлась она мне примерно в 45 американских зелёных рублей.
Замена проходила быстро, довольно суетливо, поскольку темнело и не хотел оставлять на ночь машину с открытым бензобаком и незапертую на улице.
Хочу заметить, что несмотря на это и на то, что операция сия производилась мной впервые, — никаких косяков и проблем не возникло.
потому рекоммендую делать всё просто внимательно, осмотрительно, не перепутать резинки никакие. Это фактически невозможно, т.к. те, что больше внутренним диаметром — по логике вещей садятся на штуцер большего диаметра, это если у вас их несколько штук на столе оказалось. вот и всё.
Фотографировать процесс не стал, ибо, как писал выше, спешил. Так что пардон.
Вот фото уже заменённого фильтра на коробке от занявшего его место:
Как можно увидеть на фото, родной фильтр, который стоял у меня с завода, — полностью идентичный купленному. И написано на нём юндай.
Единственное, что я заметил — это что отверстие патрубка довольно тёмное, по сравнению с новым:
а в баке бензин плескался чистенький, как вода в ванночке новорожденного :-)
Единственное что — сверху, ещё до разбора, крышка была довольно нехило уделана пыляками-гавняками, потому я предварительно тщательно там всё счищал — смывал зубной щёткой, стоя раком на радость всем миом проходящим на правом сиденьи.
А потом боялся поворачивать ключ в зажигании, когда собрал всё обратно. Думал — вдруг чё накосячил-напорол, не так вставил, не так подключил.. Ща там как искранёт чёнить — а я завищанию давно не редактировал…
Потом понял, что драться за мои пожитки никто не станет, а потом подумал ещё, что люди с мозгами в киа-юндай наверняка придумали что-нибудь такое, чтобы внутри бака искрануть не могло ничего и никак.
Обнадёжив себя этим фактом и отогнав всех помощников от машины подальше, я накинул "+" и повернул зажигание. Услышал звук насоса, который прекратился, как обычно, через несколько секунд. Выключил зажигание и включил снова. Опять. Завёл мотор. С полоборота. Выключил и опять завёл. Никаких нареканий. Правда, никуда не ехал пока. Но думаю, что проблем уже и не возникнет. Вот такой отчетик. Надеюсь, кому нибудь да и пригодится.
Да, моё мнение:
1) 60 тык даже при качественном бензине и чистом баке — фильтр мелкой очистки менять. Но можно дотянуть и до 70-90. Кому как жаба велит.
2) никаким слесарям такую работу не доверять, делать самому. Либо не делать вовсе. Никто так тщательно и внимательно, как того требует сама концепция, не сделает. Не рентабельно — много времени и кропотливая работа, значит дорого стоить будет, значит нехай клиент фильтр в сборе с насосом покупает.
3) фильтр юндаевский -тюсоновский подходит и для спортажей. Одинаков для двигателей 2.0 и 2,7 литра донс бензиновых.
Всем удач.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение Охламон старший » 23 май 2013, 23:50
McAss писал(а):Обошлась она мне примерно в 45 американских зелёных рублей.
У нас в 2 раза дешевле!…….. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение McAss » 24 май 2013, 08:12
это для меня тоже дёшево по сравнению с фициалами. Так что и этому рад
Для процедуры раз в 60 тык можно стерпеть . У вас просто предложения больше все кругом продают. А у нас единственная контора против фициалов.
McAss
Статьи: 2
Сообщение alexxx » 28 май 2013, 17:19
Спасибо всем кто оставил полезную информацию в этой ветке! :roul: Сам заменил за час ! Стоимость фильтра 690 р. Еще раз СПАСИБО! :[|]:
alexxx
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2 .0 ат 4wd
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
