Текущее время: 10 фев 2026, 02:40
Замена тормозной жидкости/прокачка отчет Kia Sportage 2 (KM)
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] Замена тормозной жидкости/прокачка Отчет
Сообщение Вассилич » 04 июл 2015, 18:51
Да забыл добавить.
Кто будет менять ТЖ самостоятельно и заведомо неизвестна история предыдущей замены берите больше жидкости, литра 2-2,5. Объясню почему.
На прокачку первого заднего суппорта ушло чуть больше 0,5 л. Начинал качать пока в бачке уровень ее не упал до мин. далее доливал жижу до горловины и опять качал и так пока из шланга не полилась более светлая жидкость, но её цвет все равно был немного бледно-желтым и отличался от новой. Скажу что новая жижа почти прозрачна и в шланге смотрится как вода. В связи с ограниченным кол-вом жижи на этом я заканчивал прокачку суппорта и переходил на другой.
В идеале хотелось бы прокачивать до появления в шланге жижи цвета соответсвующей новой, но увы был ограничен объемом.
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение KENIG » 04 июл 2015, 23:48
Вассилич писал(а): берите больше жидкости, литра 2-2,5. Объясню почему.
Конечно, одним литром не обойдешься, это только себя обманывать. Два литра — минимум!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение omp » 03 ноя 2015, 02:25
Перебирал недавно передние суппорта, с заменой дисков и колодок — прокачал по старинке, педалью. Пробовал такой способ, как ТС описал — у меня не получилось герметично сделать сразу — плюнул, т.к. тж выходила медленно, не хватало давления. Так вот вопрос — при прокачке педалью и замене ТЖ в сцеплении — какую педаль тыкать? тормоз или сцепление?
Или самотеком?
omp
Стаж: 11 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM MT 4WD 2.0 бенз
Год выпуска: 05.2010
Сообщение Евген Саныч » 03 ноя 2015, 05:59
omp писал(а):при прокачке педалью и замене ТЖ в сцеплении — какую педаль тыкать?
ответ очевиден,кмк. Тормоза прокачиваем педалью тормоза, сцепление — педалью сцепления. Самотеком у меня не получилось, в трубочке пузырьки воздуха начинали бегать в случае с тормозами, поэтому перешел на дедовский способ и на сцепе уже не стал экспериментировать, так же прокачал педалью
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение KuharchukA » 27 апр 2016, 08:59
Можно ли так прокачать:
Включаем через сканер режим удаления воздуха, откручиваем штуцер, доливаем по мере необходимости жидкость?
Без помощников если делать, чем не способ?
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение DJEM » 27 апр 2016, 09:39
KuharchukA, не у всех есть сканер с данной функцией даже официалы педалькой прокачивают :faceoff: .
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение KuharchukA » 27 апр 2016, 10:29
DJEM, в Cascade функция работает (нужен доработанный шнурок, с коммутацией). Интересна производительность насосика, не завоздушить бы по незнанию. В выходные, возможно, попробую.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение KuharchukA » 04 май 2016, 08:47
Тормозную жидкость прокачал, схема рабочая, без проблем делается силами одного человека.
Делал так (для каждого колеса в порядке: заднее правое — переднее левое — заднее левое — переднее правое):
1. Надеваем трубочку на штуцер, конец трубки в банку с небольшим уровнем тормозной жидкости;
2. Включаем режим удаления воздуха в Cascade (нужен шнурок vag k или vag k+can с коммутацией К линии на 8 пин), хорошо слышно когда насос заработал;
3. Открываем штуцер;
4. Минуты через полторы штуцер закрываем, зажигание выключаем;
5. Доливаем жидкость в бочек.
Есть ограничение на время работы насоса — не более 2-х минут (возможен перегрев), выключал зажигание сам, эмулятору сканера не доверяю.
За время около 2-х минут насосик раскачает больше половины бочка тормозухи, лучше взять мерную емкость, в которую сливаете, тогда бочек точно не осушите, видно сколько слилось.
На картинке пункты меню Cascade.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 04 май 2016, 10:52
Полезно.
Недавно сам прокачивал, но с крышкой и компрессором.
Шнурок есть, Каскад есть — но в авто нет ESP. Сработает методика??? :think:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KuharchukA » 04 май 2016, 11:22
6746, с ABS/TSC аналогичный пункт меню есть, проверял на машине соседа. Запускать не пробовал.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 04 май 2016, 11:54
KuharchukA писал(а):Запускать не пробовал.
Значит проверка за мной. Сделаю. :D
6746
Сообщение A.B.T » 03 июн 2016, 22:57
Доброго времени суток.
Меня ли мне тормозную жидкость в сервисе, с прокачкой, запустили воздух в систему (сами признались :cens: ), в общем итоге, прокачали литра 4.
при прокачивании "задних" слышно как журчит, где то в области ABS , это воздух ?
что в итоге:
разгоняюсь, один раз жму педаль тормоза , авто тормозит, делаю 5-6 резких нажатий на педаль тормоза, загорается лампочка и пропадают тормоза ( очень слабое усилие), отпускаю педаль через секунду две , тормоза восстанавливаются.
Други, подскажите, это воздух в системе , или ГТЦ ?
A.B.T
Стаж: 16 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2 АКПП, 2.0 CRDI W.G.T
Сообщение KENIG » 04 июн 2016, 23:16
A.B.T писал(а):Други, подскажите, это воздух в системе , или ГТЦ ?
Похоже надо просто перебрать ГТЦ, один из поршеньков подклинивает.
KENIG
Сообщение Стражник » 14 фев 2017, 19:12
Уважаемые знатоки :vip: а что скажите вот по поводу этой штуковины для прокачки тормозной системы https://ru.aliexpress.com/item/Car-brake-oil-emptying-tool-car-oil-exhaust-tool-car-oil-tool-car-clutch-oil-tool/32480196511.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ksWxcq дельная или так баловство? :faceoff:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 6746 » 14 фев 2017, 20:46
Пока я вижу обычный ваккумный отсос — типа высосать из бчка жидкость или высасывать жидкость из тормозов.
Он должен подключаться к отсасывающему насосу, ну ли на ВХОД компрессора.
Тут по схеме его подключают на ВЫХОД компрессора, на давление :think:
Очевидно магическая "синяя коробочка" — струйный насос, поток воздуха от компрессора засасывает воздух из банки и подсасывает и жидкость.
Одно НО — разрежение воздушных струйных насосов (краскопульты, аэрографы) КРАЙНЕ мало, расход воздух огромен…. Тормозуху еще может подсосет, но высосать масло из двигла (пишут масло…) — гарантировано нет
Я бы не стал покупать — ну нет у тебя ОГРОМНОГО компрессора как на рисунке…
ЗЫ уж если тебе хочется отсасывать масло-тормозуху — купи корпус от прозрачный фильтр Гейзер, два штуцера и компрессор от старого холодильника — компрессор смачно сосет до 100 мм ртутного столба ( а нагнетает до 70-80 атм!!!), а фильтр будет тем резервуаром куда будет засасываться масло -тормозуха…
6746
Сообщение Вассилич » 14 фев 2017, 23:27
Да штука полезная, но переделать с точностью до наоборот. т.е. использовать ёе как сипаротор отделитель, выкинуть ижектор и можно прокачивать и тормоза и удалять масло из поддона. Вакумнасос из компрессора соорудить холодильника Я бы взял, но доставка убивает весь аппетит. :o
Вассилич
Сообщение Pavel007 » 04 авг 2020, 13:14
Здравствуйте, какую лить тормозную жидкость не принципиально?
В прошлую свою машину, ей больше 10лет, АБС есть, но АКПП заливал ATE DOT 4 SL6 (class 6) Нашел остатки
заначку, думаю в Спортеж залить, полностью с прокачкой
Pavel007
Стаж: 5 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sporteg KM
Сообщение ask1 » 04 авг 2020, 13:39
В мануале написано: ДОТ3 или ДОТ4. Остальное не важно, наверное.
https://yadi.sk/i/tblcjYHSyEtKFQ
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Pavel007 » 04 авг 2020, 23:59
Спасибо, ссылка очень полезная , погуглил по спецификациям жидкости тормозной, тут попроще чем с маслом для ДВС )
Pavel007
Сообщение йцукен » 26 май 2021, 15:31
И как, удачно?
Тоже нужно прокачать блок АБС после капитального ремонта тормозной (замена передних тормозных дисков, колодок, переборка суппортов с заменой поршней, уплотняющих резинок, замена-смазка пальцев, замена шлангов и замена тормозной трубки (сгнила, падла, почему и полез, а там чуть тронешь — и понеслось одно за другим). Дедовским способом не прокачивается — педаль ватная.
йцукен
Стаж: 4 года 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: трахтур
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
