Zayz писал(а):Зато я делаю шикарный "Наполеон"…
Так это же прекрасно
На самом деле попробуйте, почистить радиатор, если кондей дует, но недостаточно холодно
Текущее время: 10 фев 2026, 02:40
Troska писал(а):На самом деле попробуйте, почистить радиатор, если кондей дует, но недостаточно холодно
, однако нужно проверить состояние фильтра и испарителя на предмет засоренияZayz писал(а):Вопрос в том, что делать дальше, если не поможет? К кому идти на диагностику и ремонт
kniper писал(а):Я б отремонтировал, но Питер далековат
Zayz писал(а):Я буду делать первые шаги, потом расскажу что получилось
Bang писал(а):Сервис для этого не нужен.
Ну конечно, молодая женщина быстренько поменяет салонный фильтр, продует/помоет радиаторы, натянет ремень, определит, срабатывает ли муфта(Zayz, обороты двигателя должны сначала провалиться слегка при включении кондея, а потом — подняться чуть выше обычных оборотов х.х.) и счастливая будет наслаждаться холодным воздухом в салоне!
KENIG писал(а):Ну конечно, молодая женщина быстренько поменяет салонный фильтр, продует/помоет радиаторы, натянет ремень, определит, срабатывает ли муфта(Zayz, обороты двигателя должны сначала провалиться слегка при включении кондея, а потом — подняться чуть выше обычных оборотов х.х.) и счастливая будет наслаждаться холодным воздухом в салоне!
И пофиг все датчики и другие виды неисправностей!
KENIG писал(а):пофиг все датчики и другие виды неисправностей
Den74 писал(а): вы, дорогие, бред то не несите.
Не суйтесь туда, где ничерта не соображаете.
Очнулся что ли от летней спячки?Zayz писал(а):Мы смеялись всем офисом. Мах., что я могу безопасно сделать в машине это поменять лампочки и колесо.
KENIG писал(а):Написано сегодня!Очнулся что ли от летней спячки?
KENIG писал(а):Девушка давно все поняла, и, думаю, уже разобралась со своим кондеем.
Или не читаем то, что прежде написано?
. Выморозил один тип, который диаграмму перехода агрегатных состояний вверх ногами держал и пытался чето-там понять и просчитать давление в высокой и низкой линии. При этом диаграмма была для системы с дросселем а у него кондей с ТРВ, а не с дросселем! Ой он меня уморил
Den74 писал(а):народ реально ерундой мается
Den74 писал(а):Возникли проблемы- в сервис
Den74 писал(а):я их кондей ремонтирую
Den74 писал(а):Не суйтесь туда, где ничерта не соображаете
Den74 писал(а):займитесь темой плотнее, работайте в этой теме, знайте ее внутри и делитесь практическими знаниями
Den74 писал(а):Тему закрыть и снести
Pal-nirvana писал(а):Den74 продувка и промывка радиаторов дает результат, проверено.
Den74 писал(а):в кондей нечего лазить самостоятельно. Возникли проблемы- в сервис.
161 писал(а):Pal-nirvana писал(а):Den74 продувка и промывка радиаторов дает результат, проверено.
Примерно такой же,как протереть грязные ботинки сухой тряпкой,без воды
Мыть необходимо радиатор двигателя,проблемы обычно из за него,радиатор кондиционера забивается редко.
Pal-nirvana писал(а): Так что товарисч я утверждаю то , что проверял на практике
KENIG писал(а):Написано 5 июля!
Pal-nirvana писал(а):Den74 продувка и промывка радиаторов дает результат, проверено. Съем радиаторов конечно чють получше дает возможность прочистить соты, но многократно возрастает риск, что кривыми руками кондейщика занесется грязь в систему, да и стоит это на порядок дороже.
;МихМих писал(а):Вот оно в чём дело. Понятно.
Не поверишь, но тут есть такие, кто самостоятельно восстановил работу климат контроля. И до испарителя добирались, и радиатор чистили. Заправить и опрессовать, понятно проще в сервисе. Вот только где вменяемый найти? В большинстве какая диагностика: градусник в дефлектор, манометр в трубопровод. Промыли, прокачали, заправили: не помогает — лапки кверху, надо менять весь блок. А то, что клемма с датчика слетела, это выше их понимания. Это я к тому, что не надо так уничижительно относится к другим. Оно вернуться может.
.161 писал(а):Я вас умоляю,можно подумать,что в сервисах работают только профессионалы.Такие клоуны попадаются
Эффективность кондея немножко посложнее определяют, надо учитывать температуру окружающей среды, влажность воздуха, температуру из центральных дефлекторов, обороты двигателя.Pal-nirvana писал(а):по термометру воздух из воздуховода стал холоднее на 4 градуса.
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
