Текущее время: 14 янв 2026, 05:09
Замена антифриза Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] замена антифриза
Сообщение Slon74 » 04 окт 2016, 20:13
DJEM писал(а):180 000 км помпа родная. Но новую купил и буду менять, если родная нормальная, полежит про запас
180 000 км. помпа родная. Новая в багажнике, менять не собираюсь пока, даже перед зимой. :z)
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение desigor » 26 мар 2017, 16:26
День добрый.
Вчера мучался промывкой системы охлаждения, так как долил оранжевого антифриза в серобуромалиновую массу своей ож. и всё вспенилось мама не горюй.
Так вот у меня сливалось через краник радиатора 7 с лишним литров ( переливал с ведра в бутылки) ( машина 2.0 дизель 2006г)
А тут вычитал вот это:
Герр майор писал(а): ёмкость системы 7 литров (из них 1 литр в бачке). Остаётся 6 л в системе. Через радиатор сливается 3 литра.
Так вот теперь не понятно сколько концентрата лить. Всё сливалось или нет? Сколько тогда в системе если не всё сливается?
Пока залил 3 литра концентрата. Если всё сливалось то получается норма , а если там ещё 3 литра воды оставалось — то ещё 1.5 концентрата надо.
Подскажите пожалуйста.
Да ещё отвалился шланчик от бачка к радиатору который идет ( похоже был залечен до меня , но я ему помог сломаться)
Чем можно заклеить ? Пробовал эпоксидкой двухкомпонентной — что то не держит, сочится.
desigor
Стаж: 9 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Герр майор » 26 мар 2017, 16:38
desigor писал(а):А тут вычитал вот это:
Герр майор писал(а):ёмкость системы 7 литров (из них 1 литр в бачке). Остаётся 6 л в системе. Через радиатор сливается 3 литра.Так вот теперь не понятно сколько концентрата лить
Это про бензиновую двушку. Как на "тракторах" я не знаю :(
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение Вадим » 20 окт 2017, 13:04
На пробеге 46т.км первая замена залитого на заводе антифриза (был голубоватый). Промывал одной дистиллированной водой , ушло 35 литров дистиллята , без снятия патрубков, заливал концентрат, 3 с небольшим литра Castrol Radicool SF TL-774F (G12+) Красный. Плотность при смешивании в системе встала почти в норму сразу без геморроя.
Вадим
Стаж: 15 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение Gagar-in » 12 дек 2017, 13:26
Друзья, какие есть мнения по поводу такого метода замены(взято в тушкан клубе):
Заменил полностью (двигатель 2.7) старый антифриз следующим образом:
1. Открутил краник на радиаторе и слил где-то 2.5 литра антифриза.
2. Снял с горловины радиатора патрубок расширительного бачка и слил с него (расширительного банчка старую ОЖ). Налил в него чистую дистиллированную воду и снова слил (промыл). Установил патрубок на место.
3. Отсоединил верхний патрубок (вход радиатора) на радиаторе.
4. Вставил в патрубок переходник на более малый диаметр (внутренний 6 мм) и закрепил хомутом.
5. Вставил в переходник прозрачную трубку, где-то 1 м. длины. Второй конец ее опустил в пустую прозрачную канистру.
6. Канистра поставил рядом с авто на землю.
7. Открытое отверстие на радиаторе (от патрубка) закрыл резиной (вырезал кусок с резиновых хозяйственных перчаток) и закрепил хомутом.
8. Закрутил краник радиатора.
9. В радиатор налил дистиллированной воды.
10. Запустил двигатель.
11. На климате установил максимальный обогрев, и минимальную мощность вентилятора.
12. Температура поднялась, открылся термостат. Старая ОЖ сливается в пустую канистру, а дистиллированную воду я подливаю в радиатор.
13. Так прогнал литров 15 дистиллированной воды (пока в пустую канистру не потекла абсолютно прозрачная вода.
14. После воды влил 3.5 литра антифриза (залил этот http://www.xado.com/_new/php/antifre…num=1&lang=rus).
15. Снял "агрегат", установил патрубок на место.
16. Налил антифриз в расширительный бачок.
17. Избавился от возможных воздушных пробок.
18. Проверил уровень.
19. На днях (на всякий случай) проверю плотность.
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Смущает тот момент, что вода может закончиться ещё до открытия термостата
Gagar-in
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение Герр майор » 12 дек 2017, 16:03
Вопрос — зачем пункт 11? Это наследство ВАЗа, где есть краник на радиаторе печки. У нас его нет, так что незачем.
Герр майор
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 12 дек 2017, 16:13
Герр майор писал(а):Это про бензиновую двушку. Как на "тракторах" я не знаю :(
На тракторе слилось почти ведро.
Залил около 10-ки — 2 канистры по 4 и ещё полканистры. Полканистры про запас осталось.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 12 дек 2017, 16:16
Барон Мюнхгаузен писал(а):Залил около 10-ки — 2 канистры по 4 и ещё полканистры.
Нифигасе… Я помпу менял, слили что смогли — залили 5 литров и еще литра 3
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re:
Сообщение Gagar-in » 12 дек 2017, 21:56
Герр майор писал(а):Вопрос — зачем пункт 11? Это наследство ВАЗа, где есть краник на радиаторе печки. У нас его нет, так что незачем.
Скажу больше, вентилятор надо совсем отключить, чтобы быстрее открылся термостат.
Gagar-in
Сообщение Серыйй1 » 17 дек 2017, 03:25
А что заливаете? Я тоже собираюсь поменять, вот думаю что залить. Что-то мне все советуют антифриз кулстрим залить. вот и ищу побольше информации о нем, пока узнал, что он органический, т.е. совершенно никак не навредит машине потому что органика никак не реагирует на другие составы, ну и то что имеет доступ от большинства автопроизводиетелей, а на деле кто ездил? хотелось бы совета…
Серыйй1
Стаж: 8 лет 28 дней
Автомобиль: Киа
Сообщение Gagar-in » 17 дек 2017, 23:32
Кулстрим 110й вроде сейчас льют с заводов в киа. По отзывам достойный фриз. Но есть одно но- концетрат поставляют только в бочках дилерам.
Gagar-in
Сообщение 6746 » 18 дек 2017, 00:13
Gagar-in писал(а):Кулстрим 110й вроде сейчас льют с заводов в киа.
Недавно менял помпу — купил кулстрим на экзисте.
Был обзор охлаждаек на ЗаРулем — кулстрем оказался в весьма неплохим по температуре вскипания — более 109 градусов и не горюч! (в отличии от многих )
Почитайте, некоторые охлаждайки кипят при 85-90 градусах и горючи :o https://www.zr.ru/content/articles/9020 … na-rabote/
Ну и более расширенное описание http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015
6746
Сообщение Герр майор » 18 дек 2017, 18:06
Интересно, почему ни та ни там нет тестов антифриза BASF. Читал, что это чуть ли не крупнейшая контора в мире по производству химии (в том числе и для производства ОЖ).
P.S. я сам его залил год назад, вот и интересно :)
Герр майор
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 18 дек 2017, 18:17
Пользуюсь только AWM 12+.
http://awm-auto.com/ru/products/antifreeze/g12.html
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 18 дек 2017, 19:35
Герр майор писал(а):та ни там нет тестов антифриза BASF. Читал, что это чуть ли не крупнейшая контора в мире по производству химии (в том числе и для производства ОЖ).
То что есть в инете — собственно мега-корпорация BASF ОЖ не производит. Они чистые химики."Мы создаем химию" — их лозунг.
На основе присадок BASF выпускаются дочкой фирмы охлаждающие жидкости с торговой маркой Glysantin:
http://www.glysantin.de/
Почти всюду заливается Glysantin Alu Protect / G30
Концентрат охлаждающей жидкости премиум класса.
Pазбавить перед использованием. (понятно, в техдатах указано кипение концентрата при 160 градусах!!!)
Цвет: красно-фиолетовый.
Официально допущен к применению в автомобилях: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN, Mercedes Sprinter Diesel, Mini Diesel (модели с 2007), MTU, Porsche, Seat, Skoda, VW
Также подходит для: Chevrolet, Citroën, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota.
Относится к группе Карбоксилатных:
Havoline XLC (Chevron, США)
Glysantin G30 (BASF, Германия)
G‑Energy Antifreeze SNF (Газпромнефть-СМ, Россия)
CoolStream Premium (Техноформ, Россия)
Lukoil Coolant SF (Лукойл, Россия)
Sintec G12+ (Обнинскоргсинтез, Россия).
Как видим — никакого ноу-хау в нем нету, как минимум 4я фирмами он производится в России.
Я залил кулстрем российского производства.
6746
Сообщение Герр майор » 19 дек 2017, 00:56
6746 писал(а):Glysantin G30 (BASF, Германия)
Точно, вот это и заливал. Спасибо.
Герр майор
Re:
Сообщение MuzzY » 02 май 2018, 13:53
Gagar-in писал(а):Кулстрим 110й вроде сейчас льют с заводов в киа. По отзывам достойный фриз. Но есть одно но- концетрат поставляют только в бочках дилерам.
В 15 году его покупал свободно в магазине :think:
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Re: Re:
Сообщение Герр майор » 02 май 2018, 20:34
И Basf-овского Глисантина G30 больше не купишь. Теперь он made in Belarus :( Поэтому при замене радиатора купил Hepu.
Герр майор
Сообщение 6746 » 02 май 2018, 23:11
Герр майор писал(а):И Basf-овского Глисантина G30 больше не купишь. Теперь он made in Belarus
Открою старый секрет — белоруссы еще в конце 90х смекнули что нефти у них нет, газа тоже, на молоке-мясе много не наработаешь — и сделали ОЧЕНЬ льготные условия для открытия у них западных производств. Много чего у них наоткрывали пока мы нефтью-газом тешились.
И, думаю, белорусский глисантин и есть оригинальный — даже в ЕС.
6746
Сообщение Герр майор » 03 май 2018, 00:05
Тот, что я покупал года полтора назад именно немецкий Basf. А на нынешнем про Basf нет даже упоминания. Да и на Oil-club к белорусскому Глисантину очень скептическое отношение и много вопросов. В последнее время братья-славяне как-то много косячат в качестве товаров, даже сельскохозяйственной продукции. Ну и ввиду курса валют ценник у них стал выше нашего.
Герр майор
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
