Текущее время: 12 янв 2026, 14:08
Кондиционер Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: Кондиционер Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Вадим » 31 май 2019, 09:44
Самодиагностика.
Вадим
Стаж: 15 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение Andynb » 30 янв 2020, 22:18
Andynb писал(а):Спасибо, будем копать. По результатам отпишусь, пригодится.
С механической частью разобрался, сгорел электромагнит, поменяли. Осталось съездить к кондиционерщикам на диагностику и заправку. Жирного сверчка тоже победил, заклинила обгонная муфта на генераторе. Теперь тишина и ни каких вибраций.
Andynb
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль: SPORT NEW Россия09м.г./2л диз./4WD/АТ
За верность клубу (1)
Сообщение Mult002 » 17 июн 2020, 10:19
Всем привет! Есть у кого размеры прижимного диска 97644-34550? или номерок аналога?
Mult002
Стаж: 14 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Re: [Sportage KM]кондиционер
Сообщение nemoX » 24 июл 2021, 13:53
KENIG писал(а):
DVKocapev писал(а):Сам резистор ремонтопригодный или заказывать новый?
Пока не нашел данных по величине сопротивления и мощности резистора, тогда можно было бы подобрать какой-нибудь. А так — лучше заказать.
25385-0L000 Резистор моторчика вентилятора охлаждения 458 р. При такой цене нет смысла мутить, Экзист дает только мощность 10 вт, сопротивление — неизвестно! А ты уже проверил/прозвонил?
Пришел заказанный резистор 25385-0L000. Маркировка на нем DONGAN 06 PH3A 6980. Измерил сопротивление — 0,7 (ноль целых семь десятых) Ома. Выводы резистора приварены к металлическим стойкам, закрепленным в пластмассовой площадке. На тыльной стороне площадки располагается штыревая часть 2-хконтактного разьема. Непосредственно под резистором на отдельных металлических стойках, закрепленных в пластмассовой площадке, размещен цилиндрический радиоэлемент (далее — Хрень). Маркировку на Хрени прочитать достаточно сложно, но что увидел: YE JH 192S °С. На ней же нанесены 2 символа, похожие на торговый знак. Измерил сопротивление Хрени — 0 (ноль) Ом. Поскольку металлические стойки, к которым приварены контактакты резистора и Хрени скрываются в теле пластмассовой площадки и увидеть их соединения со штырями разъема и между собой невозможно, представление об электрической цепи составлено путем последовательных измерений сопротивления участков цепи на доступных контактах. Вывод: цепь между контактами разъема состоит из последовательно соединенных резитора и Хрени.
Судя по всему радиоэлемент, обозначенный в тексте как Хрень, является предохранителем по току и/или по температуре. Кто может подсказать, как называется этот элемент и какие у него характеристики?
nemoX
Стаж: 6 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение МихМих » 24 июл 2021, 17:04
Такая хрень?
Это термопредохранитель на 192 градуса, 15 ампер.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение nemoX » 24 июл 2021, 20:47
МихМих писал(а):Такая хрень?
Да внешне точно такая. Спасибо!
nemoX
Сообщение fva970 » 07 май 2022, 08:53
Привет всем, нужна помощь. Собрался менять ресивер-осушитель, вместо 978010Z000(по стоимости от слова охренеть), выписал 978012E000. Нужен артикул уплотнительных колец на данное изделие, может кто знает?
Сам себе отвечу: арт.9769034310 — 2шт..
П.С. Осушитель 978012E000 всё норм., подошёл.
П.П.С. И да, вой спереди, который стоял при включении кондиционера, прекратился.
fva970
Стаж: 10 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
