Текущее время: 13 янв 2026, 04:07
Кондиционер Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]кондиционер
Сообщение fva970 » 04 апр 2016, 20:40
KENIG писал(а):потому что знаю, как надо дозаправлять
Рефрижераторы, может быть. :Heppy:
KENIG писал(а): ремонтом именно кондеев авто я не занимался
Сам признался. :z)
KENIG писал(а):Поэтому, при новой заправке и фреон, и масло добавляются по полной норме.
Чтаем внимательно П1.2 http://remontkia.ru/sportage-km/obogrev … atsii.html и запоминаем, что бы не дезинформировать народ. ;)
KENIG писал(а):особой разницы в бытовом кондиционере, автокондиционере или рефрижераторном контейнере НЕТ!
Ну да, как между "Белазом" и "жигулём". :udiv:
KENIG писал(а):Надо добавить только то, что при нормальной работе системы масло собирается в районе компрессора и именно им он смазывается, а пары фреона просто присутствуют в масле, как неизбежное зло. А вот при недостатке фреона компрессор выгоняет почти все масло в систему и тогда смазывается только этим самым "туманом", что не есть хорошо для него
Опять полная лажа, читаем :vip: http://remontkia.ru/sportage-km/obogrev … maslo.html :hb:
fva970
Стаж: 10 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение МихМих » 04 апр 2016, 21:41
Народ, прекращайте мериться пиписьками! Как дети…
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 апр 2016, 09:27
fva970 писал(а):Опять полная лажа, читаем
"В процессе нормальной работы часть масла циркулирует в системе вместе с хладагентом."
И какая часть? Минимальная! О чем я и писал! И при вакуумировании из системы удаляется практически все масло!
Мало выискивать ссылки в интернете, надо еще понимать правильно, что там написано!
Вы кто по профессии и образованию, стесняюсь спросить?
fva970 писал(а):Ну да, как между "Белазом" и "жигулём".
:z) Я бы еще понял сравнение автомобиль — шагающий экскаватор. А это — от бессилия!
МихМих писал(а):Народ, прекращайте
Прекращаю! Хотя это и нормальная дискуссия о принципах работы холодильных установок вообще, и автокондиционера в частности.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение МихМих » 05 апр 2016, 11:15
KENIG писал(а):нормальная дискуссия о принципах работы
Ну да, "споры до хрипоты, в которых иногда удавалось с блеском доказать, что твой оппонент еще больший дурак и невежа, нежели ты сам" © Ю.Поляков. :z)
Без намеков, просто призыв не переходить на личности.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение alex8313 » 09 июн 2017, 12:21
Добрый день, коллеги!
Хочу спросить у вас совета на следующий вопрос.
Пару лет назад заметил, что кондей (у меня климатика стоит) начинает холодит сильно, а потом все меньше и меньше. Под капотом обнаружил, что трубка ведущая в салон вся покрыта льдом. Поехал к автокондиционерщикам. Проазотировали систему, закачали всё. Но, говорят, скорее всего осушителю пришел конец. Уехал я от них, в дороге выяснилось, что ничего не изменилось, ну думаю, значит надо менять этот осушитель. Два года собирался и вот собрался, купил, приехал к ним. Поменяли, причем снимали радиатор для промывки (за 300 с лишним тысяч км. он был хорошо подзасран). Поездил-поездил и опять та же беда. Опять к ним. Выяснилось вот что. Если климат стоит в режиме Авто, то вентилятор слабо крутился и трубка обмерзала, если в ручном режиме добавили оборотов, то трубка размораживалась и холодило нормально. Уехал от них, (решили, что с датчиком температуры не всё ладно, но без него в ручном режиме можно обойтись). Прошла неделя, всё вернулось на круги своя, но уже оборотами вентилятора печки решить проблему с обмерзанием не получается. Т.е. повторюсь, включается кондиционер, очень хорошо холодит, потом начинает обмерзать трубка и кол-во холода поступающего в салон становится всё меньше и меньше, а потом чуть ощущаешь ладонью у дефлектора. Да, еще в сервисе грешили на клапан, но проверили подтяжку всё нормально сказали. И вот думаю — или искать более грамотных спецов, но на развод как бы не попасть. Еще хочу в выходные испаритель пеной промыть (но особых иллюзий на этот счет не питаю, ну и пусть, грязь все равно помыть за 10 лет надо). Извиняюсь за сумбурность, но надеюсь прочесть ваши советы и мнения на данную ситуацию
alex8313
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 D AT 4WD
Сообщение 161 » 09 июн 2017, 12:54
Что показывает градусник в салоне,в районе переднего подлокотника ?
А так как у тебя,работают все исправные системы ,сначала резко охлаждает/нагревает до заданной температуры,потом только поддерживает ,соответственно так сильно не охлаждая/нагревая салон
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alex8313 » 13 июн 2017, 09:53
температуру не мерили в этом месте. мерили t из дефлектора, показывала вроде 8 гр. ноя то помню как у меня работал климат. задаешь t 23-24гр. и в жару +30 было свежо. сейчас +25, на климате задал +22 и явно не хватает. сначала, конечно очень холодный воздух дует, потом всё, чуть прохладный., даже на самый мин. t если поставлю, особо не изменяется ситуция, ну и трубка подводящая в салон фреон, вся покрыта льдом
alex8313
Сообщение 161 » 13 июн 2017, 10:08
А компрессор работает постоянно? Одинаково охлаждает и в пробке и в движении?
Радиатор двигателя помой,обязательно со снятием,удивишься,как это у тебя кондиционер стал сильно морозить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VAL090 » 13 июн 2017, 10:36
На 8-й год начал слабее холодить. До этого ни разу к системе никто не прикасался.
Есть желание попробовать заправить самостоятельно!
Все оборудование для заправки бытовых кондиционеров приобрел и уже опробовал на нескольких.
Теперь есть желание попробовать на своем авто.
Конкретно не занимался еще этим вопросом, но на первый взгляд, дополнительно нужно приобрести: 134-го фреона, переходники или отдельные шланги(для авто), и приспособу для подачи масла.
Планирую с полной заменой
Нормы на машинку вроде здесь:
http://remontkia.ru/sportage-km/obogrev … ioner.html
Если есть у кого опыт, прошу подсказать нюансы процесса.
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение кузька » 13 июн 2017, 11:13
VAL090, Валь, а что у тебя с радиатором кондея? его засер и гниение нижних сот тоже здорово снижает эффективность.
п.с. испаритель тоже бы осмотреть не мешало
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
я еще три года назад заехал в автоматику на диагностику — тоже вяло холодил.
померяли параметры и сказали радик чистить/менять, с умным видом показывали скачки давления и всякую фигню) в которой не очень понимаю.
так ничего и не сделал пока с того момента, холодит приемлимо и не лезу туда.
п.п.с засран он у меня снизу капитально+нижние соты канули в лето))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 28 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 13 июн 2017, 11:45
кузька,
с радиатором норм.
в том году менял основной радиатор, ну и прочистил радиатор кондея. с виду вполне живой
испаритель нужно посмотреть.
VAL090
Сообщение 161 » 13 июн 2017, 13:51
Перед каждой зимой закрываю нижнюю часть радиатора пакетом. Просто запихиваю его между бампером и радиатором. И не видно и вся грязь на пакете.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alex8313 » 14 июн 2017, 16:51
радиатор кондея промывали химией, со снятием, радиатор двигателя также. так что проблема, увы не в них
alex8313
Сообщение 161 » 14 июн 2017, 17:34
А компрессор то сам как работает? Постоянно? Муфта как себя чувствует? Чудес то не бывает.Если раньше работало нормально,значит проблема есть и её можно найти.Другое дело,как на рабочем Мерседесе,как не работало с новья по человечески,так и нет смысла что то пытаться исправить :D
Обратись к другим специалистам
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение serge t » 15 июн 2017, 11:05
Добрый день, Кондиционер — ручное управление, Вопрос — как оптимально выставляется температура охлаждающего воздуха ( приблизительное положение крутилок)?
serge t
Стаж: 9 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение ask1 » 15 июн 2017, 13:50
serge t писал(а):Кондиционер — ручное управление, Вопрос — как оптимально выставляется температура охлаждающего воздуха ( приблизительное положение крутилок)?
Стало холодно-уменьшил температуру, жарко-увеличил, солнце исчезло-уменьшил, снова появилось-увеличил, кол-во пассажиров увеличилось-уменьшил, пассажиры вышли-увеличил… И так постоянно! Нет рецептов, в каждом случае новая регулировка… А чувствуешь изменения только когда уже нос от холода закладывет и в горле першит, или когда потеть уже от жары начинаешь…
Поэтому и сложилось мнение: "кондиционер зло-от него только простужаешься и т.д."
С "климатом" все проще-выставил комфортную температуру и забыл про него!
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение serge t » 15 июн 2017, 15:09
Спасибо за онформацию.
serge t
Сообщение serge t » 16 июн 2017, 09:57
Для особенно "одаренных" т.е для меня, температуру уменьшаем-увеличиваем заслонкой отопителя, третья крутилка?
serge t
Сообщение VAL090 » 16 июн 2017, 10:00
serge t, да, третья.
Ну, а чтобы не простужаться ставь в положение — обдув лобового стекла.
VAL090
Сообщение serge t » 19 июн 2017, 11:42
Спасибо.
serge t
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
