Текущее время: 30 ноя 2026, 06:55
[Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Сообщение Ivan555 » 18 май 2009, 20:11
bigman1979 писал(а):Подскажите добрые люди.
Возможно на Спортике поменят панель с ручками кондиционера, на климат-контроль и
что для этого надо. Ведь на кондее тоже сервоприводы заслонок.
Ничего невозможного нет...и так блок климата 972501F200 -26542 РУБ, проводка 911031270 -30079 руб (разъемы разные у блоков РК и КК) , датчики температуры 972701F000 - 5790 руб, 972802F100 -953 руб, накладка консоли Р87701F310 - 2580 руб ,итого мин 65944 руб (без работы) ...делай выводы сам... ;)
Последний раз редактировалось Ivan555 20 май 2009, 06:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение bigman1979 » 19 май 2009, 20:34
Спасибо.
bigman1979
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2005 г.в. 2.7 AT 4*4
Re: [Sportage KM]Проблемы -дизель.
Сообщение Камилов » 07 окт 2009, 22:46
domowjonok писал(а):сделаю по-другому
накрутить на новый фильтр сливную пробку снизу с отсоединенным проводом датчика воды, залить в фильтр топливо, прикрутить на место.. не так?
Камилов
Стаж: 17 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение domowjonok » 07 окт 2009, 22:54
Камилов
В гараже остался шланг от бензобака лодочного мотора "Вихрь"! Он с "грушей".
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Камилов » 08 окт 2009, 15:53
5. Последовательность была такая, -
5.1 Поднимают машину на подъемнике
5.2 Выдергивают "фишку" из датчика воды.
5.3 Ключ-удлинитель представляет из себя "металлическую
палку" :) в один конец которой запресована цепь, другой
конец одевается на "трещетку". Вот этим ключом катриж и
открутили.
5.4 Открутили от катрижа датчик воды.
5.5 Прикрутили к новому катрижу датчик воды
5.6 Заполнили соляркой новый катриж.
5.7 Прикрутили катриж на место. Затягивали руками!
5.8 Воткнули "фишку" от датчика вода взад :)
5.9 Завели машину.
Все.
взял тут:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 9b77#p9921
Камилов
Сообщение domowjonok » 08 окт 2009, 16:39
Как сложно-то! У нас проще всё, доступно сверху. Займусь на выходных.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Камилов » 08 окт 2009, 16:41
domowjonok писал(а):Займусь на выходных.
я тоже в субботу займусь
Камилов
Сообщение domowjonok » 11 окт 2009, 00:53
Поменял топливный фильтр на дизеле.
Итак, имеем место:
Первым делом отсоединяем разъём от ДМРВ; снимаем защёлку с хомута, сжав усики.
Вот, получается.
Затем вынимаем провод из прилива на нижней части корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем хомуты: ближний к корпусу ВФ:
И дальний хомут, который ДМРВ держит:
Снимаем патрубок воздуховода вместе с ДМРВ, отщёлкиваем клипсы крепления верхней крышки ВФ:
Изображение Вынимаем фильтр.
Откручиваем болт крепления корпуса ВФ один:
И другой:
Снимаем нижнюю часть корпуса ВФ. Обратите внимание на воздуховод, идущий из-под крыла к ВФ! При снятии- установке корпуса приходится немного повыёживаться:
Разъединяем разъёмы. Один от нагревателя, сверху, в бок торчит; два других рядом, на бандаже сидят. Эти два разъёма снимаются легко, потянуть вверх надо. Один провод идёт наверх, другой вниз, на датчик воды.
Откручиваем стягивающий болт бандажа:
Подставляем обрезанную пластиковую бутылку 20см под топл. фильтр, и откручиваем датчик воды.
Сливается солярка.
После слива соляры надо подложить тряпку под ТФ, остатки топлива... Откручиваем ещё два болта крепления корпуса ТФ:
Наконец, откручиваем топливный фильтр:
Обратите внимание на резиночку, которая стоит снизу! Чтоб не упала!
Берём новый ТФ, прикручиваем снизу датчик воды. Прикручиваем сам фильтр, стягиваем бандаж пассатижами, закручиваем стяжной болт:
Ставим все разъёмы на место, затягиваем болты:
Я ещё снимал кронштейн диагностического разъёма:
Собираем воздушный фильтр, придется повозиться с патрубком "треугольным": пальцами потянуть в перёд, по направлению движения, и вставлять нижнюю часть ВФ.
Кому интересно, датчик воды:
Кто-то спрашивал, как открыть крышку плюсовой клеммы:
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Да, совсем забыл, прокачка: по совету одноклубника bryton включил раза три зажигание; при этом не слышал работы подкачивающего насоса, но машина сразу завелась! И ещё, резьба на датчике воды- М12х1,25.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И, конечно, топливный фильтр закручиваем от руки... Вроде всё.
Последний раз редактировалось domowjonok 18 окт 2009, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение БОЛЬШОЙ » 11 окт 2009, 09:06
domowjonok
МАЛАДЭЦ!!!
:roul: Теперь может и я сам буду такие весчи менять.... :think:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 11 окт 2009, 10:02
domowjonok Маладец. Статью отправил в ФАК...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Камилов » 11 окт 2009, 18:03
заменил. открутить было тяжело. в новый фильтр залил топливо и всё равно завелся с третьего раза
первые три фото - внешний вид нового топливного фильтра дизеля
последнее фото - вид на фильтр в подкапотном пространстве с демонтированным воздушным фильтром
нажать на фото для полного размера
Камилов
Сообщение Камилов » 11 окт 2009, 18:29
с этим отчетом менять было бы проще
Последний раз редактировалось Камилов 27 окт 2009, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Камилов
Сообщение MOBSTER » 12 окт 2009, 12:50
domowjonok а вчем трабл был, в топливном фильтре?
MOBSTER
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение domowjonok » 12 окт 2009, 16:28
MOBSTER
Название темы смотрим: [Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами. Всё, больше ничего, время пришло- поменял.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение MOBSTER » 14 окт 2009, 08:22
domowjonok дык вроде бы ты писал что машина не заводится. или нет?
MOBSTER
Сообщение domowjonok » 15 окт 2009, 23:44
MOBSTER писал(а):или нет
Обсуждали, что будет при попадании воздуха в топливный фильтр, в частности при смене фильтра.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение ipaq1940 » 18 окт 2009, 16:58
Мне когда в сервисе меняли топливный, пришлось все конструкцию снимать, вместе с подогревателем. Старый фильтр удалось открутить только зажав его в тиски. Новый прикрутили руками. Ставил оригинальный. Сейчас в багажнике новый лежит на замену, но не оригинал - Japan Parts №FC-H11S. Менять буду сам, для этого купил еще ключ для откручивания фильтров. Вот такой за 78 рублей:
Изображение.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Сообщение domowjonok » 19 окт 2009, 00:04
Поменял сегодня масло, общий вид под капотом:
Откручиваем 4 болта М6 ключ на 10, лучше "трещётка":
Теперь масляный фильтр видно лучше:
Сливная пробка на поддоне. У меня ещё кореяки, наверное, прорезали прорезь в защите, ключ на 17 под пробку:
Откручиваем фильтр, предварительно положим тряпку в место разъёма фильтра (вытекает масло немного):
Место, куда закручивается фильтр:
Ставим новый масляный фильтр, перед этим ЗАКРУЧИВАЕМ СЛИВНУЮ ПРОБКУ:
Так заливать новое масло удобнее, как всегда, палочка-выручалочка,- ёмкость 1,5л:
Какого цвета должно быть свежезалитое масло:
После 5мин работы на холостых:
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
Для интересующихся! Наш дизель:
По поводу споров о турбине- перепускной клапан турбины, т.н. WGT:
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение БОЛЬШОЙ » 19 окт 2009, 11:03
domowjonok
У меня сразу вопрос: на ТО в накладной у меня звучит не масляный фильтр, а ремкомплект.... Что бы это значило. Что он у меня разборный чтоль. И второе, получается, что фильтр можно и просто между делом поменять для профилактики, раз он дыркой вниз сидит.... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение domowjonok » 19 окт 2009, 19:13
bryton
bryton писал(а):это значило. Что он у меня разборный
Не видел наш разборный фильтр. Если сверху гайка видна, там, где на моём циферки написаны-5418, то это он, разборный. Соответственно сменный элемент и резинка уплотнительная, ставится между двумя половинками.
bryton писал(а): фильтр можно и просто между делом поменять для профилактики
Если яма или этакада есть- вообще элементарно. Будет возможность- сфоткай компактом каким-нибудь, посмотрим.
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
Комиксы про замену тормозных колодок; без коментариев всё понятно:
Контролируем уровень тормозной жидкости, и перед поездкой нажмём несколько раз на педаль тормоза: чтоб колодки "поджались".
domowjonok
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
