Текущее время: 10 фев 2026, 04:24
[Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Сообщение DJEM » 01 июл 2009, 16:20
Интересует самостоятельная замена, сам кто делал или все в сервисе?
На сколько сложная операция?
Вот список деталей необходимых для замены фильтра, на 2.0i
v_voron83 писал(а):чтобы поменять фильтра в баке, Изображениенеобходимо запастись тремя фильтрами, с партнамберами:
31911-2E000 топливный фильтр(основной)
31090-2E000 сеточка со стороны топливного фильтра(31090-2D450 другая, хотя Elcats, выдает как замену! см. на фото)
31090-2E900 или 31090-2D100 одно и то же, сетка справой стороны бака.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Замена топливного фильтра, бензин
Сообщение ShadSer » 28 апр 2015, 17:16
Такой вопрос:
Все при замене фильтра ставят только оригинал или аналоги кто ставил? Т.к. есть много вариантов аналогов основного фильтра по более выгодным ценам.
ShadSer
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение KENIG » 28 апр 2015, 17:54
ShadSer писал(а):Все при замене фильтра ставят только оригинал или аналоги кто ставил?
Я ставил оригинал, и следующий буду тоже, уже лежит приготовленный!
Надо посмотреть, что за аналоги! Да и разница в цене 500 руб. максимально не столь критична, хуже будет, если при сборке что-то не подойдет, да и качество фильтрующего материала важно.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение SET' » 05 май 2015, 15:31
Вассилич писал(а):Комплект для замены ТФ:
Фильтр топливный погружной (картридж) 1013,03 руб.
Фильтр топливный (сеточка на картридж) 400,97 руб.
Фильтр топливный в бак (сеточка с правой стороны) 392,89 руб. Не пойму я её функцию куда она бензин засасывает, из правой половины бака в насос?
Кольцо уплотнительное (на всякий случай) 113,12 руб.
Я в итоге все взял, кроме кольца уплотнительного… не было в наличии.
фильтр и сеточки были. за все 1900, под заказ не стал ждать, ехать лишний раз, забирать — неохото.
поменял где-то за 1,5 часа во дворе… в основном из-за того что на улице дождь шел и пришлось много грязи с крышек стряхивать перед откручиванием.
перекидывать на весу в руках тоже неудобно.
в гараже на верстаке минут 40-50 думаю займет.
сложности особо нет, было два момента:
- сетка на правой стороне плохо снималась,
- резинка через которую мотор насоса в корпус вставлен вылазить не хотела, чтобы ее на новый корпус переместить.
все остальное легко разбирается и переставляется.
SET'
Стаж: 11 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Вассилич » 05 май 2015, 22:13
SET' писал(а):
- сетка на правой стороне плохо снималась,[/quote]
Это которая в правой половине (по ходу движения) стоит? а как там узел расположен, устроен и куда оттуда топливо идет в левую половину к насосу?
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Вассилич » 14 май 2015, 22:50
Замена прошла успешно, время заняло около 1,5 часа, хочу предупредить всех кто займется самостоятельной заменой: помимо запасных частей и ключей готовьте пылесос. Во первых много мусора под задними сидениями, во вторых перед тем как откручивать топливные лючки в баке, нужно будет продуть или пропылесосить вокруг них, иначе накидаете грязи и песка в бак. Остальное все как описано на форуме.
На всякий сфоткал топливонасос с левым датчиком топлива и правый заборник с датчиком топлива.
Да забыл дополнить перед тем как снять правый лючок запомните как он стоял, рисочку нанесите или фото сделайте.
И еще в баке топлива оставалось 2 деления по указателю, так вот левая половина была с бензином, а в правой сухо :ooi:
Вассилич
Сообщение DJEM » 15 май 2015, 00:00
какой пробег и состояние фильтра и сеток? На фото все нулевое))
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Вассилич » 15 май 2015, 19:03
65 с копейками, на сеточках небольшие вкрапления каки были.
А вот из фильтра, после отсоединения насоса, потек черный бенз. Фильтр распилю выложу фото.
Вассилич
Сообщение SET' » 04 июн 2015, 11:34
Вассилич писал(а):
Это которая в правой половине (по ходу движения) стоит? а как там узел расположен, устроен и куда оттуда топливо идет в левую половину к насосу?[/quote]
да, она самая — которая у тебя на второй фотографии, впринципе можно просто отрезать если зацепы плохо выходят что не гнуть, новая вставляется проще.
у меня вот стал периодические на БК показатель уровня топлива пищать и выводить "Уро"----- типа сигнал о низком уровне как в инструкции к БК написано,
стрелка на приборке при этом корректно показывает, вот думаю с чем мог при замене фильтров накосячить?
датчики вроде все собрал, да и на приборку выводит правильно.
SET'
Сообщение Вассилич » 05 июн 2015, 00:42
Косяк наверное датчиков указателя уровня, может правый неправильно поставили?, зависает, или загнули проволочку. Клеммы не до конца вставили периодически нет контакта.
Наверное следует все еще разок проверить.
Вассилич
Сообщение KENIG » 05 июн 2015, 09:28
SET' писал(а):у меня вот стал периодические на БК показатель уровня топлива пищать и выводить "Уро"----- типа сигнал о низком уровне как в инструкции к БК написано,
Проверь разъемы, отходящие от датчиков к приборке и ЕСМ, особенно от датчика с правой стороны, почисти контакты. На самих датчиков все должно быть в порядке, т.к. приборка показывает корректно!
KENIG
Сообщение Вассилич » 05 июн 2015, 23:48
KENIG писал(а):
Ну а если приборка показывает корректно, значит сигнал от датчиков идет нормально через контакты, не так ли?
Я писал что уменя на приборке стрелка показывала два деления, а в правой половине бака было сухо, алгоритм работыдатчиков и указателя не как на уазике.
Вассилич
Сообщение KENIG » 06 июн 2015, 09:57
Вассилич писал(а):Ну а если приборка показывает корректно, значит сигнал от датчиков идет нормально через контакты, не так ли?
Все так, но есть несколько маленьких, но важных "но"! :think:
Первое, глюк — плавающий, и появился после вмешательства. Принцип — смотри сначала там, где лазил.
Второе, по схеме с контакта датчиков отходящей фишки уходят два провода: один — на приборку, другой — на ЕСМ. И причина может быть либо в плохой опрессовке (или окисления) провода, идущего на ЕСМ (подергали фишку при разборке/сборке), либо в величине переходного сопротивления в контакте, которое не влияет на показания указометра, но иногда влияет на ЕСМ и дальше на БК. Допускаю, что может быть совпадение и глюк появился по другой причине, но проще и правильнее начать поиск именно с разъема присоединения датчиков бензобака.
Вассилич писал(а): алгоритм работыдатчиков и указателя не как на уазике.
По схеме алгоритм как раз простой: два датчика (сопротивления) соединены последовательно, и их суммарное сопротивление и дает показания. Об этом писали на форуме, хочешь — найду и выложу.
Вассилич писал(а): а в правой половине бака было сухо
А сколько было в левой? Непонятен скорее принцип того, как забирает насос бензин из разных половинок бака.
KENIG
Сообщение Вассилич » 06 июн 2015, 11:54
Выложи интересно почитать.
В левой половине на глаз см 10 оставалось.
Вассилич
Сообщение KENIG » 06 июн 2015, 18:58
Вот:
Бензобак — Датчики уровня — Разборка и устранение причины неправильных показаний.docx
KENIG
Сообщение SET' » 15 июн 2015, 16:33
KENIG писал(а):Первое, глюк — плавающий, и появился после вмешательства. Принцип — смотри сначала там, где лазил.
сильно это не мешает, но напоминает и разждражает этим….
я туда еще тумблер разрыва цепи насоса ставил, начну с него, ставил через клеммы, поэтому для начала поднему сиденье и соединю обратно… возможно лишние провода как раз добавили сопротивления. (хотя для массы это странно). если не оно, тогда уж в бак полезу.
SET'
Сообщение KENIG » 15 июн 2015, 20:47
SET' писал(а):я туда еще тумблер разрыва цепи насоса ставил, начну с него, ставил через клеммы
А, ну тогда понятно! Ищи и помни — 12 вольт любят хорошие контакты!
KENIG
Сообщение ShadSer » 02 июл 2015, 18:01
Второй раз уже собрался менять фильтр, что-то перестала машина ехать, на скорости нет тяги, грешу на фильтра.
Сделал заказ:
ShadSer
Сообщение DJEM » 03 июл 2015, 17:44
ShadSer, я 5-ю позицию купил, поменять не смог, начал откручивать брызговик что бы отогнуть подкрылок ,сразу шляпка самореза срезалась, второй трогать не стал , тоже скрутится…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ShadSer » 06 июл 2015, 10:18
DJEM, Я тоже пока не буду менять, взял про запас… Но подкрылки я уже откручивал, все саморезы ставил новые, так что проблем не будет)
ShadSer
Сообщение SET' » 06 июл 2015, 11:45
DJEM писал(а):ShadSer, я 5-ю позицию купил, поменять не смог, начал откручивать брызговик что бы отогнуть подкрылок ,сразу шляпка самореза срезалась, второй трогать не стал , тоже скрутится…
приветствую, а можешь подсказать или ссылку кинуть где про описание замены "фильтра вентиляции топливного бака" посмотреть?
SET'
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
