У Сергея конечно хорошая pdf-ка, , но там же ASTM-ки, а их же смотреть надо, вдумываться… лично я для простоты смотрю на допуски VW…
Текущее время: 13 янв 2026, 10:58
jhat писал(а):но там же ASTM-ки, а их же смотреть надо, вдумываться… лично я для простоты смотрю на допуски VW…
SerV писал(а):jhat писал(а):но там же ASTM-ки, а их же смотреть надо, вдумываться… лично я для простоты смотрю на допуски VW…
имхо, не очень корректно.
хорошо, ты — понимаешь откуда эти цифры пошли, а когда девка на Mazda (т.е. читай Ford) требует G12+,
задаешься вопросом ей то он нафига? причем тут VW/Audi и ее Mazda?
и почему она не спрашивает допуск FORD WSS-M97B44-D.
антифризы Gхх слишком плотно вошли в умы потребителей, которые даже не задумываются, что это всего-лишь VW.
что до "Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus", не вижу ничего отличительно в нем.
мешанина собранная на свободном рынке. ни гликоли, ни пакет LM разумеется не производит.
писал уже об этом
. По поводу соответствия и цвета терзал интернет, когда менял жидкость в Кларусе, продавцы в автомагазинах были в шоке! О проблеме при замене пожаловался знакомый тушкановод. Вопрос: если стимулировать слив жидкости работой двигателя, как к этому отнесется сама помпа, т.е. ее крыльчатка. Может приурочить замену антифриза к очередной замене ГРМ.SerV писал(а):цвет значения не имеет
andrey37 писал(а):Вопрос: если стимулировать слив жидкости работой двигателя, как к этому отнесется сама помпа, т.е. ее крыльчатка.
Герр майор писал(а):По мне, так 4-5 бутылей дистиллята по 5 литров каждая и концентрат рулят. Заодно и систему промоешь, особенно, если не знаешь, что и когда в систему охлаждения было залить.
это понятно вроде……..andrey37 писал(а):(но ранее изучал эту тему серьезно: "Температура замерзания антифриза разведённого с водой 1 к 1 составляет примерно 45 градусов ниже нуля по Цельсию.
а вот это-непонятно!!!andrey37 писал(а):Температура того же антифриза не разведённого водой примерно минус 22 градуса .
andrey37 писал(а):Как тогда рассчитать правильную концентрацию? Нашел по-быстрому на просторах (но ранее изучал эту тему серьезно: "Температура замерзания антифриза разведённого с водой 1 к 1 составляет примерно 45 градусов ниже нуля по Цельсию.Температура того же антифриза не разведённого водой примерно минус 22 градуса . Смотря какая у вас зима, можете заливать и не разбавляя, но охлаждение горячего двигателя существенно ухудшится, процентов на 20, так как вода является самым энергоёмким теплоносителем по сравнению с другими известными жидкостями."
Охламон старший писал(а):это понятно вроде……..andrey37 писал(а):(но ранее изучал эту тему серьезно: "Температура замерзания антифриза разведённого с водой 1 к 1 составляет примерно 45 градусов ниже нуля по Цельсию.
а вот это-непонятно!!!andrey37 писал(а):Температура того же антифриза не разведённого водой примерно минус 22 градуса .![]()
температура…..чего?…..
поясните поконкретнее!
andrey37 писал(а):Герр майор ,предлагаешь все промыть водой, затем залить в систему концентрат?.Согласен, но я уже купил разведенный антифриз, что делать? Советуют завести машину и выкачать все помпой….
SerV писал(а):не выдумывай, чистых концентратов НЕ БЫВАЕТ.пакет присадок не растворяется в 1,2-пропандиоле, для этого нужна вода.поэтому ВСЕ антифризы "концентраты", в обязательном порядке содержат 3-5 объемных % воды.
SerV писал(а):это надо учитывать при разбавлении. к сожалению, этот факт или не знаком магазинам или мозгов у них не хватает.
andrey37 писал(а): Нашел по-быстрому на просторах (но ранее изучал эту тему серьезно: "Температура замерзания антифриза разведённого с водой 1 к 1 составляет примерно 45 градусов ниже нуля по Цельсию.
andrey37 писал(а):Герр майор, сколько по времени занимает процедура твоим методом?
andrey37 писал(а):как рассчитать оптимальное количество концентрата, которое в итоге нужно залить в радиатор
andrey37 писал(а):Интересно, а как поменяли бы жидкость на сервисе?
andrey37 писал(а):Хотя наверное после 20-25 литров воды в системе будет только вода.
Герр майор писал(а):Так же и тормозуху: шприцом из бачка откачали, новой долили — значит поменяли.
KENIG писал(а):Ну не знаю, мне прокачивали замещением со всех штуцеров, и долили полторы нормы, значит — поменяли всю.
KENIG писал(а):Поэтому — надзор и контроль — наше все!
SerV писал(а):если хочешь поступить правильно, то бери класса Lobrid.
или чистый OAT.
omp писал(а):SerV писал(а):если хочешь поступить правильно, то бери класса Lobrid.
или чистый OAT.
А как мне на екзисте определить класс?
omp писал(а):Это все антифризы чисто 3306 не подходящие под другие спецификации?
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
