Текущее время: 13 янв 2026, 19:27
Замена антифриза Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] замена антифриза
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 фев 2016, 09:43
Captain Jack писал(а):Спасибо за знания, ребята. Пробег заводской жижи — 67000 и 6 лет. По весне, как тепло станет, буду менять путем промывки дистиллированной водой и добавлением концентрата BASF Glysantin G30.
Однако…
Меняю каждые 3 года, как положено по сетке ТО.
Ща вот по весне менять буду в 3 раз. И пофиг, что пробег всего 55 тыров.
Лучше перебдеть.
Лью AWM 12+.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Captain Jack » 01 фев 2016, 11:44
Я не первый владелец, претензии не ко мне :D
Captain Jack
Стаж: 9 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2.0 AT, Бензин
Сообщение Mist79 » 01 апр 2016, 17:30
Доброго всем…
Так что же лучше для замены, чистый антифриз или концентрат с водичкой. Или вообще разницы нет… как говорится на вкус и цвет.. :think:
Mist79
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение andrey37 » 01 апр 2016, 18:13
Mist79 писал(а):Доброго всем…
Проблема в том, что слить из движка весь антифриз довольно сложно. Я использовал, как советовали, метод промывания дист. водой несколько раз, с последующим добавлением 3л концентрата ( опять же по причине неполного слива) и долил воды. Все это уже описывалось.
Только я сливал отсоединением нижнего патрубка радиатора.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 18:31
это точно, за раз сливается наверно процентов 30, :cens: ли всего один кран сливной всего навсего на радиаторе
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Mist79 » 01 апр 2016, 18:55
Принцип ясен..
Если полная замена с промывкой водой то-концентрат, а если слив (со всякими приблудами типа компрессор в горловину) сколько само стечёт то антифриз.
Mist79
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 19:10
Mist79 писал(а):Принцип ясен..
если со сливом просто то такого же цвета должен быть как и у тебя тк все не сольешь, либо полностью с промывкой а там дело выбора
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 апр 2016, 19:20
MuzzY писал(а):это точно, за раз сливается наверно процентов 30, :cens: ли всего один кран сливной всего навсего на радиаторе
Только вот на прошлой неделе менял.
Слилось 5 с небольшим литров. Из 8,9.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 19:36
все может быть :vip:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение andrey37 » 01 апр 2016, 21:01
Кстати, слить можно все при замене помпы, она как раз в самой нижней части системы охлаждения двигателя. Совместив вторую замену ремня грм и охлаждайки, можно лить не концентрат.
andrey37
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 21:10
andrey37 писал(а):Кстати, слить можно все при замене помпы, она как раз в самой нижней части системы охлаждения двигателя. Совместив вторую замену ремня грм и охлаждайки, можно лить не концентрат.
:think:
а если помпа нормальная? все ровно поменять? :D
неее я думаю лишний раз патрубки и все остальное в системе охлаждения лучше не трогать пока все нормально функционирует и не сопливится, а то тронешь и мало ли….
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение andrey37 » 01 апр 2016, 22:20
MuzzY писал(а):а если помпа нормальная? все ровно поменять? :D
Это дело индивидуально хозяйское, производителем авто не регламентируемое. :roll:
andrey37
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 22:44
я так думаю, что если функционирует нормально то не надо трогать, тк лишнее вмешательство не нужно,
имхо мое личное мнение
конечно все таки надо погуглить инфу про ресурс оборудования и там уже исходить из пробега
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 01 апр 2016, 23:09
155 тр, помпа родная
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 01 апр 2016, 23:14
MuzzY писал(а):если со сливом просто то такого же цвета должен быть как и у тебя тк все не сольешь, либо полностью с промывкой а там дело выбора
Не согласен. SerV писАл, что любой антифриз (G11, G12, G12+ и т.д.) красят в любой цвет мо желанию заказчика. Так что цвет — не всегда определяет состав. Это мы по старой памяти привыкли, что G11-зеленый, G12-красный.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Аналогично. 155.000 км - помпа родная.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение MuzzY » 01 апр 2016, 23:35
Аналогично. 155.000 км — помпа родная.
может сейчас и делают и я не спорю, когда искал антифриз себе искал и по марки G11,G12 и тд и по цвету то что написано и рекомендовано.
а про помпу я и говорю если все работает все зачем менять? :think: просто ради профилактики? :think: тоже смысла не вижу тк запчасти все ровно качеством ниже чем стоит с завода и не факт что это не подделка
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а что больше всего радует что мне до вашего пробега еще катать и катать примерно 110 т.км :D :pst:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение andrey37 » 02 апр 2016, 18:05
Судя по всему, вопрос про помпу встал из-за меня. :oops:
Я лишь предложил вариант, когда можно смело лить не концентрат, если кто-то соберется менять помпу, и удобней совместить замену с заменой ремня ГРМ. В других случаях — только проливка системы водой и концентрат, иначе не попадешь с плотностью ОЖ. Лично я помпу заменил из-за небольшого качения подшипника, сколько бы он еще проходил — неизвестно. Например, на генераторе подшипники уже явно "просились на пенсию". Новая помпа была куплена заранее, т.к. пробег то не маленький, а в магазинах все только на заказ .
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
MuzzY писал(а):тк запчасти все ровно качеством ниже чем стоит с завода и не факт что это не подделка
Около года назад потек заводской корпус термостата из под впрессованной в него трубки. Пока вычислил откуда течь: cливал- заливал ОЖ, разбирал-собирал, менял прокладки несколько раз...
andrey37
Сообщение URRI » 02 апр 2016, 18:50
andrey37 писал(а):Судя по всему, вопрос про помпу встал из-за меня. :oops:
Около года назад потек заводской корпус термостата из под впрессованной в него трубки. Пока вычислил откуда течь: cливал- заливал ОЖ, разбирал-собирал, менял прокладки несколько раз…
При таких раскладах я со своим корейцем не расстанусь никогда :vip:
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение DJEM » 02 апр 2016, 19:35
Герр майор писал(а):155.000 км
180 000 км помпа родная. Но новую купил и буду менять, если родная нормальная, полежит про запас :z)
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение Шмуцкер » 04 окт 2016, 19:34
Вчера менял жижу в системе охлаждения с принудительной промывкой горячим раствором лимонной кислоты ,для промывки использовал погружной насос малыш в комплексе с кипятильником .Промывалось все по отдельности с последующей промывкой дистилятом ,после чего продувал сжатым воздухом ,двигатель продувал через печные патрубки и верхний радиаторный .Гимор еще тот но это того стоит ,отдельное спасибо корейским конструкторам ,за пробку в блоке для слива , расположение выводов на патрубки и отсутствие спускника .
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 14 дней
Автомобиль: kia sportage2
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
