Текущее время: 10 фев 2026, 02:40
[Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM]Ремонт и ТО своими силами
Сообщение Сергей Б. » 28 июл 2015, 09:36
См.в самом начале поста: Краснодар.
Сергей Б.
Стаж: 10 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 3 (SL), 2wd, 2.0л, 150л.с.
Сообщение KENIG » 28 июл 2015, 22:33
Сергей Б. писал(а):См.в самом начале поста: Краснодар.
Привык смотреть в профиль! В каждом посте будешь упоминать, что ты — из Краснодара? ;) :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение serg_kin » 10 ноя 2015, 16:27
Добрый день!
Прошу прощения заранее за дурацкий вопрос! Надо поменять ремень генератора, подскажите порядок действий — ослабляем натяжку генератора, а потом еще надо что-то ослаблять? Там довольно-таки не удобно подлезать. Еще раз извиняюсь, книги по обслуживанию нет, в электронной версии ничего не нашел…
serg_kin
Стаж: 11 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 4WD,МКПП
Сообщение Герр майор » 10 ноя 2015, 18:07
serg_kin, https://yadi.sk/d/4q03WPdddT5AW и https://yadi.sk/i/N5O2cUDEdT56k
Это по Туссану, но поможет. Практически одно и то же. Та, которая Третий Рим (первая ссылка) поудачнее.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение KENIG » 10 ноя 2015, 19:17
serg_kin писал(а): подскажите порядок действий — ослабляем натяжку генератора, а потом еще надо что-то ослаблять?
Там все интуитивно просто: выворачиваешь болт крепления гены к натяжной планке, снимаешь регулировочный винт вместе с гайкой, сдвигаешь гену к блоку цилиндров и — вуа ля! Ремень в руках!
KENIG
Сообщение Герр майор » 10 ноя 2015, 19:26
И болт крепления гены к движку ослабить.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение 6746 » 02 апр 2017, 00:05
Сергей Б. писал(а):Организовал пространство, постелил целлофан, поддомкратил авто. Приступил.
Масляная пробка сказала НЕТ! Не хочу. Использовал различные ключи: накидной, головку -никак! Когда слизал грани пробки, делать нечего, поехал в автосервис по обслуживанию "Корейцев".
Заменял масло прямо у супермаркета в финке — стоит пацан на парковке у автомагазина.
Ни подъемника, ни снятия защиты, ни коряченья с пробками, ни грязи розлитой. :pst:
Оказалось он насосиком выкачивает масло через щуп в свою канистру.
Выкачал у меня, фильтр заменил (обложив все салфетками) — потом залил 5,5 литров масла и оказался посредине уровня.
Т.е. высосал он нормально.
И делов на 15 минут
Порылся и инете и нашел этот китайский насосик, заказал https://ru.aliexpress.com/item/Professi … 24954.html
Получу — отпишусь.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение vladimr » 02 апр 2017, 11:10
Хм .дак ведь им наверно можно и жижу из коробки отсосать ?
vladimr
Стаж: 9 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0L 4WDАКПП/бенз /Калининград
Сообщение Wasilisk » 02 апр 2017, 12:22
Конечно можно. Использую похожий уже второй год. Рекомендую
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение vladimr » 02 апр 2017, 12:37
Wasilisk писал(а):Конечно можно. Использую похожий уже второй год. Рекомендую
ежели так . то огромное спасибо . ( просто предстоит замена в акпп , вот и думал как да чем ) :pst:
vladimr
Сообщение Герр майор » 02 апр 2017, 13:29
ИМХО, в автомате не мешало бы и магнит на сливной пробке почистить….
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение vladimr » 02 апр 2017, 15:59
да где-то на форуме встречал такую инфу , кстати впервые столкнулся . что на болт еще и шайбу ставят люминевую , а свинцовую ни кто не пробовал ставить ?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
имелось в виду пробка для слива
vladimr
Сообщение Герр майор » 02 апр 2017, 17:54
vladimr, у нас на всех сливных/заливных пробках стоЯт шайбы (медные — если узел стальной, алюминиевые — если узел алюминиевый). А зачем свинец? Алюминий прекрасно держит и в любом автомагазине их ведро за рубль продают.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение vladimr » 02 апр 2017, 18:57
ну да она в EMEX 20 р стоит , ток я не об этом . свинец то мягче , потому и резьбу не сорвать ( у тебя вроде бы такая беда была ? )
vladimr
Сообщение 6746 » 02 апр 2017, 20:57
vladimr писал(а):свинец то мягче , потому и резьбу не сорвать
Не надо забывать, что свинец не просто мягок — а он ПЛАСТИЧЕН.
И при температурных перепадах (мороз-горячий двигатель), он элементарно засопливит.
В отличи от меди-люминя которые гайка сдавит и на упругости их будет герметизировать.
ЗЫ Тем мне насосик откачки масла и приглянулся, что ни защиту снимать, ни резьбу ковырять.
6746
Сообщение KENIG » 02 апр 2017, 21:45
А при чем тут резьба, чем свинцовая прокладка может на нее повлиять? ;) :think:
6746 писал(а):Не надо забывать, что свинец не просто мягок — а он ПЛАСТИЧЕН.
Извини, но медь и люминдий тоже достаточно пластичны, а вот свинец — просто мягок, и свинцовую прокладку при затягивании просто раздавит/выдавит. ИМХО, свинец как прокладка для пробок не годится!
KENIG
Сообщение Герр майор » 02 апр 2017, 21:54
KENIG, здравствуй!!! Рад лицезреть тебя, давно не появлялся!!!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Gluk » 02 апр 2017, 22:44
vladimr писал(а):дак ведь им наверно можно и жижу из коробки отсосать ?
Не знаю — можно ли в коробку опустить шланг до дна картера!
KENIG, приветствую!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Wasilisk » 03 апр 2017, 05:14
Кстати, никто не в курсе, у нас в КПП только пробка магнитная или внутри еще один магнит есть?
Wasilisk
Сообщение KENIG » 03 апр 2017, 09:30
Герр майор, Gluk,
И я рад снова с вами общаться! :hb:
Wasilisk писал(а): у нас в КПП только пробка магнитная или внутри еще один магнит есть?
По АКПП — не знаю, а по МКПП по инфе от одного из форумчанинов пробка — не магнитная, а магнит лежит внутри в картере коробки.
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
